Sony cx 570 carte SD
gerro
Bonsoir
Depuis hier plus possible de mettre une carte sd dans mon cam, je reçois le message c1301, disant que le support n'est pas compatible alors que depuis 4 ans j'utilise des cartes sd ?
Peut-on réparer? est ce que ça vaut le coup?
cet après midi j'ai été chez Darty essayer une carte memorystic duo pro, ça enregistre normalement
pouvez vous me conseiller SVP
Votre titre évoque une carte SD. Vous évoquez ensuite une carte memory stick. Le premier réflexe aurait voulu que vous essayiez une autre carte SD.
Un lecteur de cartes interne peut s'abîmer, surtout quand il offre une double compatibilité. Mais un affichage d'avertissement peut aussi parfois désigner simplement une carte défectueuse. D'où ma remarque ci-dessus. Essayez d'abord avec une autre carte SD, ça permettra de cerner le problème.
Avez-vous par ailleurs essayé de relire la carte SD mal lue dans le CX405 dans un autre support ? La lisez-vous correctement ou pas ?
bonjour gerro ,Thierry
mais avant tout cerner le problème..carte ou lecteur
soit c'est ta carte (essaye la sur ton PC ,par exemple ) la capacité de ta carte est elle prévue pour ton caméscope ?
vérifie la position du petit loquet sur ta carte SD   (j'ai déjà eu ce problème et un petit bout de scotch avait résolu mon pb )
ou bien c'est le lecteur ...un petit coup de bombe a air dedans ,délicatement..
Modifié par loupiod
Bonjour Thierry et merci de votre reponse rapide
J'ai essayé toutes les cartes que j'ai à la maison,  aucune ne fonctionne, les cartes sont bien lues sur mon pc, et fonctionnent dans d'autres appareils, donc cest bien le lecteur du cam qui est en cause.
Je vais essayer de trouver des memorystic pro duo, qui fonctionnent après essai chez Darty, mais pouvez vous me dire si les cartes sd micro avec un adaptateur memorystic serait une bonne solution?
Et surtout, quel serait le prix, le délai pour une réparation, et si vous avez des adresses fiables pour cela.
Bon. Cela semble être le lecteur. Essayez tout de même (plusieurs fois) de voir si ça change quelque chose en introduisant la carte SD très doucement jusqu'au contact.
Si ça ne change rien :
Les SAV indépendants agréés Sony ont quasiment disparu ou ne sont plus agréés. On a donc plus comme avant des bonnes adresses à conseiller aux utilisateurs. En tout cas, moi je n'en ai pas. Hors garantie, il faut passer par le site Sony qui vous guidera dans l'assistance.
Je n'ai pas d'idée du prix mais c'est presque une question secondaire, car il faut savoir d'abord si la pièce détachée existe. En clair, si c'est réparable.
cartes sd micro avec un adaptateur memorystick : je ne crois pas que ça puisse marcher. Mais je n'ai jamais essayé.
Reste l'achat de cartes Memory Stick ; oui je sais, elles sont bien plus chères que les SD et moins universelles... Tout dépend si vous tournez beaucoup avec. Une 16 Go vaut environ 45€.
Merci de vos conseils, j'ai déjà essayé de faire un reset, sans succes, je crois que le lecteur sd est vraiment défectueux, j'ai trouvé une carte memory stic chez darty, 44 euros, pour 16 Go, je pense que cela va être la solution,  pour l'éventuelle réparation,  on verra plus tard. Merci encore.
Il y a 2 heures , gerro a dit:
Je n'ai jamais eu confiance dans la fiabilité des lecteurs à "double contacts" des caméscopes Sony prévus pour SD et Memory Stick.
Pour cette raison, pour transférer les fichiers de la carte vers le PC, je préfère et j'utilise toujours la connectique USB2.
590081fd92465_CX570etlecturecartemmoire.thumb.jpg.8a6470299a4769392f025e3ba1d1e1d2.jpg
Comme de bien entendu il faut quand même toujours être méticuleux avec cette connectique USB pour ne pas rompre le câble.
Mais même dans ce cas, il y a un 2ème connecteur USB (mini USB) du côté écran qui permet également la copie des fichiers.
Par contre quand le connecteur de carte a un problème ... c'est le SAV ... quand ils acceptent de faire la réparation ... sinon c'est la poubelle pour le caméscope.
J'ai un ami qui a eu le problème il y a quelques années et après avoir payé la douloureuse facture ...il a juré qu'il n'utiliserait que la connectique USB.
Il y a 21 heures , Thierry P. a dit:
Je m'auto-cite.
Avez-vous finalement essayé ? J'ai eu en test par deux fois des produits Sony dont le lecteur était fatigué mais qui acceptait les cartes avec cette technique. Ce serait bête de ne pas tenter. Si ça échoue, ça échoue, vous aurez au moins tout essayé.
Bonjour Thierry
Sans résultat pour les cartes SD même en les introduisant doucement, après test du cam j'ai toujours le même message.
J'ai finalement acheté une carte memory stic de 16 Go chez Darty,, Tout fonctionne. Mais je retiens l'idée de Noel, j'avoue que j'avais un peu pensé à cette solution pour transférer les fichiers sur mon disque dur, mais lorsque tout va bien ...! on oublie les précautions.
Désormais je n'enlèverai la carte que si c'est vraiment nécessaire.
bonjour gerro,et a tous,
j'espère que tout va fonctionner ,maintenant que tu as changé de carte ..
je suis entièrement d'accord avec NOEL ,pour récupérer ses propres rushes vidéos ,utiliser le mode USB.
je ne procède que de cette façon et tout va bien..
de temps en temps je sors la carte SD pour vérification des connecteurs et c'est tout..:bien:
et de la même façon pour stocker mes vidéos , je les transfère sur disques durs externes en USB3 ..
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
