FDR AX 53, nom des fichiers
Rolfo
je viens d'acheter une caméra FRD AX 53. En copiant les fichiers avec Play memorie home, le nom des fichiers apparait comme: C0001, C0001 etc.
Sur mes caméras AVCHD précédentes, le nom comportait la date, l'heure et le numéro d'image. Cela était bien pratique pour faire du montage multi caméra et retrouver des séquences simultanées.
Est-il possible de changer le nom des fichiers sur l'AX53?
Nouveau sur le forum, excusez moi si ce sujet a déjà été traité, mais je n'ai rien trouvé.
Salut,
Il y a dans une option dans :  Menu / Configuration / Réglages support / Numéro de fichiers
Si cette méthode ne te convient pas tu peux enregistrer le code temporel (ou Time Code dans la langue de Shakespeare) avec chaque séquence (Menu / Configuration / 00:00TC/UB) pour faciliter ton montage.
bonjour,
je viens de faire un petit essai avec ma cam Sony AS200 .
les fichiers sont des fichiers :  . MP4
avec numéro de fichiers ainsi que la date et heure ....:bien:
bonne journée.
tu peux aussi renommer tes fichiers:
Modifié par loupiod
une question un peu différente: En filmant, le caméscope s'est arrêté (panne batterie ou signal de fin de décharge non vu). C'est la première fois que j'i cet incident depuis que j'utilise des caméscopes.
J'ai remis une batterie chargée.
Au démarrage, le caméscope m'a demandé si je voulais sauver le fichier. J'ai répondu oui. Le fichier est sur la liste (directory de la carte SD: 1, 8 Mo), mais impossible de le copier avec le caméscope et de le lire. Existe t'il une méthode pour récupérer le fichier en mettant la carte SD directement sur le PC?
visiblement il te manque le fichier C0497M01.XML...
soit il est caché ,quelque part soit il est perdu, et la , je ne vois pas ce qu'on peut faire..
fais "rechercher" et tu mets le nom du fichier  ..
Modifié par loupiod
Rolfo ,
essaye cette méthode :
tu copies un des fichiers .XML ,par exemple le suivant .(C0498M01.XML )
tu le colles sur le bureau ,tu le renommes avec le bon numéro (497 )
et tu le colles dans ta liste a la suite de ton fichier .MP4...
je ne suis pas sur que ça marche mais essaye..ça coute rien. :bien:
J'ai déjà essayé la méthode, mais ça ne marche pas.
En comparant plusieurs fichiers .XML, j'ai essayé d'ajuster certains paramètres, mais je n'ai pas trouvé la solution.
Merci quand même, je pense que je ne pourrai pas le récupérer.
Pour moi le fichier manquant  "XML" est un complément lié effectivement à la séquence C0497.mp4, mais est indépendant du fichier mp4 qui devrait se lire ou se copier.
A mon avis ce fichier C0497 a été tronqué, c'est-à-dire par exemple qu'il n' a pas  le code "Fin de fichier" (ou autre info) ce qui le rend invalide.
(Il me semble pourtant, mais je n'en suis pas certain, avoir pu récupérer ce genre de fichier "tronqué" sur un logiciel de montage ou autre, puis après sauvegarde il devenait réutilisable).
Voir les propriétés de ce fichier mp4 à l'aide de l'utilitaire gratuit "MediaInfo"  ... ceci peut donner un indice sur l'anomalie.
bonjour NOEL et Rolfo ,
je pense aussi que ce fichier manquant est une conséquence de la corruption du fichier .MP4 .
Rolfo as tu essayé avec VLC ,mais sur le fichier C0497 .MP4 ?
mets  de coté ce fichier ,on ne sait jamais ...si quelqu'un trouve ou retrouve une méthode pour le réparer..:bien:
Modifié par loupiod
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
