Pbl gravure sur BR
tdanne
Bonjour à tous, cette question s'adresse plus particulièrement à "NOEL"..
Je suis utilisateur depuis 2 ans de la version Premium 2015 que j'apprécie fortement. Jusqu'ici, ce que je gravais en BD via le logiciel me convenait parfaitement, mais je viens de terminer un montage (diaporama et vidéo) de 75 minutes dont le rendu final me déplaît ; en effet, je constate des "zébrures" dans les vidéos uniquement et ce quel que soit le procédé utilisé (MPEG 2 ou H264 et en modifiant les paramètres). Depuis quelques temps je suis en relation avec l'aide technique MAGIX (très disponible) mais toutes les manipulations faites n'apportent aucun changement. (ils m'ont même demandé de leur transmettre un petit fichier source qu'ils ont gravé sans souci....) La différence avec mes précédents gravures est que je suis passé sous W10 alors que j'étais auparavant sous 8.1. Je me pose donc la question de savoir si la version 2015 est bien totalement compatible avec ce nouveau Windows et je souhaiterais donc pouvoir effectuer un test de gravure via NERO VIDEO  2016 comme le fait NOEL (mais je ne connais pas ce produit) et j'aimerais donc un peu d'aide (comme transférer mon projet -qui comprend 10 films- quels réglages utiliser.....
Merci de vos réponses.
Il y a 17 heures , tdanne a dit:
Bonjour Tdanne,
De manière à ce que ça serve à d'autres, j'ai préféré mettre cette aide dans un nouveau sujet
Créer un Blu-ray avec Nero VIDEO à partir de fichiers m2ts obtenus après montage --> Cliquer ici
Nota important:   Attention ce n'est pas un transfert de projet, il faut sortir par "EXPORT" des fichiers m2ts de Magix VDL 2015,
qui seront importés ensuite dans Nero Video.
D'autre part, si ces anomalies "zébrures" sont présentes dans les fichiers m2ts exportés par Magix VDL, ce n'est pas la peine d'essayer avec Nero Video ... il faut chercher et modifier le montage avec VDL ... car dans ce cas ce n'est pas un problème au niveau de la gravure par VDL.
Enfin, un Blu-ray de 75 minutes sur un BD-R simple couche, ce n'est pas beaucoup ... sur ce type de Blu-ray j'y mets autour de 2 heures de Vidéo Full-HD.
J'ai déjà eu des défauts ponctuels (à certains endroits) qui ne se voyaient qu'au moment de la lecture du Blu-ray, surtout avec le mélange photos et vidéos. Dans ce cas les fichiers à problème, je les ré-encode éventuellement et individuellement avec Nero Video. m2ts de VDL en entrée et sortie (toujours en m2ts) en CBR avec nero Video (CBR = Constant Bit Rate = débit constant et non variable).
Modifié par NOEL
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
