Son absent
peluche
Bonjour à tous,
J'ai essayé d'enregistrer une voix hors champ dans FCP 10.1.3. Impossible. Le gain est nul, quel que soit le micro externe, y compris le micro interne.
Je suis sur 10.9.5
Toutes les mises à jour sont faites.
Autre souci :
L'importation d'une image fixe est toujours de 10'', quel que soit le chiffre mis dans les préférences système.
Est-ce que quelqu'un a eu ces désagréments?
Merci pour les réponses.
peluche
Je ne connais pas FCP , mais il me semble que tu n'exposes pas très bien ton Pb:
- On parle de hors champ quand on filme...et en 2014, on ne filme pas avec un soft de montage ...!?? Donc cela ne veut rien dire normalement : tu veux parler d'une voix off ajouter au montage en branchant un micro sur ton mac ?
- l'importation d'une image, il me semble aussi, se règle après importation sur le soft de montage : échelle/durée...qqs soit les préférences système, même s'il y a des réglages à faire aussi.
J'ai peut être pas bien compris, mais si un "connaisseur" veut t'aider...il faut mieux décrire ce que tu veux et ce qui coince, où, etc.
Bonne chance.
Bonjour à tous,
Je suis sur 10.9.5
Autre souci :
peluche
Bonjour peluche :happy:
Image fixe : chez moi (même OS, même version FCP X), la durée d'image importée est de 4".
Parce que dans Préférences, onglet Montage, j'ai fixé cette durée à 4"…
Voix hors champ ** : chez moi, cela fonctionne parfaitement, et si je monte le gain, je fais 'exploser' les vu-mètres…
Peut-être pourrais-tu mettre à la corbeille les préférences utilisateur de FCP X et relancer ?
** pour MANU09 : la commande (et la fenêtre) d'enregistrement d'une voix off dans FCP X s'intitule 'enregistrement d'une voix Hors Champ'… :laugh:
Ce qui, pour le puriste que tu es est choquant…
Après avoir rencontré pas mal de difficultés pour enregistrer une voix off directement sur ordinateur, je te conseille plutôt d'enregistrer ta voix avec ton caméscope ; puis de transférer ensuite les fichiers vidéo correspondants sur l'ordi.
Tu peux enregistrer en utilisant le micro du caméscope ou un micro externe si tu disposes d'une entrée micro sur le cam.
Cela te permet aussi de t'isoler des bruits ambiants : une voiture à l'arrêt dans un endroit calme peut faire une bonne cabine d'enregistrement.
Et au montage, je trouve plus facile de poser d'abord la voix off préalablement enregistrée, puis de poser les images (qu'on peut couper à la bonne durée) ; plutôt que d'essayer d'enregistrer une voix off avec une contrainte de durée imposée par des images déjà montées.
Bon courage,
JFL
:bien: OK JBL21 ,,,,il y avait un truc bizarre dans l'expression (c'est les foutus traductions probablement), c'est bien un enregistrement voix Off .
Bon courage,
JFL
On est bien dac , le camescope et le plus simple et le plus économique
On peut donc aussi penser à :
1° sur élever l"appareil camescope et/ou enregistrer en stéréo ou mieux en mono (avec un micro externe sur camescope..mais éviter le 5.1 pas sélectif ), cela évite la résonance et il y a moins de bruit ambiant
2° Se fabriquer un isoloir pour augmenter précision clarté de la voix Comme ici ou s'en inspirer...surtout si on a un vélo :smile:
Bonne soirée
Autre souci :
Comme JLB21, ça marche chez moi, avec d'autres valeurs.
Tentez peut-être de changer votre façon de renseigner le nombre de secondes : vous avez en effet le choix entre les petites flèches ou entrer une valeur. "Faites ce que vous ne faites pas habituellement pour voir si ça change quelque chose. Sinon la description de votre problème ressemble à un pb de cache qui ne se met pas à jour. Donc tentez de jeter les Préférences effectivement.
il va de soi que cette image fixe est posée sur la time-line ensuite ?
Bonjour à tous,
Les raisons pour lesquelles le gain est nul peuvent être nombreuses mais circonscrites. Dans vos Préférences audio, que voit-on ?
Sinon il y a les autres solutions envisagées par JFL et MANU09 mais FCPX et la fonctionnalité "Voix hors champ" est bien fichue, ce n'est pas normal que vous échouiez et cela peut dénoter un problème général. Peut-être d 'ailleurs que vos deux problèmes sont liés.
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
1. Enregistrement
Suivant les circonstances j'essaye de profiter des possibilités de FCP X.
Actuellement je suis sur un diaporama. D'anciennes diapositives ont été numérisées avec un GH3 et un tube spécial Sony qui n'existe plus. Sur une télé 40 pouces les images sont superbes.
Dans le tableau son des préférences systèmes, avec le micro intégré, le gain est correct. Avec un micro externe il est pratiquement nul (Sennheiser K6 ou MKE 400).
Les préférences de FCP X ont été jetées, sans grand résultat.
Dans le menu de FCP je fais : fenêtre ➙ "enregistrer une voix hors champ". Le gain avec le micro intégré est à peine suffisant, avec le micro externe il est nul.
Il est évident que j'utilise ce système uniquement pour des essais.
La voix finale est enregistré sur le GH3 ou sur un enregistreur Tascam.
Peut-être faut-il jeter FCP et le remettre ?
2. Importation d'images fixes
Pour les images fixes enregistrées, il a bien sûr été mis dans les préférences de FCP X : 4'' Pas de résultat, toujours 10'' à l'importation . Le temps est changé dans la time line.
Les choses seront, j'espère, plus claires maintenant.
Bien cordialement
peluche
Bon si tu enregistres avec un micro externe il est branché comment et où ?
On avait déjà traité ce sujet... mais un micro externe sur PC ou Mac ça ne marche pas ou si peu car absence de vrai préampli/interface...donc soit on tente alors des micro USB qui tendent à se développer un peu (j'imagine qu'ils ont un modeste pré-ampli intégré et d'ailleurs Rode en a sorti un ( RODE NTG USB) soit on achète un kit avec préampli ° micro ( plus cher)
C'est pourquoi en non pro l'utilisation du camescope semble judicieux.
il faut que vous fassiez attention aux termes que vous utilisez, parce qu'on se repose dessus pour dresser des hypothèses. Et c'est déjà compliqué à diagnostiquer à distance.
Dans vos deux phrases ci-dessus, avec le micro interne, vous faites état d'un gain nul dans votre 1re phrase et d'un gain à peine suffisant dans la 2e phrase. Il est nul ou il est faible ? Ca n'induit pas les même directions de recherche. Un gain nul, c'est une erreur de connexion ou de commutation possible, pas un gain faible.
(...)Le temps est changé dans la time line.
vous voulez dire que vous corrigez le problème en raccourcissant / allongeant le plan image fixe dans la time-line ou vous voulez dire autre chose ?
Oui, les infos sont un peu dispersés avec 2 sujets qui perturbe depuis le début (2e post)
"Micro intégré" ça veut dire quoi :? Intégré à quel appareil ?? (le Panasonic X920 si ma mémoire est bonne sur peluche ?) ...Mais alors comment un enregistrement voix (comme pour une prise de vue) dans un univers contrôlé, à la distance que l'on veut (donc très proche en voix off j'espère puisqu'il est omnidirectionnel) et sur un appareil dont le son est réglable( il me semble en plus), peut être raté à ce point ?
Il y a un truc qui nous échappe.: il nous faut la méthode et les moyens utilisés.
Idem, pour les micros externes ( le MKE 400, un poil nasillard, mais il apporte du gain, le K6 c'est encore meilleur gamme), ils sont branchés où pour qu'ils ne donnent rien:... sur le mac !?? Et comment ?
Traiter 2 sujet en 1, cela ne facilite pas les choses non plus...
Mais au fait ceux qui ont des mac..il font comment pour leur voix off ? :happy:
Il y a 3 possesseurs de Mac qui tentent de répondre à 1 utilisateur de FCPX. Ca devrait suffire je pense...
Mais si on doit effectivement faire des digressions pour expliquer le fonctionnement d'un Mac et les termes (parfois spécifiques) utilisés par FCPX aux utilisateurs de PC, le Post va vite devenir incompréhensible. C'est comme si un macuser demandait pourquoi Magix Video Deluxe appelle ses plans des "objets". Donc je propose qu'on laisse Peluche réagir aux questions qu'on lui a posées sur les problèmes qu'il a évoqués
je complète la réponse précédente.
En ce qui concerne le changement de la durée d'une image dans la time line : je fais un clic droit sur le fichier dont il faut changer le temps, avec la souris, et j'obtiens le tableau : modifier ➞ modifier la durée. Il suffit de mettre la durée que l'on souhaite dans le compteur central de la Time Line.
Pour le son je pense que vous avez vu le gain obtenu dans les différentes images.
peluche
Je commence par le plus simple, en tout cas le plus bénin. Pour qu'on se comprenne bien, oui, on peut utiliser cette méthode. Cette méthode est normalement utilisée pour modifier simultanément la durée de plusieurs images fixes, sans affecter la durée par défaut. En revanche, pour unifier la durée des images fixes lors de leur import, il faut utiliser uniquement les Préférences / Onglet montage (qui normalement doit prendre en compte les modifications que vous entrez dans les préférences). N'utiliseriez-vous pas les deux méthodes en même temps ou quelque chose de ce genre qui expliquerait le problème que vous avez rencontré ?
Pour plus de compréhension voir les photos.
FCP est décortiqué.
Pour le son, je distinguerais le souci du micro interne qui, paradoxalement, diffère peut-être de celui du micro externe. C'est une simple intuition pour l'instant.
Micro interne :
Les connexions sont bonnes puisque l'on "voit" le son. Le bargraph du son est effectivement faible mais pas inexistant.
Vous devriez obtenir ça (à 8) en parlant fort
Quelques questions bêtes :
Vous parlez suffisamment fort / près du Mac ? (moins de 50 cm ?)
Avez-vous essayé de décocher l'option "Utiliser la fonction de réduction du bruit de fond" ?
Rien n'obstrue l'orifice du micro interne ?
Micro externe :
​Normalement vous devez le sélectionner dans les préférences Son du mac et il doit apparaître ensuite dans la fenêtre de FCPX "Enregistrer une voix hors champ / Entrée/ "Réglages du système". Avez-vous tenté cette solution ?
Enfin, quel micro utilisez-vous ? Il se peut que l'amplification du micro soit toute simplement insuffisante. C'est assez fréquent.
Enfin, on peut imaginer qu'un autre programme interfère ? Skype n'est pas constamment ouvert par exemple ?
Son
Quelques photos pour préciser ma pensée.
Durée d'une image dans la time line :
En cliquant dans la time line sur le fichier on a un choix d'actions à choisir. Je prends "modifier la durée". Il suffit de mettre la durée choisie dans le compteur.
Essai avec un macbook pro
Sur mon vieux macbook pro de 17" de décembre 2006 j'ai installé FCP 10.0.8. Il n'accepte pas les autres versions. Il manque une carte graphique. Toutefois j'ai constaté que le son dans la rubrique "son" des préférences systèmes était correct. Il en est de même dans FCP 10 avec le micro intégré et un micro externe.
Première conclusion : il semble que la carte son de l'iMac n'est pas bonne. Je ne suis pas technicien.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
