Disques Durs
ils on tous plu ou moins des problème perso je tourne avec du OCZ :
SSD OCZ Vertex 4, 250 Go,
SSD OCZ Vertex3 120Go,
SSD OCZ Vertex Plus 60Go
SSD OCZ Vertex2 120Go
SSD OCZ Vertex4 512Go
SSD OCZ Onyx 30Go
Et je n'ai eut aucun problème jusque maintenant alors que par exemple ici tu verra les retour SAV des SSD et OCZ est "mal placé"
Moi je ne fait pas confiance à ce genre de choses trop d'info inconnue pour que ce soit viable à mon gouts.
Le choix du SSD ce fait par rappor tà ta Carte mère ton OS et tes besoin .
SATA 3 sous seven 64b ça monte à 550 en lecture et 500Mo/s en écriture de quoi modifier complètement la puissance de ta machine ;)
A savoir qu'un PC sera limité par le maillions le plus faible .
Gros CPU gros SSD Grosse carte mère mais ram à chier ça ne donnera rien :(
Merci de l'info. En ce qui me concerne, la puissance du PC parait correcte car il semble qu'en prenant la capacité supérieure en carte mère et en processeur (mettre le i 7 à la place du i5) je n'améliorerait pas grand chose. Le problème qui fait que j'ai du mal à remuer studio ultimate viendrait de la lenteur du disque dur. Pour les autres applications, pas de souci. Mais je voulais me renseigner avant de faire mettre sur mon ordi ce corsair force 3 car le coût de l'opération doit en valoir la peine, à force de vouloir améliorer, on finit par arriver à un total coquet...et quand on n'y connait rien, il faut bien faire confiance aux vendeurs.... il y en a de consciencieux et d'autre beaucoup moins !!!
Bonsoir Moumouche,
S'il s'agit de Studio 14 et de montages en AVCHD ce n'est pas un problème de disque, mais il lui faudrait un processeur à 8 coeurs avec une mémoire RAM de 8 Go très haute performance, et une carte graphique correcte avec 1 ou 2 Go de mémoire pour tout juste "le remuer" ( pour employer ton expression).
Malheureusement, pour travailler en AVCHD il faut être patient pour rester avec Studio 14 ou 15.
Il faut éventuellement (si on aime, après quelques essais gratuits) passer à la version Studio 16 (= Avid Studio 2, c'est-à-dire que c'est un nouveau logiciel) ... ou ... changer pour autre chose (un autre fournisseur de logiciels).
Voilà un jugement parmi d'autres des principaux logiciels de montage: Cliquer ici !
(cliquer sur le nom de chaque logiciel pour accéder à une description et à un test)
Salut Gandalfux,
Oui, intéressante ton idée de topic, notamment sur tes 2To de SSD !!!
Le post de Thierry P. sur les nouveaux Transcend, situe les 256Go à 300 € !
Cà nous mène à 1200 €, c't'histoire :huh: !
Salut Gandalfux,
Bonsoir Ciné7,
... surtout quand on n'a aucun problème en utilisant des disques SATA standard (NON SSD).
... pourquoi faire "cher" quand on peut s'en sortir pour BEAUCOUP moins cher !!!
Pour info, pas besoin de Topic, son installation est là: Cliquer ici !
Mais on est loin des 2 To en SSD ... sauf si le Topic n'est pas à jour.
Bonsoir et merci NOEL ...
Bien évidemment !!!
J'ai été voir ton c'est ici, j'espère que le LaCie rikiki ne lui mange pas trop de place :rolleyes: ... (C'est d'ailleurs à celui que je pensais pour mon portable).
Heu oui j'avoue que ça à un peux changé LoL
D'ailleurs si je veux ne parlée ici je cale a ne Stockage ou en général ?
Le titre du Topic serait un truc ud genre : Mon post de montage .
Et puis le problème de labas c'est qu'il faut suivre les bon Topic ;) car j’ai un Topic sur ma config qui lui est à jour ;) mais là tu pointe sur mon profil ;)
Salut GandalfLux,
Toujours partant, me concernant ! Par contre, je préviens, je suis réfractaire aux listes de références barbares et aux indications obcures ou élitistes, genre chez Hardware. Faut qu'on m'explique pourquoi qu'est-ce !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
