Optimisation réglages imovie, vimeo et rushs...
tollirom
Hello à tous,
Nouveau sur ce forum, je fais depuis qques temps pas mal de montages sur imovie 11 (souvenirs familiaux essentiellement) toujours appaudis (aie mes chvilles..), mais , appréciant la perfection, je suis déçu par le rendu général vs videos faites par des pros/semi pros et amateurs..Je m'explique :
Je récupère des rushs de :
-cam Sanyo Xacti VPCCA100 hd 1080p, mais qui 'donnent' des rushs à 30fps (c 'est ce qui est écrit ds le coin des vignettes des rushs),
-iphones des cousins (filmant à 60fps),
-gopro (60fps...),
-rushs encodés en mp4 issus d'extraits de films recupérés sur dailymotion ...
Je monte ensuite (projet paramétré sur 25 fps ds imovie en préambule), je finalise (c'est long...1 nuit pour 25 mn de film, normal?!), puis j'essaye d'uploader direct sur vimeo (là ca plante...il veut pas faire en direct...)..Alors j'exporte le projet finalisé en .mov en 720p (déjà 1,3 Go !!), puis je vais sur vimeo où j'upload à la mano (rebelote 8 heures ...), qui réencode derrière à sa manière...puis le projet est, ohhh magie, en ligne...
MAIS le résultat est décevant je trouve, et je n'arrive pas à trouver comment mieux paramétrer le projet en amont, pour faire un résultat à la fois + fluide et avec un piqué propre (net quoi...).
En effet, des parties du film sont comme 'saccadées' (on dirait qu'1 image sur 2 a été supprimé, et là je parle pas des saccades dues au bougé de la cam, film de ski par ex, mais bien des 'saccades' semblant venir du nbre d'images/trames montrées), d'autres sont bcp plus fluides ds la lecture, mais plus floues ds le piqué...
Bref je recherche un(e) aimable forumeur qui pourrait m'expliquer "à quel stade ca beugue" , et me dire le pas à pas à suivre ds le paramétrage optimale de la camera , de imovie derrière (25 fps c'est bien?), ds l export du projet qd il est finalisé, tt en sachant que je n'ai pas envie d'encoder chaque rush avant de commencer le montage (déjà suffisamment prenant....). en clair ft il uploader en .mp4? en.mov? en .xxx?
Enfin je me demande si ca vaut le coup de passer en FCP, pensant pouvoir simplifier mes soucis...
Merci pour votre aide !
Bonjour tollirom,
Le mélange entre 4 sources différentes, adoptant des résolutions d'images et fréquences d'images différentes, font qu'iMovie convertit les résolutions et fréquences en fonction du 1er réglage choisi. J'ai peur qu'il n'y ait pas de solution idéale. Déjà, si vous pouviez éliminer les rushes MP4 issus de Dailymotion...
Je ne suis pas certain que FCPX résolve ce souci même s'il accepte "tout". Vous avez des images insuffisamment homogènes en termes de résolutions et de fréquences.
Sorry...
En tout cas, votre fichier final est trop lourd et l'attente sur Vimeo ne devrait pas excéder 1 à 2 heures. Un fichier de 25 minutes en H.264, en 720p, devrait peser moins de 500 Mo.
merci; en terme de montage déjà, c' est le + optimisé de choisir, ds les 3 choix possibles imovie qd on décide un new projet, le 25fps/sec ?
ensuite qd je finalise le projet, là j' ai pas le choix : Imovie met quasi une nuit à finaliser 25 mn. Je suis pourtant sur imac "récent' ( 4 ans...)
C'est ensuite où ca se gâte. Comme pas possible d'uploader direct sur vimeo depuis interface imovie (fichier 'finalisé' trop lourd??), j'essaye de le télécharger depuis le site vimeo. Mais auparavant, je dois exporter mon projet => que me conseillez-vous comme format, taille d'export, et par quelle option est ce le mieux ?? (car je peux exporter "via quicktime", ou exporter en .mov selon differentes tailles d image...)
le fichier .mov obtenu après option d'export imovie 720p me donnait un fichier de 1.3 Go....et non inférieur à 500 mo...bizarre non? avec ces 'saccades' désagréables ensuite, en ts cas pas une image super fluide....
merci en ts cas pour vos lumières..
D'accord avec Thierry P., difficile d'envisager une super qualité avec un tel mélange.
Lors de l'importation, iMovie convertit en AIC (Apple Intermediate Codec) les rushes, dans leur définition d'origine et dans leur fréquence d'image d'origine.
Lors de l'export, iMovie va exporter par défaut dans le réglage adopté pour le projet, en l'occurrence ici, en PAL 25 images/s. C'est à dire qu'il va supprimer 30 images/seconde des plans issus de GoPro ou d'iPhone et 5 images/s des plans issus du Sanyo.
Or, on peut définir la fréquence d'images en exportant via QuickTime. A ta place, j'essaierais d'exporter en AIC, dans la fréquence d'image la plus représentée dans le montage, mais en tous cas au minimum à 30 images/s.
Je pense qu'ainsi, la qualité moyenne devrait être améliorée. La durée d'exportation ne devrat pas dépasser la durée du montage (bien que tu dois avoir un Core 2 Duo, beaucoup moins rapide que les derniers i5 ou i7).
Puis, je reprendrais la vidéo obtenue pour la mettre aux normes Vimeo à l'aide de MPEG Streamclip (voir ici : vimeo.com/help/compression )
Quant au poids de la video, il est directement lié à la durée et au débit. Si tu ne règles pas le débit, iMovie va exporter le 720p à un débit de l'ordre de 7/8 Mbps, soit 3/4 Go/h.
Contre 5 Mbps maxi préconisés par Vimeo (2,25 Go/h).
Merci cela commence à s'éclairer ds ma tête !!! je vois bien effectivement que cet effet de saccade (que seul mon oeil aguerri voit, la famille, tjrs tolérante, trouvant le résultat qd même très sympa..) est du effectivement à une suppression de trames lors de la finalisation... je n' avais pas essayé encore d exporter avec quicktime, ce que je vais essayer dès que possible..je vous donnerai le résultat des courses..merci en ts cas!!
