Trépied et rotule pour Sony NX5 ou autre de poids équivalent
Bonjour!
J'aimerais recevoir l'avis et les conseils de vidéastes, utilisateurs de trépieds et rotules de marque MANFROTTO et d'un caméscope SONY NX5 ou de tout autre caméscope de poids équivalent. Ceci, en vue du remplacement de mon trépied défaillant.
Une recherche m'a fait aboutir aux conclusions suivantes:
Les rotules les plus adaptées à mon matériel et à mes contraintes de déplacement (voir précisions ci-dessous) sont: 1) MANFROTTO MVH 502 AH 2) MANFROTTO MH 055 M8-Q5. Pour le trépied, le modèle MT 055 CXPRO3 me semble le plus indiqué.
Ma question: la combinaison de l'une ou l'autre de ces rotules avec ce trépied peuvent-elles donner satisfaction pour supporter une caméra SONY NX5? Des utilisateurs de la SONY NX5 (ou de tout autre caméscope de poids semblable) ont-ils des conseils appropriés pour le choix du trépied et de la rotule? Des expériences à partager?
Pour orienter des avis et des réponses, je voudrais préciser le contexte de ma recherche:
Pour les reportages que je fais à l'autre bout du monde, je dois, 2 fois par an, acheminer tout mon matériel en avion et me déplacer beaucoup sur place en moto. Je dois être particulièrement attentif au poids (pour le transport aérien) et à la taille du trépied replié (75 cm max). C'est pourquoi j'élimine des combinaisons comme, par exemple, la rotule MVH 502 AH avec le trépied 755 CX3 (vendus en kit) ou la combinaison de la rotule MVH 502 AH avec les trépieds MVK 502 AM, MVK 502 A, ou MVK 502 C (proposés par Manfrotto).
J'ai bien pris connaissance des 4 suggestions de T.Philippon, dans son article "Emporter son trépied en voyage" (SIRUI, VANGUARD, CULLMAN et MANFROTTO), mais sont-ce des solutions qui donneraient satisfaction pour le cas exposé?
Pour ne pas porter trop lourd, se contenter de la MVH500AH qui pèse moins de 1 kg et supporte sans souci le NX5.
Le MT055CXPRO3 convient aussi. Si la longueur est trop grande replié (avec la rotule montée), il faut passer au 4 sections (CXPRO4).
Merci beaucoup pour les 2 réponses. Je voudrais demander à Antoine une précision: la colonne centrale du trépied MT 055 CXPRO3 permet-elle réellement une mise à niveau très précise? Ou bien cette mise à niveau s'obtient-elle par le réglage de la hauteur des pieds?
J'ai fouillé attentivement le site de Manfrotto et les vendeurs de la gamme de cette marque, et il subsiste un doute sur ce point.
Merci d'avance. Bernard.
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir Bernard,
j'utlilise une rotule mvh 502 ah sur mt055xpro3 (alu)) poids total 4.5 kg il me semble. Il supporte très bien un hc x 1000, plus un crane. Dans cette configuration le poids supporté est de 9kg. Aucun problème. La hauteur du trépied est vraiment bonne aussi. J'arrive à avoir l'objectif à 195 cm voir plus il me semble.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
