quel camescope pro pour docu trek
tommywho
Bonjour, comme il est indiqué dans le titre, je recherche un caméscope pro pour filmer un trek en solitaire que je ferais en Norvège.
Le but étant d'en faire un épisode pilote pour un projet de série documentaire,
je voudrait donc pouvoir avoir une image de qualité pour filmer autant des paysage que des personnes, avec un bon stabilisateur pour pouvoir filmer en marchant.
Mon budget va de 1000 à 2000 grand max.
Auriez vous des conseils là dessus ? Merci d'avance :smile:
Filmer correctement en marchant est un vrai défi. Malgré les stabilisateurs performants, c'est encore difficile. J'imagine que c'est un caméscope pro compact qu'il faudra, pas un caméscope de poing classique.
Vu le budget, direction le Canon XA20 : http://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/canon-xa20-xa25/28356.htm#2657
En dehors du XA20 qui est très bien ... arrive sur la marché, sans qu'il soit dans la catégorie "pro" ... mais avec un super stabilisateur B.O.S.S. ... le caméscope le Sony FDR-AXW33 qui va se vendre entre 1150 et 1200 €. Caractéristiques ici ... mais il faut attendre les tests.
Intéressant aussi, la version NON PRO du XA20--> le Canon HF-G30
(lmodèle égal au XA20, sans poignée et sans système XLR pour le son) Caractéristiques ici
Bonjour;
C'est trop vague...il y a des docu d'aventure tournés avec Go pro / Sony ou équivalent (seulement ils savent l'utiliser au filmage et au montage)
Perso je pense, suivant ton projet:
- 2 caméras plutôt qu'une, voire 3. : 1 ou 2 actions cam (de rechange au cas ou) 1 camescope compacte (l'XA20 est un bon compromis...mais d'autres sont possibles en grand public haut de gamme comme le Pana X920/CX90...
- une mini-perche ou un monopode...
- un enregistreur audio pour interview (même avec un petit micro-cravate filaire) ... des batteries et des cartes nombreuses disque dure et PC portable pour vider les cartes mémoires et également sauvegarder.
- peut être une mixette en basse lumière (re- batterie/ chargeur...)
...de l'imagination et du bricolage.
Donc avec 2000€ dont le matos annexe, pas sur qu'une Cam pro puisse rentrer dans ce type de budget
Tout ça ne s'improvise pas, cela demande une petite pratique en condition réelle et doit être utilisé plusieurs fois pour découvrir les problèmes avant le grand départ... :sweatingbullets:
Antoine de maximy (ingénieur du son à l'origine) " j'irai dormir chez vous" est un exemple de reportage fait par une seule personne.
"Nus & et culottés" est encore un autre exemple...là ils utilisent 2 caméras actions cam sur l'épaule type XSHD MK2 de chez HORUS (qui fait aussi de la location ) comme A. de Maximy...et une caméra de poing style grand publique haut de gamme il me semble.
Ce qu'il faut c'est surtout un bon cameraman et un bon sujet... :rolleyes:
La question pourrait presque paraître naïve vu qu'il s'agit d'un projet pro, et ça ne se loupe pas.
Bref il faut avoir un peu d'expérience pour savoir comment on va filmer , produire/monter...se protéger etc.
Bonne continuation et persévérance...
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
