PROBLEME DE SATURATION MUSIQUE STUDIO 21
Lebannier
Je travaille sous Studio 21 (windows 10)
Quand j'insere des clips audio (musique), et que je crée le film
la musique est très saturée alors que quand j'ecoute ces memes musiques sur mon PC, elles ne le sont pas
Je sais qu'il y a énormément d'effets dans l'editeur (mixage de canaux, editeur de medias)
mais je sais pas lesquels utiliser
Merci pour votre aide
Sans utiliser d 'effet, essaye simplement de diminuer le niveau sonore sur la time-line  :plan par plan en abaissant la ligne verte ou sur toute la piste en utilisant le curseur orange.
Et contrôle, dans le vu mètre en bas à gauche, que le niveau n'arrive pas dans le rouge.
Bon montage
JFL
Contrairement à votre image, en regard de ma piste audio, je n'ai qu'un seul bouton (orange)
Si je vous comprends bien, il sert à baisser le son sur la totalité de la piste
donc on obtient le meme resultat qu'en levant ou abaissant la ligne verte que se trouve dans le clip ?
et si je veux baisser le son uniquement sur une partie du clip ?
NOTA : que je bouge le curseur ou la ligne verte, je ne vois aucune modification sur le graphe
Le curseur orange sert à régler le niveau du son sur l'ensemble de la piste.
Le curseur vert sert à régler le niveau du son sur le clip sélectionné. Il a la même effet que lorsqu'on agit directement sur la ligne verte de la time-line.
Le graphe sur la piste son de la time-line est une image du son "en entrée" et pas "en sortie" (hélas). Il n'est donc pas affecté par les différents réglages appliqués.
Le contrôle du niveau de sortie se fait à l'oreille et grâce au vu-mètre situé en bas à gauche de l'écran.
J'ai exactement le même souci que Lebannier, mais d'agir sur les curseurs ne change pas forcément la saturation telle que c'est expliqué.
En ce qui me concerne, je réencode ma musique à l'aide d'un petit logiciel audio.
Si c'est point wav je le transforme en point mp3
Si c'est un mp3, je le charge et l'enregistre sous xx en mp3 et cela fonctionne très bien et mon son n'est plus saturé.
Quel logiciel utilisez vous ?
et le simple fait de reencoder règle le problème de saturation ou faut il faire des réglages ?
En ce qui me concerne j'ai des fichiers mp3
C'est étonnant car hors de mon film, ils ne saturent pas
Merci pour votre réponse
J'utilise Studio 21 ULTIMATE.
Cela règle uniquement la saturation que vous décrivez mais après il vous faut faire les réglages de hauteur de son.
C'est étonnant ? Oui, mais il y a tellement de choses étonnantes avec STUDIO qu'il y a des fois il ne faut pas trop chercher le pourquoi du comment.
il y a 35 minutes, Yop a dit :
Qu'appelles-tu la hauteur du son ?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
