Pas de son en montage sur Pinnacle studio 19 plus.
django29
Bizarre qu'il n'y ait pas l'icône de Pinnacle Studio dans le mixeur de son de Windows.
Es-tu certaine que tes sources n'ont pas un codec audio qui soit incompatible avec Pinnacle Studio ?
Quelles sont tes sources vidéo et audio ?
Pour vérification, peux tu mettre le projet démo de Pinnacle  "The Sky is the limit" sur ta time-line et puis vérifier si tu as du son et l'icône Pinnacle Studio dans le mixeur de son ?
Modifié par Mamounette
  • 11 mois plus tard...
Bonsoir ! J'avais un problème d'absence de son sur pinnacle studio 20. Le son était revenu ( et est reparti 4, 5 fois depuis ! )
Régulièrement le son disparait de Pinnacle lors d'un montage ( et souvent quand je lance une vidéo sur VLC a coté par exemple ).
Le seul moyen que j'avais trouvé pour regler le probleme était de faire des restaurations de système mais je ne peux plus en faire ( ça aussi je ne sais pas pourquoi ).
Je suis donc désormais bloqué. Je ne peux plus faire de montage et je suis très embeté.
Dans Mixeur de volume tout semble normal au niveau de pinnacle ! Mais il n'y a aucun son quand je bouge le curseur.
J'ai du son dans tout le reste de l'ordi sauf dans Pinnacle.
Je suis desesperé ! Aidez moi svp.
Bonsoir Alexandre,
Bizarre ton histoire, c'est la première fois que je lis cela, que le son de Pinnacle disparaît lors d'un montage.
Ton problème vient peut-être de ta carte son. A savoir, vérifie les paramètres de la carte audio chez toi.
Sinon, tu dis que tout semble normal au niveau du mixer de volume. Tu veux dire que le volume de Pinnacle est aussi élevé que les Hauts-Parleurs, comme suit :
As-tu également fait les tests comme il avait été proposé à une autre adhérente dans cette discussion. Nous n'avons plus jamais eu de réponse mais elle devait avoir un conflit avec son casque.
Il y a 20 heures, Alexandre Pfingstag a dit :
salut , j'ai eu le même probleme que toi avec STUDIO15 lorsque je suis passé de windows xp à windows7......c'était soit j'avais du son avec PS15 mais pas sur vlc ou youtube ou l'inverse , en fait la premiere appli. que je lançais avait du son et pas les autres,je n'ai jamais pu trouver la source du problème qui s'est réglé lors du passage avec STUDIO21.Bien évidemment ,vérifier s'il n'y a pas un curseur  de volume sonore sur off...
Il y a 6 heures, TimLaugen a dit :
D'accord, Mais j'ai deux pinnacle d'installés sur mon ordinateur ( 20 et 21 ) et les deux semble liés par l'absence du son.
j'ai peur d'installer Pinnacle 18 et que le même problème soit encore présent...
tu as peut etre des mises à jour à faire sur ton pc , carte mère , carte son etc etc.... tu peux toujours essayer une désinstallation complète de tes Pinnacle y compris les bonus content et autres packs qui vont avec puis un ccleaner , à voir ......mais as tu du son lorsque tu visualises tes films dans la bibliothèque ou dans un chutier avant de les déposer sur la TL?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
