Message d'erreur Adobe Encore CS6: echec gravure Blu-Ray
Bonjour à tous,
A peine inscrit et déjà des questions ;)
Je viens de terminer un montage avec Premiere CS6 (sous iMac) et je souhaite créer un Blu-Ray avec Encore CS6.
Dans l'ordre de choses j'ai transféré ma composition dans Encore via Dynamic Link et créé un menu pour mon futur Blu-Ray.
J'ai vérifié si l'ensemble des menus, sous menus soit correctement assigné avec l'outil de contrôle dans "générer- vérifier le projet- démarrer"
Je lance la procédure d'encodage (dans mon cas il aura fallu 5h) et dans les dernières minutes de gravures celui-ci plante avec message d'erreur suivant:
"code 3" CreateStcSequence: Fail to Write M2S file
J'ai fait une mise à jour du logiciel et 3 autres tentatives avec le même résultat, plantage en fin de parcourt.
Si quelqu'un à une idée pour régler ce problème, vous êtes les bienvenus ;)
Merci d'avance,
Info technique:
Mon lecteur / Graveur Blu-Ray est un SAMSUNG SE-506BB / TSWD raccordé en USB.
Je n'ai pas la réponse car je n'utilise pas un Mac, ni ces logiciels, mais je parlerai simplement de méthodologie pratiquée sur un PC avec lequel j'ai une expérience d'environ 40 Blu-ray gravés.
1) Quand on crée un Blu-ray (je pense que c'est pareil sur MAC) on a en général la possibilité de créer une structure "BDMV" sur le disque dur SANS GRAVER !
2) Ensuite et c'est mon cas, j'ai un lecteur logiciel qui me permet de lire "menu" et films toujours sur le disque dur ... donc de vérifier ... la validité avant toute gravure.
3) Je grave d'abord sur un Blu-ray BD-RE (disque réenregistrable) ce qui permet une étape supplémentaire de contrôle de validité.
4) Après contrôle du BD-RE... je grave le Blu-ray définitif --> un Blu-ray BD-R (enregistrable une fois).
Nota: ... sauf si je n'ai pas compris, la méthode utilisée a entraîné de "griller" plusieurs Blu-ray qui sont donc bons pour la poubelle !
Pas mal ta méthode NOEL...
J'ai un peu cherché sur le net, il y avait qqs cas similaires (même code d’erreur avec C6).
Je te donne le lien vers la discussion....
https://forums.creativecow.net/thread/3/928926
On rappelle ici la méthode....sans oublier ce que dit plus haut NOEL:
La solution est simple; Dans Encore, faire une image blu - ray dans un dossier-
1) Dans Format, sélectionnez -Blu - ray.
2) En sortie, sélectionnez - Blu - ray image.
3) Situation - Parcourir, choisissez la destination de l'image
4) Sélectionnez -Build
Une image d'un disque Blu - ray sera créé dans la destination que vous avez choisi.
5) Insérez une vierge Blu - ray dans le pilote de Blu-ray.
6) Double clik sur l'image que vous avez enregistré.
7) ou utiliser votre logiciel de gravure pour enregistrer votre disque Blu - ray de l'image que vous avez enregistré.
Je espère que cette information aide, il a parfaitement fonctionné avec moi
Et désolé mon mauvais inglish.
Bises à tous.
Julio
Je ne sais pas si beaucoup d'aide, mais certains contournent le PB en exportant sur un autre logiciel de gravure... Cela ne résout pas le problème, mais permet de graver.
Bises à tous.
Julio
Salut Manu,
Tu m'as fait remarquer le côté plaisantin de ma réponse au sujet de ton message avec Pascale ! (alors que tu voulais dire simplement "pascal")
Mais tu ne fais pas mieux en recopiant sans retenue une phrase aussi périlleuse:
5) Insérez une vierge Blu-ray dans le pilote de Blu-ray. :biggrin: !!
Vive les "traducteurs" en cascade !
Il faut juste un peu lire jusqu'au bout.
Voila donc sa proposition initiale que je n'ai pas regardé:
5 ) Insert one blank Blu - ray disc in the Blu- ray driver.
Pas besoin de se moquer de la traduction instantané de Google Chrome ...un peu de bon sens devrait suffire :eusa_pray:
...et si tu trouves une solution pour Ergastul c'est encore mieux .
-un utilisateur qui a eu le même pb propose de réduire le débit pour avoir 3Go de libre et ça marche très bien pour lui... et s'assurer que l'on est toujours en cours d’exécution en tant qu'administrateur corrige aussi de nombreux PB
Bon courage.
Merci bien pour vos conseils !
Je vais tenter l’idée présenté par NOEL qui à bien compris que cette expérience m’a couté 4 Blu-Ray grillé inutilement (mais bon quand t’on ce lance dans l’expérimentation, ce sont les risques).
Manu09 remonte aussi un point très intéressant et tout en consultant aussi des sites Anglo-Saxons, j’ai relevé un manque apparent de la part D’ADOBE de proposer des solutions pour graver directement, sans passer par un logiciel de gravure intermédiaire, avec Encore CS6.
Les utilisateurs de la suite CS5 ne semble pas ce plaindre pour graver directement avec Encore et sur le site d’Adobe, quand ont recherche des infos dans le ‘’Chat’’, seule la proposition d’utiliser un autre logiciel de gravure est proposé.
Ce qui laisserait penser qu’Adobe n’est pas très motivé à l’idée de développer des mises à jours pour les utilisateurs de lecteur/graveur dit physique.
La mode du ‘’Cloud’’ prend de plus en plus de place, ce qui est bien pratique et une évolution logique, mais c’est dommage d’avoir à multiplier les logiciels simplement pour graver un disque.
Affaire à suivre.
