HC-X920 - fonctionnement de la correction du niveau de la prise de vue.
AB93
Bonjour Loupiod,
Normal que ça coupe une partie de la surface de l'image, car le principe c'est de faire un recadrage en redressant l'image donc en passant en plein écran, la focale revient à passer comme tu dis de 28 mm à 30 mm  et c'est pour cette raison (à mon avis) que Panasonic limite cette action à 1 ou 2 degrés de l'angle de la focale pour limiter ce recadrage (comme a dit Niki avec un X920)
Ce résultat (du recadrage) se vérifie facilement en redressant une image avec Photoshop ou en corrigeant cette horizontalité dans une séquence vidéo avec Magix VDL par exemple.
La réponse de Niki (il y a 2 h) démontrerait qu'avec le X920, Panasonic utilise une surface du capteur non utilisée, au delà de la surface "utile" prévue.
(différence entre surface totale et surface utile)
  Le 08/08/2017 à 10:42, Niki a dit :
Ayant acheté récemment le HC-X920, je constate que la correction de niveau en horizontalité fonctionne parfaitement. Dans le menu rapide, en cliquant sur l'icone d'horizontalité pour l'activer, un faible défaut d'horizontalité de l'image captée est corrigé. Attention le dispositif corrige tout au plus 1 ou 2 degrés.
Ma version de firmware est 1.2
Étendre
Je suis étonné, en effet, Panasonic, lui même, avait répondu qu'il n'y avait pas d'automatisme (voir leur réponse du 12/08/2014 publiée dans mon post).
Peut être y a-t-il eu évolution depuis, je suis en effet en version firmware 1.1.
A ce propos, si quelqu'un sait comment se procurer cette version 1.2, je suis preneur, vu que même Panasonic semble en ignorer l'existence (voir la réponse à ma demande de ce jour à Panasonic, en pièce jointe).
Panasonic [Case ID # XXXXXXX].pdf
  Le 09/08/2017 à 20:20, Niki a dit :
Apparemment les mises à jour ne sont faites que sur la ligne de production et ne peuvent pas être appliqués par le client. C'est bien dommage !
Étendre
A priori pas vraiment, la fonction de mise à jour du firmware est bien prévue dans le menu, il faut télécharger celle-ci, puis la copier sur une carte SD que l'on place dans le caméscope, c'est un peu lourd. On trouve bien des mises à jour de firmware pour divers caméscopes sur le site Panasonic mais pas pour le HC-X920. Cela peut, peut être, laisser supposer que la version 1.2 correspond à une modification matérielle sur les dernières séries, et ne  peut donc pas être appliquée aux séries précédentes. Malheureusement, la réponse du support (jointe à mon précédent post) ne fourni aucun éclairage sur ce point. Ce qui est regrettable, c'est qu'il semble que Panasonic Europe connait peut être bien les climatiseurs ou les machines à laver, mais ne dispose d'aucune compétence sur la vidéo. Cela ne retire rien à l'excellence de cet appareil, mais, à chaque fois que je les ai contacté, j'ai bénéficié d'un excellent accueil, mais pour les caméscopes ça a toujours été le désert. Dommage pour nous !
Modifié par AB93
