Gravage avec Magix VDL plus 2015
manober
Je possède VDL Plus 2013 et 2015.
La version 2015 n'a jamais voulu fonctionner en gravage DVD seulement malgré quelques réinitialisation des programmes, alors qu'il fonctionne parfaitement en Gravage blu-ray et AVCHD. Pour éviter ce problème, j'avais régulièrement recours à la version 2013 installée sur le même PC.
Ayant acquis récemment un PC plus performant, j'y ai installé 2015 et le refus de graver seulement les DVD persiste. voir fichier joint.
Je m'adresse à vous, car je suis perdu dans la nouvelle architecture du forum Magix.
Bonjour Manober,
Je ne peux te répondre car je n'utilise que Nero Video + Nero Burning Rom pour la partie finale =  Assemblage/Authoring et gravure de mes disques (DVD ou Blu-ray). Je n'utilise Magix VDL  que pour faire du montage et sortir des fichiers après encodage.
Mais sur le forum de magix.info tu trouveras une personne pour comprendre ton problème à condition de tout bien expliquer, mais en tout cas, dans ta photo d'écran il est écrit "échec de l'encodage" et non problème de gravure ??.
Dans ce cas, avant de passer sur "gravure", il faut simplement tester le montage en sortant simplement un fichier encodé en Mpeg-2 pour DVD et voir là où ça plante. Ton problème est difficilement compréhensible devant le nombre de personnes qui font des DVD sans ennui avec toutes les versions de VDL.
Voilà, ci-dessous une aide pour te montrer comment poser ta question sur magix.info :
Bonne suite !!
Bonsoir, et merci Noël pour ta réponse.
Tu as raison de préciser "échec d'encodage", ce que j'aurais dû préciser. Mais c'est bien dans la perspective de graver que j'ai en tout premier lieu rencontré ce message.
Il s'agit bien d'un problème incompréhensible avec VDL puisque je ne connais pas ce souci avec la version 2013.
Une supposition hasardeuse: ce pourrait-il que ma version comporte un défaut car je connais un autre problème, sur plusieurs montage avec 2015. Je l'avais mentionné sur le forum. Il s'agit d'un problème audio auquel tu avais réagi, (je ne sais plus la date), qui faisait que j'avais des passages audio sur la timeline, non matérialisés, invisibles, même sur les lignes en dessous, avec l'impossibilité donc d'intervenir sur le volume, ce qui fait que ces sons viennent parasiter le montage. Pour les supprimer du montage, je neutralise après l'avoir localisée la ligne qui contient ce passage audio.
Compliqué, non?
Merci aussi pour la marche à suivre sur le forum Magix.
Cordialement.
Noël,
Je viens de proposer mon problème "échec d'encodage" au forum Magix.
Je viens aussi, comme tu me l'as suggéré, d'essayer d'exporter mon film en mpeg2 en passant par Fichier... Aucun problème! L'encodage s'effectue correctement.
Modifié par manober
orthographe et précision
Philchris, puis phiippedumas sur le forum Magix.info ont résolu mon problème:
A l'étape "préréglage" menant à la gravure du DVD, il fallait cocher la case " calculer les effets vidéo sur le processeur graphique".
Cordialement .
Bonjour Manoober,
Merci pour le retour ... mais normalement ... mais comme tu n'as pas eu ce problème avec ton test d'encodage... ça reste mystérieux ... mais je n'en dis pas plus puisque je n'utilise Magix VDL que pour sortir des fichiers après encodage, mais pas pour la phase finale (authoring/gravure).
Manober, je ne t'en ai pas parlé, mais j'ai fait un test avec VDL 2015 (même case cochée que toi au début c'est-à-dire avec seulement le smart rendering, mais pas celle pour les effets vidéo) j'ai empilé deux fichiers de montages que je conserve  ... l'encodage est parti sans problème ... mais je suis avec WIN 7.
Malheureusement il faut voir du côté de Win 10 (je suppose qu'il est sur ton nouveau PC) et VDL 2015 non prévu spécialement pour Win 10 qui n'était pas sorti.
Oui Noël, je suis bien en Windows 10 avec mon nouveau PC et VDL 2015. Je me demande si tout ne vient pas de là car lorsque le logiciel 2015 était sur mon ancien PC avec Windows 7, tout allait bien et j'observais les mêmes procédures.
Que faire alors?
Voilà ce que je ferais :
Puisqu'il s'agit d'un montage de rushes AVCHD, je ferais d'abord un export (voir ma note 1) pour obtenir un fichier mpeg2 standard DVD en 16x9, ce qui permettrait d'avoir un fichier "monté" avec tous les effets vidéo ou transitions déjà obtenues donc plus à faire au moment de la gravure.
Tu lui donnes un nom à l'export, par exemple:  ma-visite-du-château.mpg.
Note 1:  Menu/Fichier / Exporter vidéo / Au format mpeg / DVD standard image large PAL
Si besoin est, changer le débit moyen pour que le fichier soit inférieur à 4400 Mo (4400 Mo c'est le maximum pour un DVD simple couche.
Puis je lancerais enfin ma gravure en utilisant en entrée le fichier obtenu par l'export (mon exemple: ma-visite-du-château.mpg)
Dans ce cas laisser obligatoirement la case cochée "Smart Rendering"  dans les options d'encodage, pour ne pas réencoder..
Noël,
J'ai suivi ta marche à suivre: J'ai réglé le débit pour obtenir un fichier mpeg de 3,3 Go environ, sans pproblème.
Il ne m'est pas possible de cocher la cas "smart rendering" car elle n'est pas active.
J'étais d'accord avec toi pour le rôle que jouerait Windows 10. Cette hypothèse est à écarter pour l'instant  car VDL était déjà défaillant sur mon vieux PC avec Windows 7, contrairement à ce que je disais dans mon message précédent. Pour shunter ce problème, javais déjà recours à l'édition 2013 installée aussi sur ce vieux PC.
Je reviens à cette idée de bug possible de ma version si l'on prend aussi en compte mes problèmes d'audio évoqués dans mon courrier de vendredi, et jamais résolus.
J'ai posé cette question voici quelques minutes à Magix.info/Maggico.
Cordialement.
Bonjour Manober,
J'espère que lorsque tu as réinstallé ton VDL 2015 PLUS sur ton nouveau PC, tu as pensé à aller dans Aide / Mise à jour en ligne ... car le version du DVD contient comme toujours de nombreux bugs.
(J'ai vu tes messages sur magix.info).
Voici la liste des principales corrections apportées par patch sur VDL 2015 ... ce n'est pas négligeable:
Patches de VDL 2015.pdf
Bonsoir Noël,
J'ai réinstallé VDL Plus 2015, procédé à une mise à jour en ligne, Mais j'en suis toujours au même point.
J'ai vu les patches de VDL2015.pdf, l'un d'entre eux "Corrections pour réduire les annulations d'encodage", semble être la bonne indication pour résoudre mon problème, mais ne sait pas comment les appeler. y a-t-il un lien qui permette le téléchargement?
Ce sera, je crois, mon dernier recours...
Cordialement.
Bonjour Manober,
Mais tu n'as pas compris, la liste des corrections que je t'ai donnée correspond à la mise à jour en ligne qui regroupe TOUT, et tout est vraiment inclus dans le dernier patch que tu as appliqué.
Pour moi ça signifie qu'il faut chercher le problème ailleurs.
Mais en attendant une solution, as tu testé jusqu'au bout, l'autre moyen de t'en sortir dans l'immédiat :  C'est dans un de mes messages précédents --> clique ICI !
(Je ne comprends rien dans ton histoire de case "Smart rendering"  absente, alors que tu avais répondu à Philchris que tu l'avais décochée dans ta précédente installation).
Noël,
J'ai téléchargé le dernier patch que tu m'as indiqué. En vain! Je pensais que la solution viendrait de là.
Tu m'as "conseillé" une marche à suivre que tu me rappelles dans "Clique ici". Il s'agissait d'un fichier export en mpeg qui a bien marché. Je l'ai jeté car je pensais que la réinstallation+patches seraient la solution que j'attendais.
Je ne suis pas à l'aise dans les manipulations informatiques, je ne comprends pas qu'en abordant 2013 et 2015 de la même manière , 2015 cause problème. Et comme je n'ai personne dans l'entourage immédiat pour m'épauler, me montrer, je me résigne à ne pas occuper l'espace, donc je n'insisterai pas.
Je tiens à te remercier chaleureusement, ainsi que ce ceux qui m'ont proposé des solutions.
Je ferai certainement appel au forum pour d'autres conseils, il faut s'y attendre.
Très cordialement.
manober
Noël,
L'annonce de l'échec survenait à chaque fois juste après avoir cliqué sur "encoder tout...encoder"...
J'ai eu l'idée alors 5.thumb.JPG.3e73a60585813b135ec890bb87d155b4.JPGde retenter l'expérience en choisissant un autre dossier .MVP qui ne me re-proposerait pas ce choix. J'en ai essayé plusieurs, à ma grande satisfaction.
C'est mon dossier sur lequel je travaillais qui présentait une anomalie. Je vais donc le refaire, mais plus tard...
Je pense tout de même que la réinstallation+les patches ont bien corrigé l'ensemble.
Du coup, ça va beaucoup mieux, et j'en profite pour réitérer mes remerciements à toi, et ceux qui m'ont proposé leur aide.
Très cordialement.
J'ai bien du mal à te suivre:
un dossier.MVP ... ?  mais en réalité c'est un fichier.MVP.
Un DOSSIER c'est le nouveau nom donné par Microsoft en remplacement de l'appellation REPERTOIRE. (c'est un alignement avec le langage d'Apple)
Dans une boîte appelée DOSSIER ou REPERTOIRE on y met des fichiers .mvp
Refaire comme tu dis un dossier.mvp  c'est refaire complètement un montage ... ?
Alors qu'en réalité ton montage (= fichier.mvp)  est correct et sans problème puisque tu sortais correctement un fichier "encodage.mpg" de 3300 Mo.
J'avoue que j'ai bien du mal à comprendre.
Veux-tu parler d'un DOSSIER, dans lequel tu y mets tes rushes etc ... pour faire un montage dont le fichier sauvegardé s'appellera Montage.MVP ?
Cordialement.
Noël,
J'admire ta maîtrise, voire ton érudition dans le domaine de la vidéo et je suis toujours heureux que des personnes comme toi viennent apporter la lumière à des pauvres vidéastes qui en sont dépourvus. Mais je me sens quelque peu rudoyé pour un vocabulaire que j'emploie un peu confusément: pour moi, la notion de répertoire, de dossier, de fichier quand il s'applique à un projet .MVP, est claire dans mon esprit, il s'agit bien d'un montage.
Mais tu as raison. Pour progresser, il faut de la rigueur, c'est cela l'apprentissage. Et j'apprends...
Bien cordialement.
manober
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
