Test d'un monopode professionnel à 107 euros (+ rotule et mini-trépied)
Comme annoncé il y a quelques temps aux membres Premium, test d'un monopode professionnel de 107 euros, le monopode iFootage Cobra 2.
Il peut fonctionner - et c'est un grand intérêt supplémentaire - avec une tête fluide iFootage Komodo 5 et un mini-trépied astucieux.
Quelques essais vidéo suivront lorsque les conditions météo seront plus clémentes...
Le test du monopode iFootage Cobra 2
(accès Premium)
ps : Merci à Digistore pour le prêt rapide. :bien:
Il y a 11 heures , titof44 a dit:
bizarre cet essai a été retrouvé dans mes spams ?
la notification du Post concernant l'essai ?
Les outils de spams permettnt généralement un apprentissage des bon mails. C'est pour cette raison que tu ne les recevais pas ? Car le petit problème de notification a été résolu au niveau général.
Il y a 9 heures , NOEL a dit:
Dans la fiche technique on a du mal à comprendre à quoi correspond cette hauteur mini de 9 cm
Il y a une erreur d'adresse de la fiche, ce n'est pas la bonne. Je cherche la raison.
bonjour,
il est très séduisant même si les couleurs sont un peu voyantes...
il donne une impression de qualité indéniable .
merci a Thierry pour l'info et le test  :bien:
Modifié par loupiod
la fiche est corrigée, ce n'était pas la bonne, les quelques données renseignées étaient donc erronées (mais le test complet, hors fiche, renseignait les bonnes données).
il y a 14 minutes, loupiod a dit:
en effet 3.5Kg pour un compagnon de voyage n'est ce pas un peu trop.?
1,5 kilos nu. Pas 3,5 kilos.
J'ai fait la remarque concernant cette hauteur mini de 9 cm, par contre je n'étais pas choqué par le poids mis à l'origine dans la fiche technique, car j'ai pensé qu'il s'agissait du poids TOTAL de la version ALU (monopode + trépied + tête)
Le monopode ALU "seul" (sans trépied) pèse 1,51 kg ... mais aucune info sur le poids du trépied pour la version ALU qui aurait permis de connaître le poids des deux montés ensemble.
Pour la version ALU si on ajoute monopode (1,51kg) + trépied (?) + tête (0,76 kg) on doit être autour de 3 Kg (= matériel testé)
bonsoir NOEL, Thierry
sur le site DIGISTORE (ceux qui ont prêté) le monopode avec tripode ,le poids indiqué comprend les deux éléments .....
je n'arrive plus a savoir qui pèse quoi ??? :sm59:
plus sérieusement ,je reviens a nouveau du site en question c'est  le modèle carbone qui est présenté avec le mini trépied alors que modèle alu est proposé seul ....
donc 1.5kg +570g l'ensemble monopode +tépied et rajouter la tête vidéo( choix ) qui effectivement fait un total proche de 3kg..
Modifié par loupiod
Il y a 2 heures , Thierry P. a dit:
Le mini-trépied pèse 570 grammes sur ma balance. J'ai ajouté l'info dans le test.
La fiche n'accepte qu'un seul poids telle qu'elle est conçue, donc je ne répercute pas l'info.
OK ... mais il serait peut-être bon dans la fiche technique, dans la dernière ligne, Référence :
d'y mettre --> Cobra 2 sans mini-trépied
au lieu de --> Cobra 2 + mini-trépied.
sinon 2 lignes ne sont pas 100% exactes :
1) le poids
2) la hauteur (1,80 m c'est sans le mini-trépied).
Spécifications par iFootage
Une petite remarque:
Quand on regarde le monopode alu à 107 € on ne voit aucun accessoire en haut --> attache rapide
ni en bas, il n'y a pas de pied ordinaire (caoutchouc ou autre solution).
Cela signifierait-il que cet élément à 107 € est inutilisable "seul" et je n'ai pas trouvé ces 2 accessoires en vente ... mais (et là ça change tout) en achetant obligatoirement le trépied et la tête.
Leur liste de nouveaux produits ressemble à un incitation à prendre le modèle carbone à 215 €, avec trépied + attache rapide ... et le tout ne pesant que 1,35 Kg  --> C'est ici
Je me répète : les cas particuliers de plusieurs produits combinés n'ont pas été prévus lors de la conception des fiches étant donné leur rareté (moins de 0,01% des cas). Donc ça va être difficile de concilier ta vision, nos éventuelles préférences et les contraintes. Mais mon petit doigt me dit que les visiteurs nous lisent pour les tests, pas pour les fiches.
Pour ta petite remarque, il y a bien la photo de l'attache rapide (sans appareil dessus pour bien le voir) et même un texte s'y rapportant. Par contre, oui, il manque une photo du monopode avec son caoutchouc isolé si jamais on achetait la rotule sans le mini-trépied (ou monopode seul mais bon...). C'est suggéré dans le texte mais pas explicite, OK. Je vais voir pour l'ajouter.
On a mis (dans le test) l'accent sur l'ensemble car on a estimé que l'IFootage Cobra 2 n'a pas un immense intérêt si on lui retire sa rotule et son mini-trépied d'autant que son système est basé sur un emboitement facile (pratique pour le rangement) et que ses 2 "accessoires" sont plutôt convaincants.
On a reçu le Zhiyun Crane en même temps qui est un gros morceau (pas terminé au niveau prise d'images) et quasiment du jour au lendemain, bousculant notre emploi du temps. C'était pas prévu ainsi.
Le ‎29‎/‎04‎/‎2017 at 08:31 , Thierry P. a dit:
Je ne parlais pas de ton test et de ce que tu as reçu de Digistore  (tu n'as pas commandé l'élément seul à 107 €)
Ma remarque concernait leur catalogue ... pas clair ... sur le contenu pour 107 €.
En effet l'attache rapide est incomplète sur la photo de leur catalogue:
(d'autre part le capuchon "rouge"n'est pas la couleur de l'attache-rapide)
Ce qui me gêne un peu, c'est de parler d'un monopode professionnel à 107 € alors qu'en réalité pour être utilisable c'est 362 € (ou au minimum 189 €)
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
