Sony AXP33: problème de transfert vers périphérique de stockage externe
Pat43
Venant d'acquérir une vidéo camera Sony AX933, j'ai testé la possibilité de transférer les images prises sur un disque dur extérieur en utilisant le câble d'adaptateur USB VMC-UAM mais sans succès. Je ne parviens pas à transférer ni les photos ni les séquences vidéo 4K. J'ai testé l'approche avec 2 disques extérieurs différents, tous deux préalablement formatés en FAT32. Un des disques n'est pas reconnu. L'autre est bien reconnu mais le transfert d'images ne s'opère pas. Lorsque je choisis de transférer les séquences prises en 4K, le message: "Pas d'images" s'affiche à l'écran. Il semblerait qu'il ne reconnait pas les fichiers 4K.
Par contre, j'ai fait l'essai de transférer des images vidéo en format AVCHD et, dans ce cas là, le transfert a réussi.
Y en a-t-il parmi vous qui ont rencontré cette même difficulté et qui peuvent m'éclairer sur une éventuelle erreur dans ma façon de procéder?
Grand merci de votre aide. :smile:
Vous voulez sans doute dire AXP33
Sur un précédent modèle Sony, il était spécifié dans l'aide en ligne mais de façon peu claire que le transfert ne pouvait s'effectuer en 4K, uniquement en Full HD.
La question avait été posée à Sony pour confirmation. Sony France a transmis au Japon qui n'a jamais répondu. D'une certaine manière, vous apportez sans doute la confirmation de la réponse.
Si quelqu'un d'autre a essayé ou peut essayer, ce serait intéressant. Mais je crains que ce ne soit définitivement pas possible.
Je serais étonné que l'on enregistre du 4K sur un disque formaté en FAT32 !
D'ailleurs voilà (ci-dessous) ce qui est mentionné au sujet du formatage ... personnellement si j'avais besoin d'enregistrer du 4K, je formaterais mon disque en NTFS (pour un PC) et en exFAT pour un Mac.
Manuel de la gamme Sony FDR-AX33 .... page 74:
post-4619-0-46889800-1436030063_thumb.jp
Bonsoir.
@ NOEL: tu es un grand! Toujours bien informé. Compliments! :eusa_clap:
Ce forum français me plaît, où il y a gens très vous préparez. :bien:
Je suis content d'être ici avec tous vous.
Virginio.
Merci Thierry. Je voulais effectivement dire AXP33. Votre réponse est très éclairante. Peut-etre que nos échanges en inciteront d'autres à faire l'essai. Mais effectivement quand je fais un transfert d'images à partir du menu Editer/Copier l'option 4K apparait en "grisé" et ne peut être activée. Par contre, pas de problème pour activer l'option Full HD. Cela confirme que ce n'est vraisembablement pas possible.
Merci Noel. J'avais effectivement déjà lu la page que vous citez. Je vais faire une tentative en formatant le disque en exFAT pour Mac. Si cela fonctionne, je vous en informerai.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
