Le "crop mode" (Canon EOS 60D) est-il disponible sur des EOS de la gamme 2014 ?
brebis
Sur le Canon EOS 60D, il y a un "crop mode" qui permet (même si c'est en seulement 640x480 VGA) d'avoir un zoom 7x, ce qui permet d'avoir des zooms très puissants (en plus, si on y accroche un téléobjectif de par exemple 50-200mm).
J'ai vu des vidéos Youtube de forts grossissements de La Lune avec ce "crop mode".
Mais, je me demandais si dans la gamme actuelle (2014) des EOS (donc, des "reflex") de Canon, ce "crop mode" (mode "crop 640x480" dans le menu du EOS 60D) était encore dispo ou pas. Car pour avoir jeté un coup d'oeil sur les modes d'emplois de l'un ou l'autre modèles actuels, je ne vois plus que "640x480" (et plus de "crop 640x480").
Car le modèle EOS 60D date à mon avis de certainement 2-3 ans, et je crains de ne plus pouvoir le trouver en magasin ou même sur internet.
Dans d'autres marques en "reflex" (Sony, Panasonic, Nikon), est-ce qu'on peut trouver aussi un "crop mode" ou pas ?
Il me semble avoir vu que chez ne je sais plus quelle marque (non pas quand on filme, mais en mode "lecture" = lecture de vidéos enregistrées), on pouvait zoomer une partie de l'image jusqu'à 10x en allant quelque part dans le menu sur l'écran tactile... mais c'est moins intéressant car ce n'est justement qu'en mode "lecture" sur l'appareil photo et pas pendant qu'on filme.
Bonjour brebis ! Le dernier modèle est le 70d et il faut vérifier s'il a ton crop-mode. Par contre, il revendique un meilleur autofocus avec les zooms dit "stm". Si çà peut t'aider pour faire ta mise au point sur les vestiges d'une pyramide (le gros délire du moment sur le net) ...
Mais ce "scrop mode" (en 640x480) n'est autre chose qu'un recadrage, c'est-à-dire un ZOOM numérique !!.
Est-ce que l'on gagne vraiment quelque chose par rapport au zoom obtenu par un logiciel de montage en post production ?
En effet à la prise de vues, à mon avis, il est quand même plus fructueux de conserver le plus grand format en vidéo (1920x1080), plutôt que de conserver seulement un image vidéo en 640x480 (ce qui correspond bien effectivement "en surface" à un zoom 7x).
En plus, l'avantage de le faire en post production, c'est de choisir exactement le cadrage et le grossissement désiré, pour chaque clip que l'on a enregistré en Full-HD. Enfin, on obtient une image vidéo qui est toujours en 16x9 à l'export comme nos écrans plats actuels, et non ce format complètement dépassé en vidéo, qu'est le 4x3 (640x480).
Pour conclure en disant que le recadrage = zooming numérique est en général un opération présente dans les logiciels de montage actuels :
Exemple avec le logiciel Magix Video Deluxe
post-4619-0-01059300-1417283018_thumb.jp
Saliut Ciné7, et merci pour cette réponse.
Mais... le modèle 70D ne propose pas de "crop 640x480" (donc, on ne sait pas faire de crop quand on filme).
Il me semble avoir lu ailleurs sur ce forum, que des modèles actuels (mais je ne sais plus dans quelles marques d'APN) permettaient de procéder à un crop mais à partir de la HD (donc, du "crop 1920x1080" par exemple), mais après avoir consulté en ligne le mode d'emploi du 70D et autres APN 'reflex" de Canon, la marque ne proposerait apparemment plus ce "crop".
(P.S. : c'est bizarre, je n'ai pas eu de mail m'avertissant de réponses postées à ce topic... pourtant, la case "suivre ce sujet" est bien cochée... c'est en me connectant par hasard il y a quelques minutes que j'ai remarqué qu'on m'avait répondu).
Je ne savais pas que MVDL permettait de zoomer ('cropper").
Etant donné que j'ai MVDL 2014, je ferai alors quelques petits tests pour voir ce que ça donne.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
