Bande verte vidéo
youd
Salut à tous !
Hier, pendant un tournage, pour la première fois, j'ai vu deux bandes verte sur mon écran.
J'ai d'abord cru que c'était un problème de mon écran donc je l'ai déconnecté et j'avais le même soucis sur l'écran de ma caméra.
C'est donc certainement du à des réglages de mon appareil.
Qu'en pensez vous ?
Bonjour youd, peut-être faut-il préciser ton support d'enregistrement (carte mémoire ou k7 dv/hdv). On dirait un souci de têtes de lecture.
... Le mystère grandirait sur sdhc ou sdxc ...
Oui merci et pardon, j'ai vu après ton avatar comprenant que tu étais sur carte mémoire.
Je passe le relais aux spécialistes en suggérant toutefois un essai avec une autre carte pour voir si çà se reproduit. Si oui, ce serait l'apn à examiner.
En attendant, je m'en vais suivre tous ces gens car je veux savoir où ils vont et pourquoi ...
Mais si j'ai bien compris c'est l'image vue à la fois sur un moniteur externe et sur l'écran de l'APN pendant le tournage ... donc avant enregistrement sur la carte mémoire.
Le problème est au niveau du capteur et/ou du traitement qui est fait derrière (processeur vidéo) et c'est à ce niveau que l'image obtenue s'affiche sur l'écran.
à l’instant, NOEL a dit :
Si le problème se reproduit, est ce que je dois modifier mes réglages ?
Salut NOEL et youd, si le phénomène s'arrête à l'extérieur, ne serait-ce pas une réaction (du capteur) aux néons en passant dessous et selon le réglage du shutter  ?
c'est ce que j'ai penser aussi, je ne connais pas très bien les réglages mais je suppose que ça doit être le mode d'enregistrement qui convient plus à l'amérique
Je pensais que ça produisait simplement un problème sur la luminosité
Modifié par youd
Le shutter, c'est l'obturateur et doit être au moins au double du nombre d'image par seconde. Aux us, si tu tournes à 30 i/s, le shutter devrait être réglé sur 60 (encore faut-il être sûr que le phénomène ne survienne pas justement à cause de ce calcul).
As tu le réglage selon les sources lumineuses  (tungstène, néons, etc ...).
bonsoir youd, Cine7 ,NOEL ,
je pense que le problème vient certainement des tubes fluos du couloir....!!??
voir Le lien :ICI
c'est très intéressant ....fait par un  pro !
Modifié par loupiod
Il y a 3 heures, Ciné7 a dit :
Bonsoir loupiod et merci pour le lien vers cinéastuce.
A préciser à youd que le réglage des sources lumineuses est justement la balance des blancs manuelle.
Oui j'ai un réglage manuel sur mon écran que je modifie en fonction de l'intensité de lumière.
Sur ce coup, comme j'avais mon image pas trop dégueu ben j'ai pas modifié :)
Mais pour le filtre je ne savais pas du tout.
Merci beaucoup !
Pour info , voici la vidéo de ce tournage (sans les titres ni logos :) ) juste pour donner un aperçu
