QUALITE AUDIO
le zoulou
bonjour à tous ayant un caméscope SONY pj650 ve car je rencontre avec celui-ci un léger bruit du zoom dans mes vidéos je voudrais savoir si je lui adjoint un micro externe j'aurai une meilleure qualité de son et dans ce cas quel type de micro prendre pour cet appareil sachant que je fais avec principalement des scènes de vidéos familiales au plaisir de vous lire .
Je pense que ta connexion jack pour micro propose une alimentation PIP pour le micro (comme d'autres modèles de la marque Sony) ?
Donc, pour contourner ce Pb de zoom, le Rode Vidéomic Go est une solution (alim PIP aussi), tu gagneras un peu en gain...Après un micro, c'est aussi une question de goût...mais le bruit de zoom devrait être éliminé, au pire atténué.
A ce prix tu ne prends pas trop de risque (cherche sur le site Magazinevidéo, il y a un test sur ce micro, si tu le trouves...et aussi sur YTube)
Salut Manu,
Oui, le Rode Videomic GO est une bonne idée pas trop chère ....
... mais qui a eu l'idée de cette couleur rouge ... c'est certainement pour ne pas se faire remarquer ... :sm59: !
post-4619-0-75609700-1421862189_thumb.jp
Il y a plusieurs versions. Il me semble que l'ancienne est toute noire.
Impossible à trouver sur Internet pour le modèle GO :
https://www.google.fr/images?hl=fr&rlz=1T4GPTB_frFR377FR379&q=Rode+Videomic+GO+en+noir&sa=X&oi=image_result_group&ei=hB_EVMrnAYbtaMnlgNgI&ved=0CCsQsAQ
  • 3 mois plus tard...
Il faut consulter le manuel sur le site de Sony http://www.sony.fr/support/fr/content/cnt-man/FDR-AXP33/list
pour voir que la connexion jack pour micro externe est bien de type PIP (auto-alimenté), ce qui est le cas du micro Rode Go aussi, donc cela ne devrait pas poser de problème.
(PIP= micro courant fourni par le camescope évitant l'usage d'une pile, mais pouvant créer des petites perturbations pour les micros non prévus pour cela et il faudrait alors un câble possédant un limitateur de ce PIP...tracas supplémentaires)
Sans un essai véritable (tel produit avec tel produit), il reste forcément une discrète incertitude, d'où la possibilité du retour produit (attention au déballage et au CGV)
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
