disparition aléatoire des projets dans FCPX !
ehopehop
voici mon problème :
depuis quelques temps mes projets disparaissent de ma bibliothèque de projets dans FCPX.
Je peux redémarrer un paquet de fois, rien.
Mais des fois ils ré-apparaissent et je peux bosser normalement faire mes exports, etc.
Puis le coup d'après : plus de projets (genre plus du tout, pas que ceux sur lesquels j'ai travaillé).
J'ai essayé d'aller directement dans le finder et d'ouvrir mes projets à partir du dossier finalcut projets mais ça me répond ça :
Le document « CurrentVersion.fcpproject » n’a pas pu être ouvert.
bref, je cherche sur les forums mais je vois rien du style, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
merci !!!
@ehopehop
@macadict 1234
Il faudrait préciser quelle machine, quel OS, quelle version de FCP X, nature/origine des rushes, emplacement des événements et si sur DDE, quel type de connexion.
Avez-vous songé à mettre à la corbeille les préférences de FCP X (Maison/Bibliothèque/Préférences/fichiers .plist ou .lockfile contenant Final Cut dans leur dénomination) ?
A toutes fins utiles, il existe un petit logiciel bien utile qui se charge de supprimer les préférences avant lancement de FCP X ou Motion : Preferences Manager
Alors en fait j'ai appelé Apple care et j'ai pu parler une heure et demi au tél avec un technicien.
On a essaye de copier-coller les noms de projets, de les mettre à d'autres emplacements, de les lancer à partir d'un autre administrateur, bref tout un tas de truc...
la seule chose qui marche mais qui ne règle pas le problème, c'est d'avoir un dossier finalcut Projects sur mon disque dur externe et d'avoir les projets sur le disque dur externe.
Ensuite on a été coupé avec le gars et j'ai plus de nouvelles.
depuis je travaille avec le disque dur mais c'est l'énigme : pourquoi FCPX ne reconnaît pas les même projets qu'il reconnait quand ils sont sur le disque dur ?
sinon :
ma version d'os c'est 10.6.8 (snow leopard).
version de fcpx : 10.0.9
j'ai pas de soucis avec les rushs que j'utilise toujours sur un disque dur externe.
avant de faire le truc des préférences (ça fait plusieurs fois que je lis ça) pourriez-vous m'expliquer ce que c'est censé faire et qu'est ce que je vais perdre (si je perds quelque chose...)
merci
sinon :
merci
Tu ne risques absolument RIEN en mettant ce fichier à la corbeille. Un fichier de préférences est nécessaire notamment pour garder les réglages du logiciel que l'on effectue dans Final Cut Pro/Préférences.
Dans le cas de FCP X, et c'est récurrent, ce fichier se corrompt trop souvent, empêchant le bon fonctionnement de FCP X, notamment au lancement ainsi qu'avec la disparition de certaines fonctions de façon intempestive.
Il est étonnant que les types d'Apple n'aient pas commencé par te faire effectuer cette manœuvre…
Le même type de "nettoyage" est également conseillé pour iMovie (plists portant le nom d'iMovie), quoique les problèmes rencontrés soient moins nombreux depuis la version de 2010.
Une réparation, ensuite, des permissions (dans "utilitaire de disques") est également conseillé. Est-ce pareil pour FCPX ?
Quant à la version iMovie de 2013, attendons les premières remontés.
ok, j'ai mis à la corbeille les préférences mais ça marche toujours pas.
j'avais aussi fait la réparation des permissions (et réparation du disque aussi d'ailleurs !)
avez-vous une autre idée ?
je rappelle que quand je copie le fichier projet sur mon disque dur externe ça marche...
merci !
merci !
Personnellement, je donne ma langue au chat…
J'imagine qu'avec le technicien Apple, vous avez vérifié le bon positionnement du dossier Vidéos sur ton disque dur, ainsi qu'à l'intérieur la présence de Final Cut Events et Final Cut Projects, de même que le bon orthographe de la dénomination de ces dossiers ?
Personnellement, je travaille uniquement à partir de DDE, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une structure sur mon DDI qui me permet de faire des essais. Et pour 'manager' mes Evénements et mes Projets (c'est à dire ne laisser apparaître dans les bibliothèques de FCP X que les Evénements et projets souhaités), j'utilise 'Event Manager X'.
Peut-être pourrais-tu essayer ce logiciel et voir s'il est en mesure de gérer les dossiers de FCP X présents sur ton DDI ?
