Incrustation sur fond noir.
Bonjour à tous,
Je vais faire des vidéos produits pour des gilets de paintball et j'aimerais un rendu sur fond noir, comme sur la vidéo que je vous joins en dessous. J'ai ma petite idée sur comment faire mais je ne suis vraiment pas sure. Pourriez vous m'aider sur une méthode à adopter pour le tournage pour obtenir ce rendu.
Merci beaucoup.
La vidéo =>
Oki bah en fait comme je trouvais le fond d'un noir vraiment intense, et que la lumière était essentiellement concentré sur les vetements, je m'étais dis que c'était fait sur fond vert et ensuite qu'il avait rajouté un fond noir au montage...
  • 2 mois plus tard...
Tres simple. Il te faut un backdrop de 6m x 3m. Disposez ton sujet a environ 2m de l'arriere plan. Eclairage avec LED ou KinoFlo pour que le fall off ne fasse pas de spread sur le backdrop. Pour la decroche du premier plan (le sujet) prevoir un pepper. Et Voila.
Salut et merci pour ta réponse. Alors j'ai effectivement acheté un backdrop de 6x3 m et j'étais à environ 1m30, 2m du fond. Pour l'éclairage et pour faute de budget j'ai fait avec les moyens du bord, une torche LED montée sur un trépied et un halogène. J'ai disposé les deux lumières de chaque coté dans mon alignement avec un petit décalage. Je voulais mettre une troisième lampe au dessus de moi mais je n'ai pas trouvé de solution. J'ai fait le tournage et la je m'occupe du montage. Je suis assez comptant du résultat, je rattrape les défauts en post prod. Je posterais le résultat pour avoir vos avis.
Par contre je veux bien un peu de traduction pour le gardon que tu as employé :) Je penses avoir compris une partie mais je préfère être sure :)
Fall of = c'est les rayons de la lumière ?
Spread = des ombres sur le fond ?
Pepper = ?
Merci beaucoup
Ok merci pour les précisions.
Dans le temps et si j'en ressent le besoin et toujours en fonction de mon budget je compte prendre ce genre de kit
http://www.ebay.fr/itm/2875W-Photography-Studio-Soft-Box-Continuous-Lighting-Softbox-Boom-Arm-Stand-Kit-/200955856708?pt=UK_Photography_StudioEquipment_RL&hash=item2ec9e70744
Tu penses que c'est bien ?
Bon ça sera dans le temps car pour le moment c'est mon mac qui fait défaut, plus assez puissant, va falloir que j'en change et ça coute 3 bras :(
Juste une petit precision. Je l'ai souvent repete ici, avant de vouloir changer de Mac, achete toi un disque dur en USB3 de 1 Tera (90 euros environ je crois) et sert en pour y stocker tes videos CONVERTIES en Pro Res LT. Tu seras surpris de la difference de workflow gagne par ce procede.
Pour ton kit eclairage, je n'ai jamais utilise des ce genre de choses. On dirait des trucs de photographes. De plus, 125W c'est tres tres leger. 450W c'est ok. Je doute que les pieds soit robuste et stable. On dirait des trucs fais en alu. Ils risquent de se fracasser avant le temps. Au final, vu la puissance de ces lumieres, ils ne te seront utile que sur des plans rapproches. Franchement, faut voir. Difficile de se faire une opinion sans avoir fais des essaies. Mais si c'est que pour des interviews, tout ceci peut convenir. Il manque juste des dimmer et une lumiere dur pour la decroche.
A vrai dire pour le moment je n'utilise pas le ProRes car ça prend une place de fou et le temps de conversion est long. Généralement j'ai entre 20 et 50 Go de rushs en moyenne, du coup je n'utilise pas le format ProRes alors que j'aimerais bien.
Ma config : MacBook Pro 2011. i5 à 2,4 GHz, 16 Go de RAM, Intel HD Graphic 3000 512 Mo, un disque dur SSD Samsung EVO de 512 Go en principal et le disque dur d'origine de 512 Go à la place du graveur. Et j'utilise FCPX
Je penses que ma carte graphique me fait pas mal défaut.
Tu penses que si je prends un disque dur de 1 To que j'utilise uniquement pour convertir mes rushs en ProRes, ça me changera la donne ? Car la mon gros problème c'est que lorsque j'utilise certains effets plus un peu de texte, il met du temps à faire le rendu et souvent me bouffe mes 16 Go de mémoire :( Obligé de fermer FCPX et de le rouvrir pour récupérer ma RAM :(
Merci.
A premiere vue, ta confi est pas si mal. Je ne crois pas que la carte graphique soit la source de ton probleme. FCP n'exige pas une carte extrenement performante (contrairement a RESOLVE ou encore SMOKE). Tu as quoi comme OS ? Je sais vraiment pas quoi te dire. Tu as en plus un SSD ou tu stockes FCP et l'OS. Ca c'est cool. Tout devrait baigner. :eusa_wall:
Et 16Go de RAM c'est plus que suffisant. Vraiment tu me poses une colle.
Pour l'OS j'ai le dernier Maverick 10.9.1. Oui sur mon SSD j'ai deux partition, une pour l'OS et FCPX et l'autre pour mes événements, projets et rushs.
Bah normalement la vidéo utilise beaucoup le GPU, de ce que je sais (à moins que je me trompe) la vidéo est ce qui met le plus a l'épreuve une carte graphique. C'est d'ailleurs pour cette raison que le nouveau MacPro est équipé avec deux carte graphique de minimum 2 Go.
Je viens de commencer mon projet avec mes rushs sur fond noir, et je rencontre des problèmes quelques fois ou ça me bouffe toute la mémoire lors de rendu. Je vais essayer de convertir mes rushs en ProRes et je verrais si ça change quelque chose.
Oui, tente et tiens moi au courant. Je serais curieux de voir la difference dans ton workflow et le temps du rendering time.
Pour les nouveaux Mac Pro, les cartes graphiques sont consequences et pour cause, ce sont des machines capables de monter des fichiers 4K en natif ...et en temps reels ! On est juste dans un autre monde.
Pense bien a convertir en ProRes 4.2.2 LT...voir meme proxy. Fais des bouts de test pour comparer taille de fichier/qualite de compression.
Merci.
Hum comme toi je pencherais surtout vers la CG et les 2,4GHz ...le reste à l'air béton . Noel pourra confirmer ?
Heu 1 To en USB3 !? C'est quand même au delà de 150€....90? Méfiance !
De toute façon, si je me trompe pas, mon mac ne gère pas l'USB 3.
Bon je passe les fichiers de mon projets en ProRes Proxy ce matin (parce que ProRes optimisé beaucoup trop lourd) et je vous tiens au jus après avoir fait quelques essaies.
Tenez je vous donne un lien sympathique pour les pocesseur de MAC qui bosse sous FCPX. On peut comparer le temps de rendu sur un projet par rapport au MacBook Pro des mecs de yakyakyak.
Moi pour leur test, ça a mis 3min15 alors que eux mettent 22 sec oO
http://yakyakyak.fr/2014/01/focus-brucex-tester-et-comparer-son-mac-sous-fcpx/
Oui, j'attends juste d'avoir un peu de recule lors du montage. La je vais commencer une nouvelle vidéo de paintball, je viens de transcoder les médias en ProRes Proxy, je fais le tri dans mes rushs et j'enchaîne avec le montage et te tiens au jus.
Bon la je sature avec mon macbook pro et je perds un temps fou avec les rendus et les bouffages de mémoire. Donc je suis en train de voir pour me prendre un mac de bureau pour que ce soit plus confortable pour travailler et du coup plus rentable aussi. Mais j'hésite entre imac et macpro. iMac ça me bottait pour travailler avec un double écran, vu que j'ai un PC avec un écran 24" et macpro bah parce que c'est une machine de guerre.
J'ai une question deja, savez vous si un iMac est upgradable dans le temps ? Je pense que l'on peut changer la mémoire, le disque dur, mais peut changer la carte graphique, le processeur ?
Je me suis tourné également vers l'occasion et rien ne retient vraiment mon attention à part une annonce. Qu'en pensez vous ? C'est la configue que je visais en neuf.
iMac 27" acheté fin novembre 2013
Core I7 3,5 Ghz Turbo boost 3,9 Ghz
32 Go Ram DDR3 1600 Mhz
Nvidia GTX 780M 4Go
Fusion Drive 3 To
Prix : 2600€ (neuf : 3299€)
Voila, vos avis sont les bienvenus car la je sais pas quoi faire :(
Merci beaucoup
32 Go Ram DDR3 1600 Mhz T
Nvidia GTX 780M 4Go
Fusion Drive 3 To
Merci beaucoup
Avec cela tu as de la marge pour longtemps (en informatique 4 ans et plus... )
La CG semble largement à la hauteur
32 Go Ram aussi (12 ou 16 "tu te ballades" déjà avec APP/Resolve/...et l'étalonnage ça bouffe aussi)
Core I7 3,5 Ghz aussi...
Et en plus tu as la gestion du Thunderbolt je crois avec Apple
Mais les plus spécialistes qui interviendront te demanderont des précisions sur le modèle I7 , la connectique etc...et il faudra changer de forum dans le Forum :happy:
Ok super merci Manu. Il y des chances que je parte sur celui la, en plus l'occas à l'aire bien.
Oui il y a 2 ports Thunderbolt dessus.
Comment ça le modèle i7 ?
Oui pour le microprocesseur Core I7 regarde...c'est encore assez vague :sweatingbullets: tu comprends mieux
Donc quelqu’un de plus pointu pourra vérifier plus exactement et t'aider à affiner
Bon et n'oublie pas de vérifier l'appareil, garantie, facture, pourquoi il le vend...comme DAB
Bonne suite
