Convertir puis monter ou l'inverse?
J'ia une caméra Canon qui fait des vidéos en format .MTS. J'utilise le logiciel de montage Pinnacle Studio 18. Je voudrais savoir s'il vaut mieux:
1) convertir d'avord du .MTS en .MPEG puis faire le montage
2) faire le montage avec les fichier .MTS puis convertir à la fin en .MPEG?
  • 4 semaines plus tard...
Je me permet de déterrer un peu ce post cr en le lisant je me pose une question (je n'y connais rien technique).
Est ce que lorsque l'on encode en MEPG4 lors de l'exportation, se produit une altération de l'image d'origine ?
Pour ma part, sauf fichier incompatible avec le logiciel je ne convertis jamais avant l'export parce que cela me semblait logique...mais en fait je ne m'étais jamais posé la question.
Faire une "exportation" concerne en général, une sortie dans un logiciel de montage où on a empilé des rushes les uns derrière les autres, fait des coupures et ajouté tout autre amélioration... on ré-encode donc pour obtenir un nouveau fichier.... donc c'est bien dans l'ordre de "monter" ... puis "exporter" le plus souvent dans le même format (codec) mais on changera obligatoirement pour sortir par exemple de la HD sur un DVD-Vidéo en définition standard (SD).
"Convertir" consiste simplement à changer un fichier d'origine d'un "CODEC" dans un AUTRE (qu'on appelle aussi changer de format) (CODEC = type d'encodage ... logiciel qui "Code" dans un sens et qui "Décode" le sens inverse).
Il est recommandé d'avoir un logiciel qui traite le format d'une caméra sans avoir besoin de faire une "conversion" avant, car on altère en général la qualité d'origine.
Mais dans tous les cas il y a création de nouveaux fichiers ... on ne supprime pas les fichiers d'origine.
C'est bien ce que j'avais compris, mais c'est confirmé. :wink:
Merci pour ta réponse et tes explications.
  • 3 semaines plus tard...
Je comprends pas ce que le MPEG vient faire dans l'equation ? Ce type de compression est a BANIR lors de la phase montage. Il est un format de distribution et pas du tout approprie pour le montage...surtout lorsque sa structure est en long GOP.
Le mieux est de rester natif (je ne connais pas les fichiers MTS) si possible, de faire son montage et au moment d'exporter le master final, de choisir un format en fonction de la finalite du film. Cad, DVD, blue ray, Web, Cinema ...?
Pour le web = compression H.264
Pour le DVD = Mepg2
Pour le Blue Ray = H.264
Pour la TV = MJPG2000 ou ProRes ou DNxHD
pour le Cinema = DPX ou CineLog ou DCP
A cela, il faut aussi choisir son espace couleur. Mais c'est encore un tout autre sujet. Good luck.
Bonsoir l'ami filmacréation
Ici nous sommes en amateur, nous filmons donc le plus souvent en AVCHD ou en MP4 pour certains.
Le mts ou m2ts sont les containers de l'AVCHD (image) et du son (PCM ou AC3)
Toujours, le Mpeg2 est considéré comme un format plus adapté au montage ( plus fluide parait-il), ainsi c'est le format d'enregistrement de la Canon XF100...et c'est du Long Gop...l'un n'empêche pas l'autre :smile:
Avec le progrès, des config plus musclés et pour une meilleur ou plus forte compression, c'est le MPEG 4 plus groumant qui s'est imposé définitivement...la norme étant toujours le H264 de toutes façons
On pourrait considérer que de coder le MTS en Mpeg2 permettrait de gagner en fluidité au montage !?? Mais ne pas s'attendre à un gain en terme de qualité...
Pour une TV interne utilisant une structure logiciel professionnel bien connu des grands clubs sportifs (Dartfish) qui est un élément indispensable pour les progrès sportif, j'ai été obligé une fois de sortir ma vidéo en Mpeg2...!? Jamais su pourquoi, le reste du temps le MP4 d'exportation passait très bien
Tout ça pour dire que cette manœuvre n'a aucun intérêt...à priori :happy:
Si notre ami Pierreg voulait passait en DNxHD ou Pro Res avant montage ok...mais là 'est une toute autre histoire...et il est tard :sleep:
Bonne nuit
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
