Passage de MXF à Mp4
manober
  • Réponses 74
  • Créé le
  • Dernière réponse
Désolé, tu as raison, j'utilise trop d'acronymes anglo-saxons !
CLI : Command Line Interface : Interface en Lignes de Commandes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_en_ligne_de_commande
GUI : Graphic User Interace : Interface Graphique Utilisateur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_graphique
Dans le premier cas, on pilote un outil en rédigeant des lignes de commande. Dans l'autre cas on utilise la souris et le clavier pour piloter l'outil.
@manober  Voilà j'ai résolu ton problème ... pas de ré-encodage ... conversion immédiate en MP4.
Ton fichier de 19 Go sera converti en juste le temps d'une recopie de ton fichier de 19 Go.
J'ai mis la procédure dans un nouveau sujet avec un fichier PDF qui donnent toutes les explications en image :
Bonnes conversions !!!
Bonjour Noël,
Tu t'en doutais... Je m'en doutais... C'eut été trop facile!
J'ai essayé maintes fois, ça coince toujours à "fichier de destination". Si je nomme ce fichier, "Démarrer" s'active , Une ligne bleue de progression s'affiche en bas montrant que qchose se passe. Ensuite je me rends au fichier de destination où je n'ai que le son. A aucun moment, je n'ai pas accès aux étapes suivantes que tu m'indiques, c'est à dire  ta capture d'écran  " Nom de profil Video H. 264+MP3 (MP4).
Je suis désolé...
bonjour manober,
pour moi çà fonctionne ,sauf que comme nous avait prévenu NOEL,je n'ai pas de son, ni avec VLC ni avec MPC-HC
sauf avec windows media player avec lequel j'ai images +son
il ne faut pas nommer ce fichier,il faut parcourir dans tes dossiers , ou tu as envie de mettre le fichier d'exportation
ensuite tu appuies sur Démarrer et la tu as le transfert (petite barre bleue en bas de VLC )et tu devrais retrouver tes images dans le fichier destination  choisi
as tu essayé" Shutter Encoder",en plus il y a un tuto intégré..on perd un petit peu en poids mais pas en qualité et du coup ça te fera des fichiers moins lourds mp4 ...en UHD
amicalement   :smile:
Modifié par loupiod
Il y a 2 heures, manober a dit :
Bonjour Noël,
Je suis désolé...
A mon avis tu as une vieille version de VLC .... as-tu "tout lu" mon fichier pdf ? ... (tu devrais l'imprimer ?) ... j'ai bien écrit que j'utilisais la version 3.0 (64 bits)
Voilà un lien pour avoir VLC 3.0 64 bits :
http://www.filepuma.com/download/vlc_media_player_64bit_3.0.0-18181/
Conseil: bien conserver dans un répertoire de sauvegarde le fichier d'installation téléchargé ... car si on efface par erreur une option ... il faut réinstaller VLC:
Exemple d'erreur :
Loupiod,
Je n'ai pas encore essayé Shutter Encoder. Je viens de le télécharger. J'ai voulu partir dans un premier temps de VLC car Noël avait mentionné une "conversion immédiate". J'ai voulu aller au plus facile.
Noël,
Je t'assure que j'ai bien la version VLC 3. 64 bits, identique donc à celle de ta démonstration. J'ai même opéré pas à pas en suivant simultanément sur un PC tes captures d'écran et sur un autre mes opérations.. C'est en inscrivant le fichier de destination que "Démarrer" est devenu actif. En cliquant dessus, l'encodage s'est mis en route. Je n'ai donc pas pu avoir accès aux 2 captures d'écran suivantes. Mais je ne lâche pas, je vais réessayer quand je pourrai souffler un peu.
Merci à vous deux.
il y a 43 minutes, manober a dit :
Noël,
Salut l'ami Manober,
1) OK pour VDL 3.0... mais as-tu bien lu mes remarques au sujet des erreurs à ne pas faire" etc ... C'est ICI
2) Je n'ai pas compris quand tu écris:  Je n'ai pas pu avoir accès aux 2 captures d'écran ???
(quand on écrit ça, c'est pour obtenir un fichier JPG à conserver ??? ... tu voulais dire les 2 fenêtres Vidéo et Audio ?)
3) Quand on veut utiliser un programme ou une procédure, il ne faut pas avoir l'esprit à une autre chose qu'on va faire dans une heure :smile: ... mais il faut prendre son temps sans précipitation, ne pas vouloir avoir fini avant de commencer :smile: !!!!
Conclusion: si tu as cassé quelque chose dans VDL... relire ce que j'ai écrit et réinstalle VDL.
VDL vaut le coup, car comme je l'ai écrit on peut lancer la procédure pour de nombreux fichiers MXF en même temps et obtenir le résultat à grande vitesse avec la qualité d'origine.
OK Noël,
En recommençant la procédure, je me suis aperçu  que je n'avais pas respecté toutes les opérations, notamment les réglages des codecs vidéo et audio. Donc, pas assez de rigueur de ma part. Pour autant, ce n'est pas pour cela que j'ai réussi l'opération... Mais je recommencerai.
Pour l'instant, je m'octroie un petit congé sur ce sujet et je vous en aviserai.
Je vais réinstaller VLC. J'ai pu le maltraiter...
Merci encore.
Bonjour Noël,
Le petit congé is "over".
En fait, j'ai tout repris en considération: Réinstallation de VLC, observation scupuleuses des consignes pour obtenir un résultat positif! Je butais sur le fait qu'il fallait recliquer à chaque fois sur la clé pour définir les codecs vidéos et audio, puis sur "enregistrer".
Quant aux pertes, mes calculs faits sur 6 rushes tournent autour de 10%, en un éclair pour un poids de 120 Mo. Super!
La question qui se pose à moi maintenant est de l'utilité de Catalyst Browse...
J'essaierai malgré tout Shutter Encoder après loupiod, mais plus tard.
Merci et bonne journée.
bonsoir manober,
je t'envoie la capture d'écran habituelle ...
mais avant regarde bien lorsque tu cliques avec ta souris il y a un décalage entre le bout de la flèche et l'ombre sur la case choisie...
 voila quelques réglages...
bonne soirée
amicalement
Robert
Bonsoir Manober et Loupiod,
Bon shutter encoder n'a vraiment d'intérêt que si on veut vraiment "ré-encoder" pour toute bonne raison, sinon, dans le cas de son fameux fichier de 18 Go, même avec l'accélération Quick Sync video (mais peut-être qu'il n'en bénéficie pas ?) ça va être long et avec une petite perte de qualité non visible dans 99% des cas, mais avec quelques fois de la pixellisation à certains endroits, que l'on ne s'aperçoit que plus tard ... en général après avoir mis le fichier d'origine (18 Go) à la poubelle (loi de Murphy bien connue = loi de l'emmerdement maximum). :smile: !
Mais comme de bien entendu c'est intéressant de tester quand même, l'histoire d'avoir une expérience de plus.
(malgré tout, ça oblige obligatoirement de regarder "intégralement" le rush de 43 min pour être certain que tout est bon ... mais il arrive aussi que c'est à la génération suivante, encodage après montage qu'un défaut apparait ).
Personnellement, au final, je préfèrerais conserver un fichier non ré-encodé comme avec VLC ... même s'il est gros (18 Go).
  • 2 mois plus tard...
Bonjour NOEL,
J'ai mon problème de "noirs" à résoudre, je le remets à plus tard.
Plus urgent pour moi est de revenir sur MXF to MP4 que j'ai résolu en appliquant le contenu ton  lien. Après plus d'une cinquantaine de tentatives, voilà que je bute: j'obtiens bien du MP4 que Magix ne peut lire mais que seul VLC avec lequel j'ai obtenu la conversion, peut ouvrir.
J'ai dû louper quelque chose.
Merci de m'aider.
Il y a 4 heures, manober a dit :
Bonjour NOEL,
Merci de m'aider.
Bonjour Manober,
Mais comment puis-je t'aider ... tu vas toujours trop vite .... d'abord question d'organisation !!  pourquoi tu mélanges dans un même dossier des" MXF" et des mp4   car sur ta photo je vois de m... et des M...
D'autre part comment t'aider avec juste cette photo d'écran ?
Mets des photos d'écran pendant la conversion avec VLC (et ton paramétrage etc ...)
(Tu dis j'ai déjà résolu la conversion mxf --> mp4  et tu me  dis en voilà un qui ne fonctionne pas ... si j'ai bien compris)
Utilise donc MediaInfo et donne des photos de MediaInfo pour donner les caractéristiques de 2 fichiers MXF après conversion.
un qui marche et un qui ne marche pas avec VDL 2016.
Ralenti un peu ... sois un peu plus cool et ça ira mieux ... :smile: ...
Surtout relis bien les messages suivants :
Voilà comment résoudre le problème des fichiers MXF non acceptés dans MAGIX VDL 2015, VDL 2016 etc ...
(si besoin est imprime mon fichier PDF  !!! )
et relis aussi --> Celui-là   (erreur à ne pas faire)
NOEL, et les autres...
J'avais bien copié ton PDF relatif à la conversion des fichiers MXF en MP4. J'ai essayé des dizaines de fois la conversion sans succès. J'ai donc réinstallé VLC 3.0 et recommencé.
J'ai pensé qu'une petite Vidéo pourrait t'aider à vérifier si j'ai bien suivi tes recommandations, ou tout du moins mettre le doigt là où j'ai flanché.
Après chaque conversion des 2 rushes choisis, il n'y pas d'images en double-cliquant dessus, parfois le son apparaît sur l'un ou l'autre (je ne sais pourquoi), mais pas automatiquement  reproduit si je réitère la conversion. J'obtiens bien des fichiers MP4 en recourant à "Ouvrir avec" mais qui ne sont pas acceptés par Magix Premium 2016.
Mes fichiers MXF sont en XAVCHD 1080/50p 50 Mbps.
MXF_TO_MP4.mp4
Mais comme tu as déjà fait si j'ai bien compris "plusieurs fois" cette conversion avec succès ... pourquoi m'envoyer te déroulement de ta procédure par film  ??
car tu as écrit :
Le ‎25‎/‎02‎/‎2018 à 17:50, manober a dit :
Bonsoir loupiod,
Après avoir essayé avec succès la conversion de MXF en MP4 avec VLC .....
Ce qu'il faut me donner  ce sont les fichiers de "MediaInfo" donnant les caractéristiques des deux cas :
1) d'un fichier d'origine (qui sera converti avec succès) --> xxxxx.MXF)
2) du fichier obtenu après conversion et qui est accepté par Magix --> xxxxx.MP4.
3) d'un fichier d'origine venant de ton caméscope qui provoque l'anomalie --> 00000.MXF
4) du fichier obtenu après conversion et qui est refusé par Magix --> xxxxx.MP4
Bonjour NOEL,
Tu m'as fait découvrir Mediainfo.
Je te transmets un fichier MXF de ma caméra, suivi du même fichier converti en MP4 par VLC. Ce MP4 n'est pas accepté par Magix et ne peut être ouvert qu'avec VLC.
Je n'ai plus de fichiers MXF dont j'avais réussi la conversion en MP4 avec VLC pour la bonne raison que la conversion de mes rushes avait faite avec Catalyst Browse, longue avec perte de Mo.
Au vu de mon clip, peux-tu me dire si la mise en oeuvre avait été respectée?
Merci.5afa9dd8d54e1_MXFMP41.thumb.JPG.f29b3d02b7b4b2a59c320cf8646a695e.JPG5afa9ddb44ec6_MXFMP42.thumb.JPG.84b43c7dfea5fd21c11ea1767fc6f823.JPG
NOEL, et les autres membres,
Je relis les données fournies par Mediainfo et je vois:
MXF : First video stream: 47,1 Mb/s, 1920*1080 (16:9)
MPEG-4: First video stream
English, 48,8 Mb/s, 1920*1088 (16:9)
Mais peut-être est-ce normal?
