Question de débutant en prise de son
PifGadget56
Bonjour à tous.
Je viens de m'équiper en matériel vidéo (Canon XA30 et micro Rode NTG-2) et je m’aperçois que je suis complètement inculte en matière de son.
Si je branche mon micro sur la prise jack du caméscope, lors de la lecture de la vidéo sur mon ordi, j'entends le son dans les 2 HP de mon casque.
Par contre, si je branche ce même micro sur mon caméscope via les prises XLR, je n'ai plus le son que sur un seul HP, de même, sur Audacity, le canal droit est vide.
Pouvez vous, svp m'indiquer à quel endroit je me plante.
Merci d'avance.
Jean
ne connaissant pas ce caméscope il y a 2 choses à prendre en compte:
Branchement XLR: normalement dans ce cas il faut retirer la pile du micro(car alimentation fantome du micro par la cam en P48 ) et peut être voir dans le menu ou sur le tableau de réglage des sorties XLR si vous êtes en mono ou stéréo
  • Qualité audio broadcast
  • Faible bruit propre
  • Transducteur à condensateur
  • Fabrication robuste en métal
  • Filtre passe-haut (neutre/80Hz)
  • Alimentation fantôme de P48 ou pile AA
  • Bruits de maniement minimisés
  • Poids plume – 161g
  • Accessoires fournis: pince de micro, bonnette et pochette zippée
  • Idéal pour une utilisation professionnelle dans le cinéma, la vidéo, la télévision et la production.
  • Extension gratuite de la garantie à 10 ans si vous enregistrez votre micro en ligne (www.rodemic.com/warranty).
Le RØDE NTG2 est un microphone canon léger, conçu pour une utilisation professionnelle au sein des industries du cinéma, de la vidéo, de la télévision et de la production. Sa large bande passante, son faible bruit propre et la transparence de l’audio en font un micro idéal pour le cinéma, la vidéo et le doublage ou le voice-over. Poids plume (161g sans pile), il est parfait pour le montage sur perche. En plus d’une bande passante de 20Hz~20kHz, il propose un filtre passe-haut (80Hz) coupant les bruits parasites basses fréquences de la climatisation ou de la circulation, par exemple. Le NTG2 peut être alimenté au choix avec une pile AA (1,5V) ou par alimentation fantôme P48 fournie par un dispositif professionnel (caméra, enregistreur audio ou blocs d’alimentation externes). L’option pile pour alimenter le NTG2 permet de l’utiliser avec un appareil photo numérique reflex qui ne fournit généralement pas d’alimentation fantôme. Une bonnette WSVM est fournie pour minimiser le bruit de la brise et des plosives durant l’enregistrement. Pour les utilisations en extérieur, il vaut mieux utiliser la fourrure anti-vent DeadCat disponible en option. Le microphone canon RØDE NTG2 est conçu et fabriqué en Australie, et couvert par la remarquable garantie RØDE de 10 ans.
Connexion avec jack mettre la pile !!
je ne comprends pas l'histoire du cable-raccord .
 l'audio , plus on creuse , plus c'est compliqué !
je croyais qu'il était question de simplement dupliquer la piste du rode ntg2 dans le logiciel de montage ( 2 pistes mono ) ?
après , ça dépend ... il faut que ce que tu enregistres corresponde à ce que l'on voit ; par ex , un ITV dans un lieu public demande d'ajouter en fond un son d'ambiance si il n'est pas dejà capté par le micro de l'ITV ...  ou bien 2 personnes qui dialoguent peuvent necessiter 2 prises de son distinctes ( + son d'ambiance éventuellement ) ... stéreo ou pas ... etc ... mais dans tous les cas , ne pas laisser un piste vide .
Modifié par crackers
il y a 26 minutes, crackers a dit :
Merci.
Grâce à ces échanges, mon problème est résolu.
Le câble en Y (voir photo) me permettrait d'alimenter les 2 canaux de mon caméscope simultanément à partir du micro (une sortie et 2 entrées), ce qui remplirait les 2 pistes avec le même contenu et m'éviterait de convertir mon fichier en MP3 mono avec Audacity et de le ré-importer dans ma vidéo en remplacement de la piste son d'origine.
Je vais en commander un, si ça ne marche pas, je n'aurai dépensé qu'une douzaine d'euros.
Ce que j'avais du mal à comprendre, c'est que dans le cas ou on utilise une seule source, le caméscope me génère une piste stéréo avec un canal vide au lieu de me créer tout bêtement une piste mono.
Bien sûr, comme tu le dis, certaines prises nécessiteront le branchement de 2 micros, ce qui résoudra automatiquement le problème évoqué au début de ce post.
En tout cas, grâce à toi et à ce forum, je n'aurai pas perdu ma journée.
Merci encore
je ne connais pas cette cam ; peut etre y a t il des parametrages ?
En l'état actuel des choses , perso , plutot que d'acheter ce raccord je dupliquerai simplement la piste . ça ne modifie pas la qualité de façon audible et c'est très vite fait .
Peut etre attendre d'autres avis de possesseurs de cette cam ?
Bonjour Pifgadget56,
Le caméscope Canon XA30 permet d'enregistrer sur 2 canaux différents.
On peut utiliser le micro interne, un micro raccordé par la prise jack ,  un ou deux micros raccordés sur les prises XLR.
Ce qui fait beaucoup de possibilités. Toutes ces possibilités sont décrites en pages 82 et 90 de la notice.
Bons films
Merci à tous pour votre aide.
Après examen approfondi de la doc, il y a effectivement page 90 une option qui permet d'enregistrer également l'entré 1 sur le canal 2.
il y avait confusion pour moi entre les termes entrée 2 (INPUT 2) et canal 2 (CH2)
une fois assimilé cette notion, plus de problème, les 2 canaux de ma piste son sont remplis.
Plus besoin de recopie systématique de la piste son ni de prise en Y.
Je me coucherai ce soir moins c.n que je me suis levé :smile:
Merci encore
