Changer .mpeg en .avi
titof44
J'ai retrouvé des CD rom sur lesquels j'avais gravé des vidéo il y a 15 ans!!!
Je souhaiterai trouver un petit logiciel sous MacOS qui puisse transformer les .mpeg en .avi ou autre.
Quelqu'un a t'il une idée??
Merci d'avance
Sur le net beaucoup de logiciels mais aucun n'arrivent a modifier la vidéo.
Sur certain de mes DVD (vieux) j'ai des .VOB par de problèmes pour ceux ci quoique certains ne s'ouvrent pas???
Une autre idée a ce sujet!!
Pour les .VOB
je les ouvre avec Quicktime Player puis je vais dans fichier, enregistrer et ceux ci sont maintenant en .mpeg2 ce qui facilite la tache pour travailler sous FCPX
il y a 47 minutes, titof44 a dit:
Pour les .VOB
Les fichiers VOB des DVD-video sont dans un répertoire Video_ts dans lequel les films sont découpés en fichiers de 1 Go ... or si on récupère ces fichiers individuellement, chaque fichier est souvent un morceau du film, surtout quand celui-ci dure 1 h à 1h30 ou plus.
Avec tous les logiciels de montage sur PC, on sélectionne le répertoire Video_ts  et le logiciel de montage assemble en automatique sur la time-line tous les VOB d'un même film.
Sinon, si on les assemble un par un manuellement, entre chaque fichier VOB le raccord est mauvais.... (saut d'images et raccord défectueux pour l'audio). ... et encore plus de chance d'un mauvais raccord quand tu transformes un VOB en mpeg2.
Bonjour Noël et merci de participer à ce post!!
Effectivement j'avais essayé ta solution mais ça ne marche pas sous FCPX voir captures d'écran ci dessous!!
Bonsoir titoff44 :bien:
On peut comme le suggère NOEL importer les .VOB dans FCP X, mais il faut auparavant les renommer .mts (avec un utilitaire tel que NameChanger, gratuit).
Ils sont alors vus à l'import par FCP X et importés dans leur codec d'origine, MPEG-2.
Mais tu peux être confronté à l'inconvénient signalé par NOEL, de mauvais raccordement de chaque fichier.
Je pense que le mieux est d'ouvrir tes DVD avec Handbrake et de ré-encoder dans le codec de ton choix entre x.264, x.265, MPEG-4 et MPEG-2.
Je te conseille un container mp4, codec MPEG-2, au même débit et à la même fréquence d'images que les originaux. Puis une fois le DVD converti, remplacer l'extension de fichier .mp4 par .mts (décidément, les logiciels Apple et le MPEG-2, ce n'est pas le grand amour…Il est vrai que cela fait au moins 15 ans qu'Apple a privilégié le H.264 comme codec de sortie), afin qu'il soit importable dans FCP X.
Ainsi, le ré-encodage sera particulièrement rapide et sans perte de qualité. Et tu retrouveras l'intégralité du DVD sans coupures intempestives.
Merci à vous 2 Noël et JBL21
Je suis passé comme l'indiquait NOEL par PC et ça marche très bien, puis copie sur clé USB et directe dans FCPX.
JBL21 je vais essayer ta formule avec un autre DVD ce WK.
Par contre je suis surpris de la perte de qualité des images en 13 ans!!!???sur les DVDs en lecture directe.
Merci encore à vous 2!!
Ne pas oublier de me dépanner pour les CD roms!!!!
Normalement, le début de la vidéo sur CD a commencé avec le format MPEG 1 (c'était le VCD) ...
puis il y a eu le SVCD  en mpeg2  au format 480x576, le 480 étant étendu en 720 à la lecture, ils s'utilisaient avec un lecteur de DVD et en particulier sur lecteur de DVD de salon.
Voilà l'historique :
1) Le VCD  (Video CD)  :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vidéo_CD
Le SVCD : (Super Video CD)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super_Vidéo_CD
Alors il faut dire de quoi tu parles ??? et qu'est-ce que tu lis comme contenu sur le CD ?
Il y a eu aussi le format DivX sur CD ... fichiers avec l'extension .AVI, compression en MPEG4 à partir d'un format MPEG2. (Attention ce format AVI n'a rien à voir avec le DV/AVI venant d'une cassette DV).
Donc ta devinette avec juste l'expression CD Rom n'est pas simple !
Bonjour Noël
Merci pour ta participation,
Voila ce que me donne les infos sous Mac OS
Par contre je viens de faire un essai sous Windows et la BING .mpeg2
Que du bonheur!!!
Je copie sur clé USB et ensuite je reviens sur Mac avec FCPX et là je peux retravailler la vidéo.
Merci pour vos infos et participations,Noël et JBL21.
Donc il va falloir que je creuse pourquoi avec Mac je n'ai pas la possibilité de lire les infos .mpeg2,non pas la lecture du CD rom mais les infos en cliquant dans le fichier de celui-ci.
Encore merci et à bientôt
Bonsoir Titof,
Mais quand je te demandais le contenu --> c'est une liste de dossiers et fichiers .... pas ce que tu m'as donné là (dans ton dernier message).... ce sont des généralités sur le contenu, mais pas le contenu qui se trouve à l'aide d'un gestionnaire de fichiers.... (beurkkk... pour le Mac ... dés que quelque chose est légèrement spécial on n'a aucun moyen facile d'analyser) !!! ... j'ai déjà utilisé un Mac ... mais je ne m'y ferai jamais ...
Voilà par exemple, les 4 dossiers d'un SVCD :
Ext    (dossier N°1)
MPEG2   (dossier N° 2)
SEGMENT  (dossier N°3)
SVCD    (dossier N°4)
Contenu du dossier MPEG2 :
Avseq01.mpg
Avseq01.mpg
Avseq03.mpg  etc ...
P.S.  Pour info, un VCD ou un S.VCD s'ouvre avec VLC ... on va dans le menu : Media / ouvrir un disque / ouvrir un VCD-SVCD
Bonsoir Noël
Le contenu en pièce attachée sortait de l'analyse du Mac quand je fais la même chose sous Window 1 seul fichier .mpeg
Sous Mac voici les fichiers
rien dans EXT et SEGMENT
Bon ... OK, donc c'est bien des SVCD ... alors je peux te dire que la récupération de vidéos à partir de ces disques sera de très mauvaise qualité.
Les SVCD c'était un moyen de distribuer de la vidéo à la famille ou amis, (35 min sur un CD), à l'époque où le DVD vierge était encore cher, mais au prix de la destruction de la qualité, qui était déjà tout juste bonne au format standard (Standard Definition  = SD).
A l'époque où je faisais des SVCD, je conservais au minimum les fichiers MPEG-2 d'origine (720x576 à 8 Mbits/s) sur un disque dur.
Et mieux encore, je conservais les fichiers DV/AVI (montage d'origine = étape 1 conservés sur disque dur)
... avant conversion en MPEG-2 (étape 2) puis conversion en SVCD (étape 3)
La définition de ces SVCD descendait la vidéo à 480x576 au débit de 2,5 Mbit/s en partant d'une vidéo de 720x576 au débit de 8 Mbit/s.
Oui Noël j'ai constaté la perte de qualité
Mais bon à l'époque je ne connaissais pas tout de la sauvegarde Etc ETC (en plus j'était sous studio 7 ou 9) mais le principal pour moi c'est d'avoir les images ( de famille!!!) et de les mettre en privé sur un site hébergeur comme ça plus de PB de save ou autre.
Merci d'avoir utilisé ton temps pour me dépanner :eusa_clap::eusa_clap::bien: ainsi qu'à JLB21:91_thumbsup2x2:
