Bug (sorte de microfreeze) VDL 16
hugo---3
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce logiciel et je rencontre un petit bug que je ne connaissais pas sur mon ancien logiciel de montage.
Je m'explique (et je mettrais la video si j'y arrive), j'ai différents plans venant de deux appareils différents, et j'ai l'impression que les plan "buggés" ne viennent que d'un seul.
Ce bug est une sorte de microfreeze (venant d'une autre partie du rush) venant s'incorporer à des intervalles plus ou moins régulier dans certains rush... Je ne sais pas si j'arrive à bien décrire le problème malheureusement. J'ai déjà essayé de résoudre le problème mais rien n'y fait, en prévisualisation ainsi que lors de l'exportation, ce bug est présent, alors que lorsque je regarde la video Image par image, tout est nickel... J'avoue que je suis un peu perdu et cela gâche quand même pas mal la vidéo.
(bug fortement visible à 54s)
https://drive.google.com/file/d/0B4nF5oVk40a_TDdLcDVqMG1TQjQ/view?usp=sharing
Merci de votre aide ^^
et à bientôt
Bonsoir Hugo,
Difficile de comprendre avec cette vidéo que j'ai téléchargée qui effectivement est pleine d'anomalies (mais qui n'a peut-être rien à voir  avec VDL).
D'abord ça commence par un rush pendant 10s (qui est un parasite, je suppose qu'on devrait avoir du noir) puis un quadrillage de couleurs comme on mettait autrefois avant le démarrage d'un film (genre d'intro) puis on commence par un titrage sur la destination "Stage à Armentière... puis on trouve ces anomalies de temps en temps qui est une image venant d'un autre rush (autre rush présent sur une piste en dessous ???).
Par exemple, si on met ce fichier wmv sur la time line de VDL 2016 on peut constater cette anomalie,
à 54"04i panneau camping, à 54"05i image d'un feuillage flou, puis à 54"06i  panneau camping
(cette image parasite d'un feuillage flou, vient d'une piste en dessous ??)
Autre anomalie constatée de 2'20" à 4'22s il n'y a qu'une image noire, uniquement de la musique ???
Est-ce un montage simple où on met des rushes de diverses caméras les uns derrière les autres sur une même piste ?
Dans ce cas, il faut travailler avec les rushes placés sur une même piste et non sur 2 pistes différentes, sauf s'il s'agit d'un montage en mode "multicaméras" (mode que je n'ai personnellement jamais utilisé).
Enfin, il s'agit de VDL 16 (de 2009)  ou VDL 2016 ???
bonjour hugo---3 et NOEL ,
je pense aussi ,qu'il doit y avoir plusieurs lignes de la time line qui se chevauchent ou un rush corrompu .....
Hugo peux tu nous mettre une capture d'écran de ta time line ,ça nous permettrait de mieux comprendre ton problème .
merci et bonne journée
Modifié par loupiod
Salut Noel et loupiod,
Merci pour vos réponses, concernant le début de vidéo, j'ai volontairement mis un rush avec son d'origine sans musique qui est une sorte d'intro (manque plus que le bip sur la phase pixels).
C'est effectivement un montage simple où on met des rushes de diverses caméras (2 ici) les uns derrières les autres sur une même piste. Pour après 2'20 je n'ai pas encore continué le montage donc c'est pour l'instant normal. VDL 16.
Je vous mets le rush complet du panneau buggant (j'ai l'impression que les freeze sont un image de ce rush ci) et une capture d'écran de la piste
https://drive.google.com/file/d/0B4nF5oVk40a_QU94UTltUkRtZm8/view?usp=sharing
59d8d0e463655_InkedScreenshotMAGIXVidodeluxe2017-10-07_14-57_LI.thumb.jpg.b9a345691ea19f4979db9cf5013ca964.jpg
Merci encore à vous
Il y a 1 heure, hugo---3 a dit :
59d8d0e463655_InkedScreenshotMAGIXVidodeluxe2017-10-07_14-57_LI.thumb.jpg.b9a345691ea19f4979db9cf5013ca964.jpgerci encore à vous
Montage assez curieux avec cette zone sans image. Pour ne pas avoir de surprise, il ne faut jamais avoir une zone sans rien, mettre si besoin est une image noire (image-noire.jpg).
Effectivement c'est le rush que tu montres et que l'on peut télécharger qui donne ces images parasites, à priori dans des "trous" (sans image) sur la piste 1
En dehors de ces quelques constats et réflexions, difficile de juger un cas particulier avec un version qui date de 2009 (VDL 16) que je n'ai jamais possédée, j'utilise Magix depuis la version VDL 17.
Malgré tout, je ne pense pas à une anomalie venant de VDL 16, mais à une mauvaise utilisation que tu dois rechercher.
bien d'accord avec toi NOEL
si je peux me permettre ,pour éviter des doublons sur plusieurs pistes ne pas en ouvrir autant sur la time line....
a moins que sur cette version de Magix on ne puisse pas choisir le nombre de pistes.
je fais le montage pour une vidéo classique ( une seule caméra) avec 4 pistes:
1)piste vidéo
2)piste audio son de la cam
3)piste audio type musique
4)piste titrages
ça évite de se mélanger les pinceaux   :smile:
Modifié par loupiod
Merci à vous deux pour vos réponse,
Pour l'ordre  des timeslines je viens de le faire et concernant leur nombre je ne sais pas trop comment le réduire :/
Pour le "trou" je viens de le remplacer comme tu me conseils par une image noir, cela ne change rien au plan d'après malheureusement.
Aucun autre rush n'est présent en dessous j'ai vérifié. J'ai fait une autre ptite decouverte sur ce "bug". chaque image parasite venant dans un rush est issue de ce même rush mais d'une partie que j'ai coupé précédemment (option "découper" puis supprimer la partie qui ne m'intéressait pas). Je ne sais pas si ca indique quelque chose de particulier ?
Est ce que ce bug pourrait avoir un lien avec les fps au vu de ton explication des "trous" d'images?
Merci et bonne soirée ^^
l'ordre que j'ai donné ,est un exemple, tu peux intervertir a condition que tu ne laisses pas plus de 4 pistes .(ça te simplifiera la vie)
pour réduire le nombre de pistes c'est dans :
fichier:
     paramètres :
                  film :
                     Paramètres du film :  nombre de pistes
voila avec Magix vdl Premium 2016 ,en espérant que ce soit la même chose avec ta version de Magix
bonne soirée :bien:
Modifié par loupiod
J'ai continué à analyser les divers éléments que tu as donnés ...  diverses choses sont curieuses effectivement !
1) Sur l'image de ta time line on s'aperçoit que le frame rate du film est réglé sur 25 i/s
2) le film que tu as sorti est en 30 i/s
3) Le rush que tu as donné --> entrée à l'argentière.mp4  est à cadence variable  ???  variant de 7 i/s à 58 i/s
Effectivement ceci peut amener un certain désordre dans le montage  ??  surtout que la présence de certaines images de ce rush sont dans le montage.
Ce tronçon coupé ne serait-il pas présent sur la piste 1 ... tout au bout ...  après les 4 min 22 s ... ?
bonjour NOEL ,
ce rush a cadence variable sur le nombre d'images /seconde est un mystère !!!
au fait sait on avec quels cam ou APN filme l'ami Hugo ?
peut on modifier la cadence d'images pendant un rush sur certaines caméras ? si oui dans quel but?
Modifié par loupiod
Bonjour Loupiod,
Oui cette cadence variable est curieuse, mais on lui a peut-être donné ce fichier qui n'est pas forcément un rush de caméra, mais déjà un film réencodé, puisque l'on peut lire avec mediainfo : cadence d'origine: 30 i/s ?
Ce que Hugo doit faire est facile :
Hugo ... Il faut traiter ce fichier individuellement sur la time line de VDL 16, couper le tronçon qui t'intéresse puis l'exporter à 30 i/s en wmv (format final utilisé).
Enfin introduire ce nouveau petit fichier (entrée à l'argentière2.wmv)  sur la time line du projet final après avoir supprimé "avant" toute trace du fichier d'origine que tu appelles un des rushes du montage.
Bonjour à vous deux,
Pour ce qui est des FPS de la prévisualisation, je ne sais pas vraiment comment les régler.
Pour les caméras utilisés, la xpro 2 de tectectec et un honor 5C (les plans buggés :/)
Pour l'ensemble des fichiers issus de mon téléphone (honor avec carte SD), j'ai dû les transférer par le cloud de google puis sur PC, je ne sais pas si ça joue quelque chose.
Ce tronçon coupé n'est plus du tout sur le montage :/
Concernant la solution que tu me donnes NOEL, je l'ai comprise mais je ne sais pas vraiment l'appliquer, utilises tu un logiciel particulier pour ça?
Merci ^^
Il y a 5 heures, hugo---3 a dit :
Merci ^^
Je suis un peu désemparé pour en dire plus... car tout est expliqué et pourtant "explicite" pour moi dans mon message précédent.
Je  recommence donc avec plus de détail (à priori) :
Je propose donc de faire un premier montage avec VDL 16, ce qui consiste à utiliser le fameux rush "TOUT SEUL" -->  entrée à l'Argentière.mp4
59daa8eb76a73_RushEntrelArgentirephoto1.thumb.jpg.c63ed4749b1e577e5131475e4c999682.jpg
59daa8f39f3f0_RushEntrelArgentirephoto2.thumb.jpg.ebdb533c9b3ad6fbbeb8605808819956.jpg
Après exportation en wmv à 30 i/s... on obtient donc un nouveau fichier de quelques secondes  "entrée à l'Argentière 2"
 (j'ai compris que le format wmv a été utilisé car en 2009 avec VDL 16 le format mp4 à 30i/s n'existait pas)
Ce fichier est donc à ajouter avec les autres rushes du montage
Reprendre alors le montage en cours pour y introduire ce nouveau rush après suppression de l'ancien
J'espère que mon explication te convient ... je ne peux en dire plus    :sweatingbullets:   !!!!
    • Même à coups de formations importantes, ils n'arriveront pas à faire en sorte que tous leurs manutentionnaires deviennent informaticiens.   Je suis un technophile dans l'âme, mais là, j'ai bien peur qu'on sous-estime l'impact global sur les emplois.   Sans vouloir entrer dans les détails de ma vie pro, disons pour simplifier que je suis "Chef de projet dans l'informatique". Je ne suis pas développeur.   Je passe mes journées à lire/rédiger des emails que je reçois par dizaines tous les jours, à lire des documents dont je dois m'imprégner, à produire d'autres documents à destination d'autres personnes, à discuter en visio avec des gens y compris à l'étranger.   Aujourd'hui mon employeur nous a blindé d'outils d'IA.   L'IA me classe mes emails en fonction de leur sujet/corps et de critères d'importance/urgence. Elle m'en fait des résumés. Elle rédige des réponses que je n'ai plus qu'à valider. L'IA est capable d'ingurgiter plusieurs pdf et de m'en faire des synthèses selon différents critères et en suivant différents formats. J'ai même une IA qui m'aide à rédiger des prompts performants. Je peux aussi lui donner le prompt que j'ai rédigé, je lui donne le résultat que j'ai obtenu de l'IA1 et l'IA2 modifie le prompt d'origine pour que le résultat de l'IA1 soit meilleur. C'est juste hallucinant. L'IA me produit les livrables que je dois fournir. Lors des visios l'IA traduit tout en temps réel dans la langue maternelle de chacun et si je n'ai pas pu assister à une visio, il me fait un résumé en fonction de ce que chaque participant à dit.   Bref, tout ça me fait gagner un temps fou. Et ce n'est qu'un début.   La conséquence c'est que je peux gérer en même temps plus de projets qu'avant et que les départs en retraite dans mon unité ne sont pas remplacés sans perte de productivité. C'est donc des jeunes qu'on n'embauchera pas.   Il ne faudra pas longtemps pour que presque tous les emplois qui nécessitent du jus de cerveau puissent être remplacés par une IA. Branchons cet IA sur des robots qui remplacent les emplois qui nécessitent des muscles et on ne sera pas loin du Skynet de Terminator.
    • Bonjour, Et en dehors de la caméra ? Possible ou pas....  Et quel type de fichier ? clip vidéo, fichier système ?
    • Verte désormais et pour un bon moment. Car le bleu désignait aussi les Premium.  Merci.
