reglages Panasonic AG-HMC151
grominau 62
bonjour
j'ai acheté une camera d'occase une Panasonic AG-HMC 151 .
j'ai utilisé pendant des années des petites cameras genre Canon HF 200 ou tout les réglages étaient automatiques (en extérieur comme intérieur c’était pareil)
mai avec cette semi pro je galère avec les réglages.
hier j'ai filmé d'abord en salle sans éclairage particulier
voici les réglages de la camera :
auto . Ring/focus White bal/prst Gain/H Focus/A Focus assistant nd filter/off
le résultat est correct mais le film d’assombri suivant l'exposition/l’éclairage ) c’était pareil avec la HF canon
puis je suis sorti en extérieur avec un beau soleil et j'ai filmé dos au soleil (sans toucher aux réglages )la le résultat est catastrophique tout est blanc et surexposé.
l'assistant focus était sur OFF.
est ce normal ??
depuis j'ai fais des essais en extérieur en utilisant le système de contrôle zébra et les filtres c'est mieux ; faut il toujours utilisé ce système ?
il n'y pas de correction automatique ??
ou est ce que la camera est défectueuse ?
qu"elle sont les réglages de base ?
merci pour votre aide
Si le manuel n'a pas été fourni avec la caméra, il faut le télécharger et le lire, c'est la 1ère chose à faire :
Lien de téléchargement  (Support Panasonic)
A la fin du téléchargement, il faut enregistrer le fichier sur le disque dur dans un dossier que l'on aura choisi et qui permettra de le retrouver facilement.
Nota: Déjà il faut faire des essais en "auto", on voit sur cette photo un inverseur en bas à droite de la photo : AUTO/MANUAL.
En "Auto" tous les réglages sont optimisés pour obtenir une image presque parfaite dans ma majorité des cas.
Si ce n'est pas le cas, alors à priori la caméra serait défectueuse.
peut être aussi aller voir dans le menu de la cam,si  tous les réglages sont réinitialisés ou le faire?
Effectivement hier il y avait beaucoup de soleil et ta cam aurait du te demander de mettre un filtre ND.
Ce n'est pas facile de passer d'une cam grand public à une semie pro.
Comme le dit Noël(bonjour!!)bien lire la doc et faire des essais.
Le zébra va t'aider a régler ta cam sur les zones surexposée plus des filtres ND il faudra régler ton iris et ton gain
Quelques exemples de réglages:
Sur YT tu trouvera beaucoup de vidéos parlant de cette camera
Bon courage
bonjour
j'ai bien lu le mode d'emploi !!!
mais je trouve bizarre qu'en mode auto  la fonction  focus assist nd filtre interviens dans les réglages  !
lors qu'on film ,il faut toujours jouer avec cette fonction en utilisant le zebra ??
y a t'il parmi vous un possesseur de Panasonique AG-HMC 151 qui pourrait me renseigner si ce cas est normal ?
note ;merci Titof44 j'avais déjà vue cette vidéo et fair les corrections.
cordialement
Les fonctions Focus assist et ND filter n'ont rien à voir. Focus assist est une aide, pas un réglage de l'image. L'utilisation des filtres ND est obligatoire en extérieur, même en mode auto. Mais il suffit de suivre l'indication à l'écran (la demande de filtre).
Rien à voir là aussi, on enclenche le filtre sur le côté gauche de l'objectif en fonction de la densité neutre nécessaire, une optique trop diaphragmée crée de la diffraction sur le capteur ce qui tue la définition. Le Zebra c'est pour régler l'exposition sur des repères comme par exemple les hautes lumières d'un visage européen avec le choix 70.
bonjour grominau 62,
comme l'a ecrit Antoine le zebra te permet de controler la surexposition uniquement...
apres les filtres ND sont comme une paire de lunettes ,quand tu vas dehors avec beaucoup de soleil....
1) tu plisses les yeux quand c'est tres lumineux (fermeture du diaphragme )
2)tu mets tes lunettes de soleil (tu peux a nouveau ouvrir les yeux en grand ) ouverture du diaph.
au lieu de fermer le diaph a cause de la trop forte lumiere ,tu mets un filtre ND  qui te permet de garder une ouverture plus grande ,et donc des images de meilleures qualités.....
je pense qu'ici ,il ya des spécialistes qui pourraient t'expliquer ca mieux que moi ..
pour info un ND 1/64 : on gagne 6 diaph
                    ND 1/16 : on gagne  4 diaph
                    ND 1/4 : on gagne    2 diaph
j'espère ne pas dire de betise    :cool:
Bonjour Loupiod,
Non tu n'as pas dit de bêtises concernant les valeurs 2 / 4 / 6 diaph, mais l'expression "on gagne", doit être remplacée par "on perd".
En effet "on perd" signifie perdre de la lumière ou de la luminosité.
Pour grominau62, voilà un article sur ce sujet :   A quoi servent les filtres ND pour caméscope
Pour revenir sur la remarque qui a été faite au sujet de ce caméscope, je suis étonné qu'une caméra pro, sur la position AUTO ne sache pas sortir un image correcte au soleil, sans être obligé d'y ajouter un filtre interne manuellement, l'opération devrait être automatique. (cas du besoin de filmer en catastrophe).
Hier j'avais un petit reportage à faire
d'abord en extern. il faisait gris  j'ai réglé la cam sur 720p  manu et le filtre ND  sur 1/16 l'image est correcte
puis en inter.  toujours en manu  gain  M filtre ND sur 1/4 (verif avec zebra) l'image est correcte.
est ce  le bon  reglage ?, bien que chaque  situation doit être différente en fonction de la luminosité
Ces clips sont bien trop sombres, enterrés, le ciel était gris et tu mets un filtre ND, il ne faut les utiliser que si la Pana ( PANASONIC !) le demande et pas systématiquement !
Dans les clips intérieurs et extérieurs en l'occurence, ça m'étonnerais que ce soit le cas, fais péter les couleurs ....
Aussi arrête de focaliser sur les "zébra", regarde ce que c'est et à quoi ça sert , tu es dépassé par cette machine c'est évident, mais il y a de nombreuses pages et tutos pour apprendre !
Modifié par claude71
    • On est sur un forum qui traite de l'audio visuel. De ce point de vue, ta vidéo est bienvenue. La réalisation dans un style "live" est plutôt bien maitrisée. Les prises de vues sont conformes aux normes en vigueur dans ce genre. Le montage est maitrisé et le son est convenable. Ces vidéos nombrilistes se multiplient sur Youtube. C'est une forme d'exhibitionnisme. le contenu ne m'intéresse pas et j'ai  zappé au bout d'un moment. A propos du catch, je trouve que c'est un spectacle de mauvais gout.
    • Affirmatif, je suis allé faire un visu et trouvé de très bon travail, de beau reportages et du belle video sur ta chaine YouTube. Je suis mal tombé avec "aller retour Paris" . C'est pas de ma compétence.
