imovie partager en fichier
mondoug
Bonsoir...
Un detail qui m'échappe dans i movie 10.1
Le montage est fini.
je click sur PARTAGER
je choisi FICHIER
et j ai 2 options misteres: la résolution et la qualité.....je pensai que les 2 étaient synonyme mais non visiblement.
je choisi HD = 1080
mais résolution faible moyen ou optimale?????
quand je regarde un film en HD sur on écran plat ça correspond a quoi????
et puis pour un film d 1h 30 hd optimal = 33 giga.... c est pas un peut beaucoup...... ma freebox ne l affichera pas
donc
pour regarder mon film sur ma tv hd.....je règle comment
pour une tv 4k.... comment....
bref je ne sait pas sur quel bouton cliker.... :think:
Bonnes questions, même si ça mériterait d'être plus clair !
D'autres amis plus techniques que moi te donneront des renseignements plus complets. Mais il faut préciser ou confirmer quelques points,par exemple :
- Tu as filmé en AVCHD ou en 4K ?
- Tu as une TV 4 K ?
Conseil express pour que tu puisse voir ton film sur une TV HD
Résolution : 1080 P
Qualité : élevée.
Tu obtiendras un fichier en Mp4 que tu pourras mettre sur une clé USB pour lire sur ta TV.
La qualité optimale est très gourmande et tu auras du mal à faire tenir ton film sur une clé USB lambda !
Je viens de faire un petit montage de 15 minutes. En qualité élevée, le fichier pèse 2,27 Go contre 14 en qualité optimale. Alors pour un film de 90 minutes :w00t:
(Le poids de ton fichier vidéo apparait sous l'image lorsque tu fais un export fichier).
Voir aussi :
https://support.apple.com/kb/TA23820?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Comme on ne sait rien de tes rushes (comme d'habitude, les nouveaux 'posteurs' pensent que tout le monde connait leur contexte… :sm51: ), on va partir du principe que tes rushes sont en HD 1080*1920.
Lorsque tu exportes, la résolution est une chose, ce sont les dimensions en pixels de ta vidéo. Ex. : 720*1280, 1080*1920. Sachant qu'une vidéo en 720p permettra des débits plus faibles, et donc un poids de vidéo plus faible, pour une qualité à la lecture souvent équivalente, dépendant du dispositif de lecture.
La qualité est elle liée à la notion de débit. Soit en 1080p pour iMovie 10 :
Qualité élevée : haut débit (20 Mbps en 1080 25p), poids de vidéo élevé (9 Go/h).
Qualité faible (7 Mbps) : le plus faible débit acceptable, poids de la vidéo le plus faible possible (3,2 Go/h). C'est en fait pour de l'upload YouTube. Mais la qualité peut satisfaire une personne très limitée en terme de stockage.
Qualité moyenne : 14 Mbps (6,3 Go/h) : c'est le débit le plus généralement reconnu et tout à fait acceptable pour du 1080 25p.
La qualité 'optimale' ne permet pas d'obtenir une vidéo 'diffusable', mais destinée à un éventuel workflow (c'est du ProRes 422).
Mais tu as oublié le mode 'Personnalisé' : à l'aide d'un curseur gradué, tu peux fixer toi-même le débit en fonction de tes besoins.
GRAND Merci pour ces info
J ai filmé avec un ap canon G1X en qualité HD 1080 x 1920
j ai une tv HD
J ai bien compris vos réponses.
Si j abuse, j aurait 2 questions.
1 je ne comprend pas pourquoi le film en HD haute qualité de 90 mn doit faire 15 Go, alors que quand je regarde un films sur dvd en hd le film fait max 2 go (enfin je crois)
pb de compression?
2 je fait les montages sur un mc book air (petit dd).
comment sauvegarder mon montage sur un dd autre pour y revenir ds 5 ans quand j aurai 1 tv 4K sans avoir a tout refaire.......(stoker en optimale probablement)
et pourrai je upgrader mon film de hd en 4k (je me doute que non)
Merci du temp que vous me consacrez
1/ la HD en DVD cela n'existe pas.
Le format DVD-Video (standardisé), lisible à l'aide d'un lecteur DVD de salon, c'est du format Standard, donc pas HD, avec un débit de 5/6 à 8/9 maxi Mbps, soit de 2,5 Go à 3,8 Go de l'heure.
Toutefois, on peut graver sous forme de fichier, de la HD sur un DVD (DVD-ROM), comme on copierait un fichier HD sur une clé USB ou un DDE.
A condition de disposer pour lire ce DVD d'un lecteur Blu-Ray (même si tous les lecteurs Blu-Ray ne sont pas en mesure de lire ce DVD-ROM).
Ce que tu ne sembles pas avoir compris, c'est que le poids d'une vidéo est directement proportionnel à sa durée x par son débit…
Essaie avec ton iMovie sur quelques plans, d'exporter ta HD 1080p en descendant le débit à 4,5 Mbps (2 Go de l'heure), c'est à dire en compressant à l'extrême, et tu verras de gros artefacts en lecture, voire de la bouillie de pixels…
Car plus le débit d'une vidéo de définition donnée est faible, plus cette vidéo est compressée.
Le codec H.264 permet de descendre très fortement le débit tout en conservant une bonne qualité, mais jusqu'à un moment où celle-ci (la qualité) se dégrade jusque'à ne plus être acceptable.
Note quand même que les camescopes grand public enregistrent, au codec H.264, le 1080 50p à 28 Mbps (12,6 Go/h), le 1080 25p à 18 ou 24 Mbps (8 ou 10,8 Go/h).
2/ Je ne comprends pas cette question.
Personnellement, avec FCP X, je n'effectue aucun montage depuis mon DDI, mes bibliothèques sont sur des DDE.
C'est la même chose avec iMovie 10 qui fonctionne avec un système de bibliothèque identique. Tu peux à tous moment copier ta bibliothèque depuis ton DDI sur un DDE.
Et à supposer que iMovie dans 5 ans n'ait pas changé, il te suffira de connecter ton DDE, de faire Fichier ouvrir une bibliothèque, de naviguer jusqu'à celle (s) présente(s) sur ce DDE et d'ouvrir ta bibliothèque.
Puis d'ouvrir le projet et faire ce que tu veux.
Et notamment ré-éditer tes projets en haut débit pour jouir de la meilleure qualité possible sur ta nouvelle tv… :w00t:
Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui me lisent demain... enfin aujourd'hui pour certains, c'est beau l'espace temps :w00t:
JLB21 nous dit :
"Mais tu as oublié le mode 'Personnalisé' : à l'aide d'un curseur gradué, tu peux fixer toi-même le débit en fonction de tes besoins."
Mais où est donc ce curseur ?
JLB21 nous dit :
Bonsoir YANIK :wink:
Ma version d'iMovie 10 est 10.1.
Le curseur ? Regarde la capture d'écran, sous Personnalisée… :bien:
post-14021-0-45925200-1448480083_thumb.g
Re Salut
En premier encore merci de répondre.
Pour que j 'ai des repéres par rapport a ce que je regarde a la tv
un DVD = 720 en elevé ou moyen?
un bleu ray c'est du 1080 en??
et
pourquoi mp4 et pas avi (je sais que c'est le contener) .
En fait ce qui me choque le plus c est la taille des fichié.
quand je telecharge un film en HD sa ne dépasse jamais 2 giga..... vous avez une explications???
Il y a des hasards... en faisant l'essai je suis sans doute tombé sur ma seule vidéo ou le curseur n'apparait pas !
Hypothèse, il s'agit d'un projet dupliqué (je crée une version YouTube à partir d'une version longue).
Remarque : le choix "compression" n'apparait pas non plus.
Autre hypothèse : le projet étant publié, il n'y a pas vraiment de possibilité de revenir sur les réglages...
J'ai trouvé quelques bugs, par exemple l'impossibilité de dupliquer certains projets ou même de les migrer vers une autre bibliothèque.
Re Salut
et
Des explications, je t'en ai données, me semble-t-il…
Si tu ne les as pas comprises, c'est sans doute parce que je n'ai pas su expliquer…
Que veux-tu que l'on te réponde quand tu poses une question comme 'quand je telecharge un film en HD sa ne dépasse jamais 2 giga..... vous avez une explications???' ?
J'espère que sur ce forum, un autre intervenant saura saura mieux le faire que moi… :bye:
