VDL 2015 et mp4
jphi
Bonsoir.
Je souhaiterais pouvoir travailler sur des film codés en mp4 par freemake video.
Ces fichiers sont lisibles par windows media sous W7 64 par exemple, mais aussi VLC et autres lecteurs.
Par contre, VDL ne parvient pas à les lire. Il importe le fichier mais la vidéo est illisible : écran noir pixellisé de vert.
D'où vient ce problème ?
Merci.
La première chose à faire c'est de connaître les caractéristiques de ces fichiers en utilisant l'utilitaire MediaInfo
Bonjour.
Ci-dessous
énéral
Nom complet : E:\videos\Rugby2015-2016\Colomiers-Aurillac\Colomiers-Aurillac.mp4
Format : MPEG-4
Profil du format : Base Media
Identifiant du codec : isom
Taille du fichier : 971 Mio
Durée : 35mn 7s
Type de débit global : Variable
Débit global moyen : 3 866 Kbps
Application utilisée : Lavf54.63.104
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Main@L4
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 1 image
Paramètres du format, GOP : M=1, N=15
Identifiant du codec : avc1
Identifiant du codec/Info : Advanced Video Coding
Durée : 35mn 7s
Type de débit : Variable
Débit : 3 694 Kbps
Débit maximum : 11,0 Mb/s
Largeur : 1 280 pixels
Hauteur : 720 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 30,000 Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.134
Taille du flux : 928 Mio (96%)
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Profil du format : LC
Identifiant du codec : 40
Durée : 35mn 7s
Duration_FirstFrame : 64ms
Débit : 165 Kbps
Débit maximum : 192 Kbps
Canaux : 2 canaux
Position des cannaux : Front: L R
Echantillonnage : 48,0 KHz
Mode de compression : Avec perte
Taille du flux : 41,5 Mio (4%)
Je ne suis pas inconditionnel de freemake video converter. Il est gratuit, simple d'usage, et jusqu'à ce pb je m'en contentais.
Auriez-vous un autre utilitaire à me conseiller. Il doit s'agir d'un pb de codec, certainement. Celui utilisé par freemake est inconnu de VDL je présume.
Un utilitaire compatible ?
Je filme en AVCHD (.m2ts) et je réduis le montage en mp4 par freemake qui me donne un volume adaptable que je limite à 1 Go pour faciliter le transfert via wetransfert. L'export en MPEG-4 par VDL donne un résultat "too big".
Ce que j'ai avec freemake c'est précisément de fixer la taille du résultat de la compression. Je n'ai pas trouvé ça avec VDL en export MPEG-4.
post-17852-0-75425600-1457876492_thumb.j
post-17852-0-59842900-1457876500_thumb.j
Bon, j'ai bien compris maintenant qu'il y avait une erreur d'aiguillage dés le départ.
Aucun besoin d'utiliser Freemake (et surtout pas pour obtenir "tout format" en sortie, alors que VDL 2015 le fait très bien.
Quand on a des fichiers mts (m2ts), rushes de caméscopes AVCHD on les importe directement sur la time line de VDL 2015.
Voici quelques tableaux avec des exemples de réglage du débit avec Magix VDL 2015 :
D'abord on entre donc dans le menu --> Fichier / Exporter film / Vidéo au format MPEG-4
post-4619-0-72790700-1457894231_thumb.jp
post-4619-0-26307900-1457894323_thumb.jp
post-4619-0-30247900-1457894349_thumb.jp
post-4619-0-37166400-1457894374_thumb.jp
Merci Noël.
Effectivement je n'avais pas vu la possibilité de réduire le "birate" pour diminuer la taille du résultat.
Ca se fait par tâtonnement mais c'est efficace.
Il reste curieux que ce qui peut se lire dans Studio 18 que je n'utilise plus car j'ai définitivement opté pour VDL ne soit pas lisible par ce VDL mais bon, tu m'as bien dépanné. Merci.
Merci Noël.
Je suis étonné de ta phrase ci-dessus .... que trouves-tu de plus comme documentation sur Studio 18 ?
Voilà concernant VDL :
post-4619-0-27941200-1457997128_thumb.jp
Concernant le manuel "pdf" de VDL 2015 (que l'on peut copier ailleurs et qui se trouve dans le répertoire principal de VDL), les infos sur le paramétrage des 4 encodeurs se lisent de la page 335 à la page 358.
Enfin il y a le site magix.info avec les rubriques "Questions & réponses", "Tutoriels" et forum ...
post-4619-0-75780300-1457997453_thumb.jp
Effectivement c'est un problème de "vocabulaire". Il fallait entendre "lire une vidéo", pas une doc :smile:
Le fichier mp4 issu d'un transcodage par freemake à partir d'un montage sous VDL exporté en mp4 (sans préciser quoi que ce soit au niveau des options) sortie -> 5 Go dans fichier .m2ts, 1920x1080, postraité par freemake en demandant une sortie à 1 Go, 1280x720, mp4 aussi (voir les 2 fichiers ci-dessous)
fichier export de VDL input de freemake :
Vidéo
ID de menu : 1 (0x1)
Format : AVC
Profil du format : High@L4
Paramètres du format, RefFrames : 2 images
Identifiant du codec : 27
Durée : 35mn 5s
Débit : 18,9 Mb/s
Débit maximum : 20,0 Mb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Images par seconde : 25,000 Im/s
Norme : PAL
Type de balayage : Entrelacé
Ordre de balayage, mode d'enregistrement : Trames séparées
Ordre de balayage : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image) : 0.366
Taille du flux : 4,64 Gio (94%)
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
fichier output de freemake :
Vidéo
Format : AVC
Durée : 35mn 7s
Débit : 3 694 Kbps
Si j'importe l'output de freemake dans VDL ça fait ce que j'ai signalé en tête de ce fil.
Si j'importe le même fichier dans studio 18 pas de problème. De même je le lis par windows media player, VLC etc.
Seul VDL ne le peut ????
Par ailleurs le transcodage freemake est beaucoup plus rapide, d'où mon intérêt pour cet outil, outre son service de calcul automatique des paramètres en fixant un volume.
J'espère qu'ainsi c'est plus clair.
Bonsoir.
Effectivement ... ce n'est pas évident en voyant les fichiers MediaInfo.
Etant donné ce problème de couleur curieuse, il se peut que la version du driver de la carte graphique ne plaise pas à VDL 2015.
(ce que je dis, n'est qu'une hypothèse, pas une certitude).
Personnellement, je n'ai aucun problème avec la plupart des fichiers mis sur la time line de VDL 2015.
Mais je me méfie toujours de tous ces encodeurs gratuits que je n'utilise jamais, surtout quand on peut tout faire en sortie de VDL.
La vitesse d'encodage (freemake) n'est pas un critère de portabilité et de qualité malheureusement.
