Exposition
Sur mon NEX VG20 je connais 4 moyens de jouer sur la luminosité d'une image :
  1. l'iris = la dimension variable du trou du diaphragme par lequel entre la lumière qui va toucher le capteur
  2. vitesse d'obturation ou shutter speed = la durée pendant lequel le signal électrique qui sort du capteur est utilisée pour chaque image ( = diaphragme reste ouvert pour les appareils photo = temps de pose)
  3. le gain = en gros amplification électronique du signal électrique qui sort du capteur
  4. l'exposition = là, je cale. Je ne vois pas à quoi ça peut correspondre. Des idées ?
Salut Antoine.
Si tu veux dire décalage du niveau de l'exposition auto, le +- 0.x EV, ben non, c'est pas le cas. Car ce réglage de niveau d'expo auto, j'y ai accès autrement.
Personne d'autre sur ce thread ? Allez les gars, soyez pas timides ... :rolleyes:
Ta question m'a permis de me rendre compte d'une chose.
En fait à l'écran seulement 3 valeurs s'affichent en permanence : iris, gain et shutter speed.
Lorsque je choisis, via la molette Manuel ou les boutons dédiés, Iris, Gain ou Shutter speed, la valeur sélectionnée passe en surbrillance mais je ne règle pas seulement l'élément sélectionné. Ça correspond en fait aux modes priorité à l'ouverture, à la vitesse, au gain des appareils photos = on joue sur un des paramètres à la main et le caméscope joue automatiquement sur les 2 autres.
Lorsque je choisis, via la molette Manuel, le mode Exposition, les 3 valeurs ci-dessus (Iris, Gain et Shutter Speed) passent en surbrillance sur l'écran. En touchant la molette les 3 paramètres bougent l'un après l'autre. Quand un des paramètres atteint sa valeur maxi ou mini (en fonction du sens de rotation de la molette), un autre paramètre se met à bouger jusqu'à atteindre sa valeur maxi ou mini, puis ensuite c’est le 3ième qui bouge.
Désolé, c'est difficile à décrire.
Exemple, je pars des valeurs suivantes :
Vitesse 4000, Gain 0, Ouverture 22
Si je fais tourner la molette vers le bas, la vitesse va diminuer sans que les autres ne bougent. Quand vitesse atteint 100, l'ouverture commence à baisser. Quand l'ouverture atteint 3.5, le gain augmente jusqu'à aller à 30 db.
Dans le manuel c'est juste hyper mal documenté. Seul un Martien y comprendrait qqchose.
Bon, à force de persévérance on arrive souvent à quelque chose. Je viens enfin de comprendre ce fichu manuel.
Le mode Exposition correspond en fait au tout manuel des appareils photo. Une fois les 3 valeurs en surbrillance on peut décider de n'en sélectionner qu'une. On peut la faire bouger tandis que les autres restent figées. Et ainsi de suite pour les 3 valeurs. On peut aussi décider de jouer sur 2 valeurs et laisser la 3ième en auto.
Bref, c'est vraiment de la prise de vue sur mesure. Un mode réservé aux tournages en studio, lorsque les conditions d'éclairage sont maîtrisées et non fluctuantes. Autrement dit, tout sauf les conditions de tournage auxquelles nous faisons tous face en règle générale. :biggrin:
Je vous mets une copie les 2 pages du manuel qui décrivent cette fonctionnalité pour que vous puissiez huer le rédacteur :
post-8367-0-44327700-1355348934_thumb.pn
J'ai bcp apprécié le tableau en bas à droite de la p 49.
Bonsoir Saby,
J'ai téléchargé ton manuel.
Pour résumer les différents cas de réglage.
.Exposition Auto/Manuel par le bouton vers l'avant de la caméra :
-En exposition "Auto" (bouton A restant sur Auto)
en fonction de ce que tu veux favoriser, tu as le choix,
a) priorité au diaphragme (IRIS) (flou/net des divers plans) (Bouton C sur manuel), tu règles la molette pour l'Iris désiré mais les autres (shutter et gain) seront réglés en Auto pour compenser et avoir l'exposition donnée par le posemètre;
b) priorité à la vitesse (shutter) (scènes rapides) (Bouton D sur manuel), tu règles la molette pour la vitesse mais les 2 autres (ouverture et gain) seront réglés en Auto ... (voir ci-dessus)
-En exposition "manuelle" (On appuie sur le Bouton A pour passer en Manuel)
On agit alors sur un des 3 paramètres (ouverture ou vitesse ou gain) et les 2 autres ne changent pas,
donc l'exposition va donner une image plus claire ou plus foncée.
Pour cela il faut appuyer quelques secondes sur le bouton A (manuel) et choisir dans le menu sur quel paramètre on veut intervenir (diaphragme, vitesse ou gain) à l'aide de la molette (B).
Je corrige aussi ce que j'avais écrit avant et qui était incorrect:
La touche "Program AE" ne sert que pour repartir "du bon pied" c'est-à-dire avec un réglage "auto" par le posemètre (remet en "auto" vitesse, diaph et gain)
C'est pour cela qu'avant de passer en priorité au diaphrage (bouton C) ou priorité à la vitesse (bouton D) le manuel indique d'appuyer sur Program AE, afin d'être certain que le réglage "auto" a été fait avant.
Nota: Effectivement le "réglage manuel intégral" mentionné dans le manuel signifie simplement un réglage manuel de l'exposition (par diaph, vitesse ou gain par la molette) rien de plus.
Ce nom (intégral) pour s'opposer à "Réglage manuel" (priorité diaph ou priorité vitesse) sans changer l'exposition "auto"
Salut Saby,
Les ingénieurs de Sony auraient pu aller faire un tour chez leurs collègues de Minolta (les reflex Sony) qui leur auraient appris le vocabulaire : mode Programme (que Sony appelle Manuel) et mode Manuel (que Sony appelle Manuel avancé). Quand on base un caméscope sur la photo (capteur+ objectif), peut-être faut-il aussi importer le vocabulaire photo : l'iris devient diaphragme, le shutter speed devient vitesse d'obturation, le gain devient sensibilité, etc.
J'ai l'impression que Sony hésite entre les deux mondes et nous embrouille un peu...
Antoine,
Tu as parfatement raison. Pour infos, suspectant un pb de traduction, j'ai jeté un coup d'oeil au manuel en Anglais. C'est aussi mal foutu.
Noel,
Sur ton CX740, le mode manuel intégral existe-t-il ? Et le cas échéant, comment est-il documenté ?
Noel,
Bonsoir Saby,
Effectivement l'expression "mode manuel intégral" signifie simplement "mode manuel" (intervention manuelle) + changement de l'exposition.
Pour cela, j'ai remanié mon explication précédente, qui était en partie faussée par une mauvaise interprétation de la touche "Program AE".
Pour voir mon nouveau texte: C'est ici !
Concernant le CX740, le manuel n'est pas mieux que celui du VG20, car pour avoir une totalité d'info il faut consulter un " I.Manual " accessible sur le site Sony. Ils ont supprimé le Guide pratique du Handycam" depuis cette année.
Peut-être que le VG30 aura malheureusement droit au même régime économique ???
En tout cas, pour conclure, les réglages manuels du CX740 et du VG20 sont identiques, sauf que le réglage du "gain" se fait par un menu avec l'écran tactile et non avec la molette.
Par contre il y a des réglages manuels de l'exposition par l'écran tactile en plus du choix par la molette.
  • 5 mois plus tard...
Bon ben je débute, et... je galère aussi !!!! Arghhhhhhhhhh
Heureusement, j'ai le I.Manual ou Guide pratique, tout aussi flou....
Jusque là, j'ai réussi à accéder au mode exposition (dont je ne comprenais pas la signification merci les gars), mais par contre je n'arrive pas à choisir le paramètre que je veux faire bouger, je vais encore m'y attarder.
DV FX
PS: Et j'ai un autre problème qui me créé quelques soucis, j'ai beaucoup de stroboscopie sur mes images en intérieur (en tout auto), peut être par manque de lumière, mais quand même dans ma salle à manger, il fait clair.... J'espère que ça vient d'un mauvais branchement avec ma TV (dernier cri) qui n'aime pas les câbles composantes..... SIC.... Et qui préfère du HDMI (pour le moment je n'ai pas le cable ad-hoc). Bon je dévie, au besoin j'ouvrirai un poste dédié.
Salut,
J'essaye de comprendre vos échanges depuis 2-3 jours, j'ai fait divers tests, mais quand je passe au mode EXPOSITION, je n'ai que la possibilité de changer un paramètre (je n'ai pas le choix, le camescope choisit tout seul, et quand j'arrive en fin de plage de réglage, il passe au suivant).
NOEL, tu parles des boutons (A), © et (D), peux tu détailler ??
A noter que lorsque l'on laisse appuyé sur le bouton MANUEL, on a le choix entre:
* IRIS
* GAIN
* SHUTTER SPEED
* EXPOSITION
* EXPOSITION AUTO
Ce sont les deux derniers qui me posent problèmes, les trois autres, c'est clair, on bouge un seul paramètre et les autres s'ajustent pour conserver la même "exposition"...
DV FX
