TZ40 et mac
Danceny
Je viens de m'acheter un APN panasonic TZ40. Quand je filme en AVCHD (1920x1080, 50p 28Mbps) et que je branche ensuite l'appareil au mac (OS 10.6.8) avec le cordon USB, iphoto (9.2.3) s'ouvre mais ne propose rien à importer; et quand je veux importer manuellement, je ne trouve rien. En revanche quand je filme en MP4 aucun problème, mais la qualité d'image est médiocre.
Y'a-t-il moyen de récupérer sur mac des fichiers filmés avec un TZ40 en AVCHD ? Si oui, comment ?
D'avance merci.
Damien
J'ai réussi à trouver une solution en cherchant sur internet dans des forum US.
Déjà il faut régler l'enregistrement de l'AVCHD en 50i (et non en 50p).
Ensuite la seule possibilité de récupérer ce qui a été filmé en AVCHD est d'ouvrir imovie 11 puis "fichier" puis "importer depuis la caméra" (l'appareil photo est allumé et branché à l'ordinateur). Dans la fenêtre qui s'ouvre dans imovie, il faut aller en bas (ou c'est noter "appareil TZ40" et choisir AVCHD (c'est ça ou MP4, mais par défaut il affiche le MP4).
Une fois importé, pour exporter le fichier vidéo de imovie, faire "partage" puis "exporter par quicktime", choisir ce que l'on veut comme format et exporter. Le fichier est dispo ! (dans mon cas pour l'utiliser dans imovie 6 que j'utilise toujours).
Bonjour Danceny,
On se demandait si vous faisiez toujours de la vidéo... :bien:
C'est une discussion qui a été abordée sous un autre angle dans un Post relativement "ancien" (plus d'un an). Le TZ40 fait de la vidéo AVCHD, l'utilisateur enregistre en vidéo AVCHD, iMovie est le logiciel Apple dédié vidéo (en dehors de Final Cut Pro X), il est logique d'importer ses fichiers via iMovie et non iPhoto !
Les forum US sont mal informés, car il est possible de traiter l'AVCHD 1080 50p avec iMovie.
iMovie 9 (iLife 11) n'important pas en direct de camera le 1080 50p (ce format n'est même pas vu), Il faut copier les rushes de la caméra sur un disque, puis installer le plugin de Panasonic AVCCAM Importer (qui est sorti je pense courant 2011) qui permet à iMovie de voir les vidéos de ce format, et de les importer via la commande 'Fichier importer film'.
Pour exporter le montage en préservant la fréquence d'image, il suffit d'exporter via QuickTime en H.264/AAC et en rentrant au clavier la fréquence de 50 (sinon, l'export se fait par défaut en 25p).
Il en est de même avec iMovie 6, mais là, on est limité à l'export au 720p.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
