Studio 16+ Liaison des pistes de montage entre elles
bernard en vosges
Je viens de passer de studio 14 à studio16+
Je réalise des montages photo et clip vidéo.
Méthodologiquement je met en place mes photos où viennent s'inclure des vidéo par groupements thématiques, en tête desquels je met en place un titre sur la piste supérieure, afin de m'y retrouver dans la succession des dits regroupements.
Mais si, chemin faisant, je souhaite ôter ou ajouter un clip ou des photos, les titres de la piste supérieure ne suivent pas les déplacements de l'image ou du clip auquel je les ais rattaché. cela se passait trés bien avec studio14, y compris pour la piste son.
Cela est aussi génant quand je souhaite modifier les durées de chaque clip.
Je n'ai pas trouvé de réponse dans le manuel ou l'aide en ligne.
Qui peu m'éclairer sur ce qui je pense doit déboucher sur une évidence.
D'avance merci et bonne année à tous
  • 4 mois plus tard...
J'arrive après la guerre... Mais peut-on m'expliquer ?? Si je mets un titre au dessus d'une vidéo, et que je supprime une vidéo avant celle ci, alors tout se décale correctement non ???
DV FX
Ben si t'as compris quelque chose, t'es un costaud, car ce lien m'a donné le tourni... Rien pigé !! J'utilise bien cette technique (enfin je crois, je mets des points de coupure sur plusieurs clips et après je trim), mais je ne crois pas avoir eu des problèmes, ou alors je ne les ai jamais vu !!?? M'enfin bon, du moment que ça marche chez moi, je m'interroge pas trop, il doit y avoir des utilisations plus complexes que je n'en n'ai.
DV FX
Y a un pb avec la fonction d'insertion d'un point de coupure sur toutes les pistes : Maj + clic. Lorsque tu introduis un point de coupure de cette manière sur une des pistes de la TL, d'autres points de coupure vont être automatiquement ajoutés sur chaque piste. Suivant la distance qui existe entre 2 éléments d'une piste autre que celle sur laquelle tu as cliqué et leur placement horizontal en fonction de ce point de coupure, le résultat va amener dans certains cas l'une ou l'autre des situations ci-dessous, voire les 2 :
- des points de coupure sont créés sur des éléments qui se trouvent avant le point que tu as introduit (ce qui n'est pas normal)
- des points de coupure vont être créés sur des éléments qui se trouvent après le point que tu as introduit (ce qui est normal) mais pas du bon côté de ces éléments. Du coup lorsque tu vas étirer raccourcir le clip sur lequel tu as mis ton point de coupure initial, ça va étirer ou raccourcir les autres éléments (ce qui n'est pas normal)
Fais l'essai avec le projet échantillon. Insère avec Maj + Clic différents points de coupure à différents endroits et à chaque fois observe ce qu(il se passe si tu bouges à la souris le point de coupure.
Ah ??? Je viens de regarder, mais j'ai pas de comportement anormal, je vais t'envoyer une vidéo de ce que je fais, tu me diras si je me sers mal de la fonction peut être ?
DV FX
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
