FCPX avec High Sierra compatible ?
Losqu'on est testeur, on doit cumuler, pour bien renseigner ses visiteurs, des dizaines et des dizaines d'applications et d'utilitaires.
Lorsqu'on fait évoluer son OS X (j'ai aussi un PC, un Macbook, une tablette, un smartphone de test, etc.), des difficultés de compatibilté peuvent se produire, nécessitant de mettre à jour ses logiciels, voire de racheter certaines applications. Ce qui fait hésiter considérablement à évoluer.
Je souhaitais savoir si certains avaient rencontré des problèmes de compatibilité entre FCPX et High Sierra.
Et question super banco, si le passage à Sierra plutôt que High Sierra était possible dans un premier temps. Ca semble coriace.
Bonjour Thierry
d'abord j'ai installé Sierra il y a un certain temps
Ensuite il y a 1 mois High Sierra
Aucuns problèmes avec FCPX
juste au redémarrage un long temps de mise à jour.
Aucuns soucis sur mes projets en cours de montage.
Merci. J'attendrais un 2e avis pour recouper. La question n'est pas si anodine car High Sierra a réécrit le code (APFS).
Dans la mesure où High Sierra n'apporte pas grand chose par rapport à Sierra, aucune possibilité de passer à Sierra aujourd'hui avant High Sierra ? Il semble que non... ?
je pense que sur appstore tu trouve Sierra mais aucun moyen de le vérifier au boulot (sous windows)
Voici un article sur ce changement:
https://www.macg.co/os-x/2017/07/mike-bombich-prudence-avec-apfs-dans-macos-high-sierra-99138
Bonjour Thierry P.
Je suis passé à HighSierra depuis le jour de sa sortie. Sans aucun problème avec FCP X. Et sans aucun problème 'tout court'.
Mon système de fichier n'a pas été touché car j'ai un Fusion Drive sur mon iMac.
Pourtant sur certains forums Mac, quelques uns se plaignent à propos d'un comportement erratique de FCP X sous High Sierra ? Je pense pour ma part que ce sont des personnes qui ont effectué des bidouillages dans leur OS, ou qui ont des problèmes de hard, comme des barrettes de RAM pas totalement compatibles (j'ai vu le cas).
Pour Sierra, je me préparais à te le proposer au téléchargement, mais il a disparu de mon dossier Applications où je conserve pourtant tous les installateurs d'OS…
Et ce n'est pas moi qui l'ai retiré…
J'ai regardé sur un autre machine également sous HighSierra. Il est bien présent mais doté d'un sens interdit m'interdisant de le copier sur un disque dur.
Toutefois il semble se copier sur GoogleDrive.
Si tu es intéressé et si la copie se réalise intégralement, Je t'enverrai un MP.:biggrin:
il y a 31 minutes, JLB21 a dit :
Je te remercie (ainsi que titoff44), ça recoupe les infos. Ca ne sera pas nécessaire de t'embêter. 9 des 10 applications que j'utilise le plus (dans lesquelles il y a FCPX mais aussi LightRoom 6) ne semblent donc pas poser de souci. Il en reste une problématique sur laquelle j'ai un doute même en consultant le Web et que tu n'utilises pas je pense (Dreamweaver CS6). Mais c'est dû à la relative ancienneté de cette version et non de High Sierra en soi. La racheter en standalone, vaut cher, très cher, sauf à passer en formule abonnement Adobe, un peu superflue pour moi.
  • 1 mois plus tard...
Utilisateur d’iMovie, vu les commentaires sur l’App Store, je n’ai pas télécharger la dernière version. Et je suis même resté à Sierra.
Cette dernière version d’iMovie a été mise à jour récemment sans que ça change quoique ce soit a priori.
Je viens de voir ce sujet.
Que cherche exactement l'auteur ?
Pour ma part je travaille avec High Sierra et Final cut pro X.
Je n'ai aucun pb.
peluche
Le 27/11/2017 à 12:30, Thierry P. a dit :
Voici la question !!! de l'auteur
Comme le temps passe, les problèmes semblent résolus (si problèmes y avaient-voir le commentaire de JLB),entre high sierra et FCPX.
Mais quid de iMovie ? Il y a beaucoup de commentaires négatifs même sur l’Apple Store.
  • 3 semaines plus tard...
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
