YOSEMITE ET FINAL CUT PRO X
CONSUL
Je crois que les Forums ne rempliraient plus un de leurs rôles si les utilisateurs pensaient à tout mettre à jour.
Le problème des mies à jour (je parle en général) est qu'elles ne sont pas nécessairement signalées.
Pour l'anecdote, j'ai détruit une carte mémoire à plus de 200 euros car le firmware d'un boîtier photo n'avait pas été mis à jour...
Effectivement aucune mise à jour ne m'a été signalée et était disponible. J'ai donc (re)téléchargé MPlayerX pour avoir la nouvelle version, et cette fois ci j'ai bien coché la case "m'informer des mises à jour"...
Dans le même ordre d'idée de changement, de mises à jours, de passage à un nouveau Mac ...
Mon aventure: j'ai acheté un nouveau iMac Late 2013 - 21,5. J'ai utilisé TIME MACHINE pour transférer
le contenu de mon ancien iMac vers le nouveau: 3 heures de calcul et après je tente d'ouvrir
un projet FINAL CUT PRO X et boum, pan, zut, il quitte inopinément, non d'une pipe !
J'ai alors supprimé les fichiers "plist" comme souvent conseillé, sans succès.
Conclusion: quand on change (nouveau iMac ou MAJ) même les sauvegardes via TIME MACHINE,
c'est pas gagné.
Qu'en pensez-vous ?
hypothèse (faut bien tout envisager) : Yosemite ?
Sauvegarde Time Machine de l'ancien Mac (Maverik) puis transfert vers un Mac sous Yosemite.
Par ailleurs, c'est quoi un iMac Late ? Le 21,5 pouces, 1.4 GHZ ?
Il faudrait savoir de quelle version de FCP X tu disposes, car selon les versions, les différents cas de figure n'ont aucun point commun.
Et c'est notamment le cas des sauvegardes TimeMachine qui en général ne sont pas recommandées et ne présentent absolument aucun intérêt… sauf cas très particuliers néanmoins envisageables.
Un iMac Late 2013 ? === Traduction: Un iMac datant de fin 2013.
On voit cette info dans le menu POMME/A propos de ce Mac/Rapport système.
Alors, pour mes projets Final Cut Pro X récalcitrants, ce n'est pas trop grave pour moi car j'avais déjà exporté
les projets en FICHIER MASTER (avec fichier .mov). J'ai alors tout envoyé à la poubelle et installé Yosemite.
Conclusion: ne pas se fier à la MACHINE A REMONTER LE TEMPS !
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
