pana x1000
JUMP
:eusa_think: bjr ,apres plusieurs utilisation !le moins c'est le bouton pour mettre l'appareil hors tension ,micro interne assez suffisant ,a condition qui est pas de vent
Et le plus ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déçu. Sans doute, un amateur qui achète un appareil à ce prix s’attend à un miracle... Panasonic se serait-il trompé avec ce X1000 ?
Tu as aussi du bruit comme David ? http://forum.magazinevideo.com/topic/31701-beaucoup-de-bruit-sur-hc-x1000/
Bonjour JUMP et GM1968 !
En effet, l'amateur qui achète un caméscope à ce prix s'attend sans doute à un miracle.
Il faut toutefois savoir admettre que ces caméscopes reprennent à la fois les mêmes capteurs que sur les gammes grand public et sont très exigeants pour maîtriser leurs réglages manuels. Ils demandent à l'amateur d'agir en pro.
Je pense aussi à l'ag-dvx200 avec le capteur 4/3 du GH4 dont Panasonic se plaît à laisser croire au dit amateur qu'il accède à une varicam 35 compacte, simplement par l'ajout de la courbe V-Log. Idem d'ailleurs pour le GH4 lui-même.
Mais ce qui est le plus rageant et donc le plus significatif, ce sont les témoignages vus çà et là sur le net (donc pas que sur notre forum) se plaignant des SAV faisant preuve de mauvaise volonté ou de mauvaise foi sur les défauts signalés en les prétextant "normaux" (notamment chez Panasonic concernant l'ac160 et la dvx200).
On en serait à conclure (perso, c'est mon cas) qu'un bon haut de gamme grand public suffit. On est au moins certain que c'est pile dans le budget et l'usage d'un amateur se disant "exigeant".
(Oui car avec le Sony cx740, j'ai fini par constater qu'en rester au choix des pré-réglages en laissant faire la suite en auto, donne toujours un résultat qu'il serait vain voire risqué de contester).
Bonjour Ciné7,
Tu as entièrement raison, et moi je ne me plains pas du tout du bruit qui ne se remarque pas ..
... entre autre, on ne voit jamais de neige par faible éclairage, ce qui n'était pas le cas avec les caméscopes datant de 4 ans avant le CX740 (2008).
Ne pas oublier quand même que le Pana X1000 n'a qu'un capteur de 1/2.3", donc les manœuvres avec les réglages en manuel sont loin d'être toujours constructives.
Entre le 1/2,88" des anciens capteurs et les nouveaux 1/2.5 et 1/2.3" l'écart est quand même faible, même si l'amélioration vient du rétro-éclairage des capteurs.
Je suis entrain de songer à l'achat d'un Sony z150 que je pourrais avoir à un prix très favorable, de sorte qu'en revendant mon HC X 1000 il me resterait encore un certaine somme. Mais, c'est pas facile d'abandonner les très grands avantages de ce HC X 1000. S'il avait eu un capteur d'un pouce, Sony aurait du se lever tôt pour y faire face. Des codecs innombrables, Bitrates très élevés même en FHD, zoom puissant, 50 p en UHD, le vrai 4k, toutes les principales fonctionnalités pros, bon niveau de personalisations, couleurs naturelles,.....excellent objectif, autofocus excellent....Juste faible en low-light....Si Pana avait au moins choisi un capteur plus faibles en mp, les scènes en faible illumination n'auraient pas été un problème.....
:bien::bien: !!! ET en plus, c'est surtout comme ça en grand public... il suffit d'aller à la FNAC, grande enseigne bien connue en France et de regarder les étiquettes du matériel exposé ...
... bien souvent aucune indication sur la dimension du capteur ... par contre on voit toujours écrit le nombre de pixels en gros ... et les vendeurs vantent le nombre de pixels sans connaître la dimension du capteur.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
