Audio seul dans FCP X
peluche
J'ai du manquer quelque chose.
En effet je ne trouve pas comment créer un fondu audio seul, sans vidéo.
J'ai vu que dans un tuto yakyak il y avait une transition nommée "audio seul". Or je n'ai pas cette transition dans FCP X.
Est-ce une transition a acheter ?
peluche
Merci à Thierry et JLB21.
J'ai téléchargé le fichier qui s'est ouvert dans Motion 5. Et après je fais quoi ? Je ne dois pas être bien dégourdi.
Je joins le yakcast 38 (à voir vers 9'. Il y a bien un "fondu audio" dans les transitions, ainsi que l'ouverture du fichier dans Motion.
peluche
post-14303-0-32520000-1360576009_thumb.j
A Thierry P. et peluche
Il n'est pas nécessaire de posséder Motion.
Si l'on possède Motion, lors de l'install, il s'est créé sur xx-HD, dans le dossier Vidéo, un dossier 'Motion Templates' comportant 4 sous-dossiers : Effets, Générateurs, Titres et Transitions.
Dans le cas du plugin que j'ai indiqué, puisqu'il s'agit d'une transition, il suffit de le copier dans le sous-dossier Transition. Et la transition apparaitra dans la bibliothèque de transitions de FCP X.
On a intérêt à constituer en ce cas un sous-sous-dossier Perso pour y déposer tous les plugins Transition que l'on voudra y installer, soit téléchargés sur le net, soit que l'on a créés soi-même dans Motion.
Si l'on ne dispose pas de Motion, il faut créer de toutes pièces cette structure de dossiers/sous-dossiers.
(Tout ceci est expliqué avec capture d'écran à l'appui sur la page où l'on peut télécharger le plugin).
A peluche : une fois le plugin ouvert dans Motion, il suffit de faire : Enregistrer, et dans la fenêtre qui s'ouvre, donner un nom à la transition, puis cliquer sur le bouton Publier.
Motion va enregistrer la transition automatiquement dans le bon dossier. Tu la trouveras ensuite lorsque tu relanceras FCP X…
