arverne
  • 1 mois plus tard...
Bonjour arverne et Eric Locqueneux,
Je n'utilise pas Pinnacle Studio pour pouvoir répondre, mais ce que je peux certifier c'est que ce n'est pas en donnant aussi peu d'explications que vous pourrez espérer une réponse.
Essayez les paramètres personnalisés comme sur l'image jointe. Je fais des exports depuis une semaine sans rencontrer aucun blocage.
Il est possible aussi que le débit binaire max (100 000) que j'ai vu sur la capture d'écran de AVERNE soit beaucoup trop important.
Voir avec un débit inférieur si l'export démarre, puis augmenter le débit pour le UHD et voir jusqu'où on peut aller.
Merci de nous faire un retour si cela fonctionne.
Modifié par Mamounette
OK, et en attente. Bien entendu pour l'audio j'ai 44 kHz mais vous pouvez mettre 48. Personnellement lorsque je laissais le préréglage à 1080 p, mes exports plantaient aussi. Depuis que je choisis Paramètres personnalisés je n'ai plus aucun souci.
Je vois que tu es sur ton disque système C:\ . Pas très raisonnable de mettre cela sur un disque système réservé aux programmes.
As-tu suffisamment de place  ?
Je ne fais pas de 4K mais de haute définition quand même et tout passe bien avec des exports de plus de 3Go.
Mais j'ai un disque dédié pour mes vidéos. Je n'ai rien d'autre que les programmes (W10 et logiciels) sur C.
Attend le passage de Saby pour essayer d'avoir une explication. Je ne peux rien dire de plus, je ne suis pas une experte.
Autre chose, qu'as-tu en "Accélération matérielle" dans le panneau de configuration de Studio 21 ?
Avec les cartes NVIDIA il y a des petits soucis. Si c'est le cas, sélectionne plutôt sur Intel ou Aucun puis tu fermes et ré-ouvres Studio et tu ré-essayes un export.
Il y a toujours eu des relations tumultueuses entre les cartes Nvidia ( surtout avec la technologie cuda ) et Pinnacle .
Moi même, qui ai une carte NVIDIA, j'ai dû mettre l'accélération matérielle à Intel pour pouvoir faire mes exports.
Je viens de m'en souvenir.
Rappel pour accès : Panneau de configuration/Exporter et Aperçu et voir dans Accélération matérielle : Type
Bonjour à tous et merci pour vos remarques.
J'ai trouvé la  solution à mon problème. Comme le mentionne Mamounette c'est un problème d'accélération matérielle. J'ai une carte graphique nvidia. J'ai paramétré sur intel ou aucun dans le panneau de config et depuis l'export marche très bien.
Ma config est la suivante:
I7 3770K
16 Go de mémoire
Carte graphique gt630
Carte mère P8 Z77-V PRO.
système w10 installé sur disque ssd
2Go hdd.
Contente pour vous deux que cela fonctionne maintenant. :football1:
Je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt car je me suis trouvée devant les mêmes difficultés lorsque j'avais installé Studio 21 et voulu faire mon premier export. Saby m'avait donné cette solution d'INTEL
Toutes les précédentes versions de Studio ne m'ont jamais donné de souci avec ma carte NVIDIA GTX660.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
