Question sur HDR CX740
Marbot
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous
Est ce que certains utilisent le logiciel de montage Final Cut Pro X(Apple)?
J'ai quelques problèmes lorsque j'effectue une importation des clips depuis la carte mémoire que je laisse dans le CX740(le camescope est relié à l'iMac par un cable USB); l'importation se fait mais les clips sont vides (pas d'images)! Par contre,tout se passe bien pour l'import depuis la mémoire interne du camescope.
Qu'en pensez-vous?
Ne pas oublier qu'il faut commuter dans le menu du CX740 (sur l'écran) le passage de "mémoire interne" à "carte mémoire".
En dehors de ça, il suffit de mettre la carte mémoire dans un lecteur de carte branché sur l'iMac..
Merci Noel pour ta réponse; en effet,je savais qu'il fallait commuter à partir du menu configuration pour passer de la mémoire interne à la carte mémoire ; est ce qu'il est possible de laisser la carte mémoire dans le camescope en le reliant à l'imac ou est-il obligatoire d'insérer la carte dans ce dernier? (mon mac a un emplacement pour cela)
N'ayant pas de Mac, et n'utilisant que le standard PC, je ne peux répondre pourquoi tu as ce problème (fichiers vides ???) ce que je peux quand même affirmer, c'est que ce soit la mémoire interne ou une carte mémoire, c'est un média externe que le Mac devrait reconnaître.
Mais de toute façon, avant de savoir pourquoi en expliquant ce problème à quelqu'un, la solution immédiate c'est de sortir la carte SD du CX740, puis de la mettre dans le lecteur de carte.
Il y a sur le site au moins 2 spécialistes du Mac, mais malheureusement il faudrait lancer un nouveau message avec la même question, mais en utilisant un autre nom de sujet du genre:
Problème avec FinalCutProX et Sony CX740
... et choisir la rubrique Final Cut Pro X
Bonjour NOEL, :smile:
Marbot a posté la même question sur un autre forum (après avoir demandé si FCP X importait le 50p (???), et précisant qu'il avait installé la version d'essai de FCP X).
Je lui ai déjà répondu qu'il faudrait qu'un possesseur de CX-740 confirme s'il est possible ou non d'avoir, dans la fenêtre d'importation, simultanément la mémoire interne de la CX-740 et la carte mémoire (personnellement, je possède la CX-700 qui dispose de 98 Go de mémoire interne et, n'utilisant pas de carte, je ne peux pas vérifier)…
Il semble toutefois qu'il aie accès à sa carte puisqu'il a montré une capture d'écran de cette fenêtre d'importation où l'on voyait des clips avec une numérotation se suivant, mais dont certains restaient noir avec la précision 'Camera manquante'.
Alors, carte défaillante ? Nous ne savons rien de son équipement ni de la façon dont il procède.
De toutes manière, comme tu le préconises, je ne vois pas où est le problème de sortir la carte du camescope pour la mettre dans le lecteur de son iMac, ne serait-ce que pour vérifier si sa carte n'est pas défaillante (ce que je soupçonne).
J'avais fait l'erreur de ne pas laisser se terminer l'importation des données multimédia dans les tâches d'arrière plan de FCPX; j'ai recommencé l'importation depuis le camescope Sony CX740,d'abord de la mémoire interne puis de la carte mémoire laissée dans celui çi (pas besoin de retirer la carte) ; on ne peut pas le faire simultanément; il faut passer de l'une à l'autre dans le menu de configuration ; l'opération s'est bien déroulée.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
