Test de l'Alpha 7R II
Oui c'est 2 tests différents , je l'ai écrit...et j'en tire des débuts de conclusions dans tel ou tel direction pourquoi pas...chacun peut aller lire l'article et vérifier, être contre aussi...c'est un débat ouvert...pas des vérités absolues...
Pour l'ancien test sur le GH4 (je répète de l'année précédente) il me semblait que la vue d'ouverture sur le château ou manoir était dans un "mode spéciale"...c'est de mémoire et je me rappelle de mon impression uniquement...si tu dis le contraire je te crois et je n'irais pas vérifier, j'ai assez d'information pour situer le GH4 et cette comparaison est une aubaine, la cerise sur le gâteau, car c'est toujours une partie difficile dans un test.
Bonne journée
Nb: par nature les choses que l'on crée ne nous appartienne plus...sauf si on ne les partages pas bien sûr.
Une chose m’inquiète, j'ai bien peur de passer plus de temps à comprendre le vocabulaire et à analyser le matériel et les logiciels qu'à véritablement prendre une vidéo ?
Quel vocabulaire par exemple ? Ca concerne ce test spécifique ou en général ?
Bonne journée
Le château est téléchargeable en brut, c'est pratique, il n'y a même pas besoin de se souvenir.
Les perceptions, plus encore que les souvenirs, je m'en méfie. Sortons de mes propres images. J'ai présenté les images de Jonathan Eckly (celles-ci) qui a tourné également avec un GH4 à deux personnes de mon entourage. La première les a trouvées affreuses, "dures", etc. La deuxième les a trouvées très piquées, très détaillées. Ca m'a bien fait rire...
On a vu sur ce même Forum que étains préféraient les images très contrastées, d'autres les images bien douces... certains avec des flous, d'autres surtout pas !
Bref, les goûts et les couleurs...
Mon erreur je pense est d'avoir fait un entre-deux (une "semi-comparaison"). Mais j'ai pensé que pour la sensibilité par exemple, il aurait été dommage de ne pas montrer le résultat comparatif qui est effectivement très parlant, indépendamment de l'objectif utilisé.
Beaucoup d'abréviations et de vocabulaire correspondants aux différents matériels et logiciels en général.
Exemple rien que dans ce sujet : profil PP7 (s-log2), ... fichiers bruts PP7, 720p – 100Mbits, ... fichiers tramway...quelle PP ? (PP7(S-log2) étalonné !?), ...la BPCC, ...cette BPCC, ...avec V-Log,
Et je n'ai pas mis ce que je comprends bien.
Je sais qu'il y a un Lexique audiovisuel, mais les écrits de certains sont très difficiles à suivre pour un débutant.
Ce n'est pas un reproche, mais une constatation,
Cordialement
C'est effectivement du vocabulaire issu de la vidéo professionnelle qui vous manque. Pourtant, on s'efforce de ne pas trop jargonner. On va essayer de maintenir à jour le lexique, vous faites bien de l'évoquer.
-Fichiers tramway ; là c'est rigolo ce sont les images du tramway de Lyon, rien de plus...
-PP signifie Picture Profile. Donc en français Profil d'image. Un Profil, c'est un réglage d'image prédéterminé jouant sur les composantes d'une image vidéo, et que l'on peut faire varier.
Il est suivi d'un n° car il y en a généralement plusieurs.
-100 Mbits : c'est un débit (Mégabits), donc la vitesse à laquelle la vidéo est traitée. Ici 100.
-720P : c'est une résolution (une dimension d'image). Elle fait 1280x720 mais se nomme 720p ou parfois "HD" (à ne pas confondre avec FullHD).
En étant puriste et plus précis ... ci-dessous un complément destiné à Pallma:
-100 Mbits c'est un "volume" (une grosseur de fichier) ... car un débit est toujours un volume par unité de temps (heure, minute ou seconde... dans le cas présent c'est la seconde).
Dans ce cas il faudrait donc écrire--> 100 Mbits/s ou 100 Mb/s ou 100 Mbps = 100 Mégabits par seconde.
Nota: ... mais dans ce contexte, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un débit par seconde,
(b = bit à ne pas confondre avec B (majuscule) = Byte en anglais = 8 bits ou "octet" en français)
-720p il faut ajouter que le "p" signifie "progressif" ou image "pleine"
... par opposition à des images entrelacées où chaque image est constituée par 2 trames alternées venant de l'époque des tubes cathodiques. (50i "interlaced" = 50 trames = 25 images par seconde)
Merci Thierry et NOEL
Je vais m'y faire, si je veux reprendre sérieusement de la vidéo, je suis bien obligé d'ingurgiter toutes ces choses qui ont tellement évoluées depuis plus de 10 ans.
Mais vous admettrez certainement qu'il y a de quoi faire peur à quelqu'un qui débute complètement et qui vient chercher quelques conseils pour améliorer ses vidéos.
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
