Sony HDR-CX740 avec MovieMaker
Maroni
je possède un 740VE et ça donne des résultats fabuleux dignes des chaînes documentaires. Seulement mon PC ne reconnaît pas les fichiers sur Moviemaker. Qui peut m'aider ? Merci
Mais Moviemaker n'a jamais été fait pour des caméras "Haute Définition" (1920x1080 ou 1440x1080), mais pour les anciennes caméras filmant en "Définition Standard (720x576), c'est-à-dire celles qui utilisaient des bandes DV, des petits DVD et en dernier des disques durs enregistrant au format Mpeg.
Pour un CX740, il faut obligatoirement utiliser un logiciel de montage vendu entre 600 et 130 € et posséder un PC assez puissant, au minimum 4 cœurs fonctionnant autour de 3 GHz.
Sinon, on peut juste faire quelques coupes et des sélections de séquences juste en utilisant le logiciel gratuit fournit par Sony par téléchargement (voir le manuel du CX740, ce logiciel s'appelle "PlayMemories Home") mais les possibilités sont vraiment basiques.
Pour sortir un montage (même sans chercher de sophistications) il faut obligatoirement un vrai logiciel de montage.
Merci, j'ai bien noté, je désinstalle Moviemaker. Sur la qualité du 740, j'ai tourné un film en Amazonie qui a été monté par un pro du montage sur Final Cut Pro. Il est visible par le lien
http://dai.ly/x103b5y
Du coup je voudrais en faire un peu plus et me faire plaisir.
Bonjour Maroni,
Merci beaucoup pour la réponse et le lien vers ce documentaire très intéressant.
Nota: Bravo pour le choix du CX740, qui est devenu en 2013 le modèle PJ780 que je recommande particulièrement pour tout documentaire grâce à la qualité de son steadicam intégré (optique montée sur gyroscope.
Bonjour Maroni,
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour Maroni,
Aujourd’hui le PJ780 chez B........ est proposé à 949 € port compris.
Pensez vous que ce caméscope est intéressant à ce prix je viens de vendre mon CX 570 .
Bonjour gregario et bienvenue à toi et salut à la capitale de la BD !
Une seule réponse à ta question : Affirmatif !!! (capteur, optique zeiss, stabilisation, etc, etc, etc ...........
Bonjour Gregario,
Il est évident que pour 949 € port compris (chez Bou...ger, je suppose) c'est le prix le plus bas que j'ai vu pour ce formidable caméscope. A ne pas hésiter, ça m'étonnerait qu'il baisse encore plus ...
Bravo Gregorio pour cette bonne décision.
Pour info, voilà quelques idées pour la protection de son objectif et autres informations.
Cela concerne le CX740, qui est le modèle précédent 100% identique sauf le micro.
C'est ici !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
