Au secours, comment transférer ce que j'ai filmé sur mon pc
firoulette
je reviens tout juste du ski ou j'ai effectué l'achat du panasonic nv-gs120.
Maintenant j aimerais m'atteler au montage des différentes chutes que j'ai pu filmer.
Seul problème je n'arrive pas à transférer le film sur mon pc.
Le seul cable dont je suis équipé est un cable usb mais qui apparement ne sert qu'à transférer les photos....
enfin bref, ça ne doit pas être compliqué mais pouvez vous m'aider.
merci
merci
[-X ça suffit pas ! il faut un cable firewire + un logiciel de montage ! voir fnac ou autres #-o
Il te faut une carte FIREWIRE (pour un PC de bureau, si tu as un portable elle est parfois présente ou alors sur les PC très récents). Sous MAC c'est différent, le firewire est souvent inclus.
Firewire , dit aussi IEE 1394.
Il y en a pour 15 à 20 euros maxi si tu ne te fais pas avoir; n'oublie pas le câble pour relier au camescope, il ressemble à une câble USB mais il reste différent.
Ensuite, il faudra faire l'acquisition de la video sur le disque dur, tous les logiciels de montage récents devraient faire l'affaire, tu en as même un surement livré avec ton camescope. Au pire, si tu es sous windows tu peux utiiliser Windows movie maker pour tes premiers tests (menu programmes/accessoires/divertissement).
Bon courage !
Beppe
Je pense que l'on a déjà du en parler dans le forum (voir fonction recherche), mais personellement, et après plusieurs essais, j'utilise deux programmes.
Pour de l'acquisition analogique (sortie en AVI compressé), j'utilise VirtualDub (ou VirtualDubMod) ou FreeVCR ou MyTV qui sont simples et disposent de fonctions de filtrage. Ce sont les programmes avec lesquels j'ai le moins de perte d'images(drops).
En ce qui concerne l'acquisition DV (qui passe par la carte FireWire, donc pas de recompression), j'utilise l'outil fourni avec Sony Vegas (il y a une version de demo dispo sur leur site), mais si ça se trouve movie maker (fourni avec windows) fait l'affaire.
Bon courage !
Beppe
Bon courage !
Beppe
:badgrin: stop j'ai toujours dit que movie maker (fourni avec windows) NE FAIT PAS L'AFFAIRE :mrgreen: direction poubelle !! c'est pour dégoûter les gens de faire du montage ! :mrgreen: il y a moins cher et plus facile que Vegas ! vas voir studio 9 ou autre :lol:
Quant à moi, j'avais vanté à l'époque Pinnacle Studio, abordable et bonne prise en main... Une petite recherche sur le forum, tu trouveras la discussion qui traite du sujet...
Allez va... Je te mâche le boulot...
Adobe Première ou Pinnacle 9
DV
PS: Avec un câble USB, tu peux acquérir, mais il faut un boîtier spécialisé.
Je vois pas le rapport entre acquisition analogique et l'AVI compressé ????
L'AVI est un format de "conteneur"' date=' c'est une specification qui permet de stocker, entre autre, des flux vidéos et audios, qui peuvent prendre différentes formes (mpg2, mpg4, divx, xvid, ...). Ce sont ces formats qui sont compressés. Tu peux très bien sauvegarder un flux analogique sur du DV (c'est ce que je fais pour sauvegarder et archiver durablement mes vieilles vidéos sur cassettes mini-DV).
[/quote']
Firoulette, pour faire pragmatique:
    [*] si ta carte mère ne dispose pas de port FireWire de base, achète une carte comme le dit Beppe.
    [*] si ton but est de faire du montage, utilises directement le logiciel pour l'acquisition. Télécharges des versions d'évaluation. Moi, ma préférence va à Adobe Premiere, regarde sur leur site et essaie la version "Première Elements" (si le logiciel te plait, il est à moins de 100€ dans le commerce). Tu peux trouver de bons tutoriels sur www.repaire.net
      Bon montage
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
