Capture et montage en 1080/50p, et conversion vers format DVD
brebis
Petites questions...
1) Qu'apporte le "50p" par rapport au "25p" ? Une image plus nette (moins de "traînée") dans les travellings horizontaux, par exemple ?
2) Si je crée un film (capture en 1080/50p, et montage avec les mêmes caractéristiques), que ce soit pour export en un fichier MP4 ou sur DVD au format AVCHD, ou sur un disque Blu-Ray, mais qu'ensuite on me demande de convertir mon film en "version DVD" (donc, avec conversion en mpeg-2, 720x576 et 25i... car en DVD, en général, c'est du "25 images en entrelacé", je pense), est-ce que l'mage de la version "DVD" risque d'être saccadée du fait que je passerais de "50p" à "25i" ?
3) Par ailleurs : le "50i" et le "25p", est-ce que c'est la même chose ou pas ? Donc, quand je lis "1080/50i", ça veut dire "1080/25p" ou pas?
Je pose cette question car j'envisage d'acheter un nouveau caméscope, mais comme tout le monde dans ma famille n'a pas forcément un lecteur Blu-Ray mais simplement un lecteur DVD, je voudrais être certain que mes futurs montages "home vidéo" passent nickel quand conversion en "version DVD". Et par rapport à la question 3 justement... vaudrait-il mieux alors que j'achète un caméscope qui propose aussi le mode "1080/25p" pour être certain que lors d'une conversion au "fomat DVD" l'image reste bien fluide et pas saccadée ?
Bonjour Brebis,
Tu ne cesses d'ouvrir des sujets, mais lorsque l'on te donne quelques conseils, tu ne réponds jamais, ainsi on ne sait pas si tu as lu et si la réponse te convient
Donc voilà encore un de tes nouveaux sujets ... alors qu'en cherchant un peu, la question a déjà été traitée de nombreuses fois. Il faut essayer d'utiliser Google et/ou chercher un peu sur magazinevideo avant d'ouvrir un sujet aussi basique.
D'abord, quel que soit le format en entrée d'un logiciel (SD, HD, 50i, 25p 50p on peut toujours en sortir un DVD standard.
Il y a 3 types de cadences des images:
50i = 50 trames alternées ou entrelacés en anglais "i"-->interlaced: le i de 50i, chaque trame étant une demi-image on a donc un film en 25images par secondes mais obtenu avec 50 trames.
25p correspond bien à 25 images pleines, ou progressives, c'est le p de 25p.
50p correspond au TOP, c'est-à-dire à 50 images pleines ou progressives (donc le double du 50p)
effectivement pour les travellings et pour les déplacements rapides du sujet avec la caméra fixe sans bouger.
Dans le format NTSC, ces mêmes formats correspondent à 60i, 30p, 60p.
Dans un autre de tes sujets tu parlais du 60 images par seconde, mais il est possible qu'en réalité il s'agissait du 60i qui est du 30 images par seconde (venant de 60 trames).
Lire le sujet suivant: C'est ici !
Tu parles de 25i dans tes questions, mais le 25i n'existe pas, tu veux parler du 50i qui correspond à du 25 images par seconde mais réalisées avec 50 trames entrelacées par seconde
  • 1 mois plus tard...
Merci pour ces explications très claires...
J'aurais une autre question:
Peut-on graver un DVD avec une capture en 1080/50p ?
Mon magnétoscope me dit que cette manoeuvre est impossible lorsqu'on enregistre en 50p... et je n'ai pas trouvé de réponses sur google.
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonjour Heidy_happy,
ben non ce n'est pas possible de graver un DVD avec une capture 1080/50p, idem pour les Blue Ray (sauf erreur de ma part à ce jour)...
Ce que je fais pour mes vidéos prises en 1080/50p, leurs montages sont réalisés en AVCHD 1080/5p et mis dans des clés USB... que je visionnent directement sur ma TV via la prise USB de mon lecteur B.R.
La différence dans les panoramiques en 50p est sans comparaison avec le 50i et nettement plus confortable à visionner (excellente fluidité).
Bien cordialement.
Ce que je fais pour mes vidéos prises en 1080/50p, leurs montages sont réalisés en AVCHD 1080/50p et mis dans des clés USB... que je visionnent directement sur ma TV via la prise USB de mon lecteur B.R.
Bien cordialement.
Je ne suis pas tout à fait d'accord par l'expérience que j'ai sur le sujet.
1) D'abord "oui" on peut remédier et lire du 1080/50p sur une clé USB en entrée de "certains" lecteurs Blu-ray, comme par l'utilisation de beaucoup de lecteurs multimédia etc... mais concernant les lecteurs Blu-ray, ils peuvent depuis environ 2 ans concernant Sony et Samsung (j'ai testé sur les 2 marques) lire le 50p gravé sur un Blu-ray. Malheureusement ce sont les logiciels qui sont "à la traîne" et jusqu'à maintenant ne permettent pas de faire des Blu-ray en 50p... ce qui est ridicule ...
2) Le logiciel "Nero Video 2014", par exemple, permet de faire des DVD-AVCHD en 50p (réglage possible du 50p en option) en utilisant des fichiers de montages au format m2ts en 50p, donc permet de créer une structure BDMV (avec ou sans menu comme de bien entendu), utilisable non seulement pour des DVD(AVCHD), mais si on remplit cette structure jusqu'à 23 Go en création de DVD-AVCHD, on pourra ensuite la graver sur un Blu-ray, à condition d'y mettre comme de bien entendu le répertoire "Certificate", qui est mis par défaut par le logiciel de gravure "Nero Burning Rom".
Alors vous me direz, pourquoi passer par cette création de DVD-AVCHD pour créer un Blu-ray ?
La réponse est aussi ridicule que ça ! ...chez Nero, l'option 50p a été oubliée pour la création de Blu-ray, alors qu'elle est présente pour les DVD-AVCHD...allez comprendre !
3) Quant à la remarque concernant les "panoramiques" plus fluides en 50p qu'en 50i, si c'est obligatoirement vrai en théorie, dans la pratique, les logiciels de gestion et de contrôle de l'image utilisés à la fois dans les lecteurs Blu-ray et surtout dans les téléviseurs sont tels, que j'ai bien du mal à voir une différence entre les deux. En effet les téléviseurs transforment avec aisance le 50i en 50p.
Enfin, l'inconvénient du 50p mis sur Blu-ray aujourd'hui, c'est que maintenant (car il est trop tard !) on obtient alors des Blu-ray illisibles sur les anciens lecteurs Blu-ray.
Conclusion, j'ai tout pour faire des Blu-ray en 50p ... mais je n'en fais pas...sauf de temps en temps pour me faire plaisir... mais quelle galère que ces problèmes de compatibilité.
Par contre il faut toujours recommander de filmer en 50p ... c'est la qualité à la source qui fait la qualité à l'arrivée, c'est-à-dire la qualité après montage, que ce soit pour sortir en 50p comme en 50i.
Bonjour NOEL,
merci pour tes remarques complémentaires et constructives, en retour les miennes:
1) Tout à fait d'accord avec toi et à ce jour je privilégie les DVD gravés avec chapitrage et les AVCHD 50p 30 mn max sur les clés USB, ce qui convient pour des visionnages en famille! :sweatingbullets:
Pour l'instant je n'ai pas le logiciel ad-hoc pour du B.R 50p, ni de graveur B.R et les B.R inscriptibles sont plus chers que les USB... sans parler du stockage, de la portabilité et compatibilité du support.
2) De plus mon logiciel VidéoStudio Pro X6 ne me permet pas le DVD-AVCHD en 50p... :wacko:, peut être sur une version future?
3) Fluidité du panoramique:
si si c'est visible à l'oeil nu, c'est moins saccadé! même en activant le flowmotion 100 MHz de ma TV, le 50i ''traité'' n'égale pas le 50p d'origine... il n'y a pas photo! :bien:
Mais effectivement pour être sur les mêmes bases tehniques de comparaison, ma TV SONY 40W4500 est un peu âgée (6 ans déjà!) et mon lecteur B.R est un SONY BDP-S383 (3 ans d'âge)...
Ah quand la technique nous tient!
Bien cordialement
Merci à tous pour ces excellentes réponses.
Je dois filmer plusieurs pièce de théatre et en faire un DVD promotionnel pour l'école de théatre en question.
Je vais donc filmer en 1080p50i comme ça je suis sur que je n'aurais pas d'ennui au montage et a la réalisation de mon dvd sur adobe encore.
Bonne continuation.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
