Ce plan-séquence d'un film de propagande (!) est assez surprenant par la qualité du mouvement technique. Car nous sommes en... 1964 !
La question qui tue : mais comment le réalisateur a-t-il fait pour concevoir ce plan-séquence à une époque où la Steadicam n'existait même pas ?
Vous avez 4 heures.
donc si je résume :
-le point-relais n'a pas flashé devant moi, et ne m'a pas donné de reçu
+le point-relais aurait oublié de flasher le colis au moment du passage du livreur (ou l'appli ne marchait pas)
+le livreur n'aurait rien flashé non plus
+l'étiquette se serait arrachée, une fois arrivée au centre de tri ou sur les tapis roulants ?
C'est plus de la malchance, c'est un maraboutage...
(si j'exclue l'hypothèse du vol par le point-relais ou le livreur UPS)
oui, ça j'ai bien compris la logique d'UPS et je l'admets. Mais en même temps, pour un colis de valeur déclarée 700 euros, UPS ne semble même pas prendre la peine "d'enquêter" en téléphonant au point-relais pour savoir si un colis n'aurait pas été oublié sur une étagère. Je trouve ça inadmissible car la charge de la preuve revient au client qui est à la merci d'un dysfonctionnement. Or UPS sait qu'un flash peut ne pas fonctionner ou qu'un colis peut avoir été oublié sur une étagère.
j'y ai pensé. Mais la limite autorisée est de 30 jours, après 30 jours, les enregistrements vidéo doivent être effacés. J'ai dépassé cette limite, étant parti en "congés annuels" quelques jours après le dépôt. Le timing n'était pas de mon côté. Et n'ai donc pas pu faire valoir ce "droit" (qui aurait entraîné probablement un bras de fer avec le point-relais et avec UPS car il aurait fallu que je prouve mon identité sur la vidéo).
pro ou particulier, ca ne marche pas de la même façon
particulier = tu paies et tu as ton étiquette
en tant que pro, je peux créer autant d'étiquettes que je veux mais je ne paierais que pour celles utilisées
dans les 2 cas, l'étiquette existe mais si ca se trouve elle n'a jamais été utilisée
pour qu'un colis existe, il faut qu'il soit bipé au moins une fois dans le réseau du transporteur
ah oui ... effectivement si rien n'est bipé depuis le relais
ca va être très dur
malheureusement beaucoup de point relais UPS ne flashent pas les colis. et ils bipent seulement quand les chauffeurs passe faire la ramasse. (faut quand même se faire payer)
et donc le suivi du colis ne bouge qu'a partir de la ou du 1er centre de tri
malheureusement non, pas de mouvement sur suivi = le colis est encore en ta possession
pas de scan du colis = tu n'as jamais donné le colis donc malheureusement non
si possible, il faudrait demander a récupérer la vidéo de surveillance du jour (si il y a) ou tu as déposé le colis auprès du point relais
voir celle du lendemain aussi, si le chauffeur n'est pas passé le même jour pour la ramasse
mais même ca, même pas sur que ca rentre en compte pour le transporteur
et en plus, ca pourrait mettre en cause le point relais, donc va t-il vouloir te fournir ca !?
a essayer peut être !
ah oui pas malin
après, il est très rare que les points relais ou tu déposes, et les chauffeurs qui ramassent, prennent le temps de lire les etiquettes
ca se fait plus au point relais de destination
car il faut souvent écrire les noms des clients sur les colis avant de les ranger, donc lecture de l'étiquette
le plus dur dans ton cas = le colis n'a jamais été sur le réseau du transporteur
il faudrait essayer de demander a UPS de te confirmer ca
qu'il regarde si le même jour que ton colis, d'autres colis possèdent un suivi au départ de ce point relais
mais vu que c'est des centres a l'étranger ou tout est assez formaté, pas sur qu'un agent s'embête avec ca
