Mise au point Macro sur Sony AX53
Alinos
Bonjour ; j’espère être dans le bon endroit pour exposer mon problème. J’ai une sony AX53 depuis 10 mois, et je fais des petits films sur des randos et des visites de villages… Ce printemps j’ai décidé de faire des films sur les fleurs de montagne, quand le temps le permet. Les premiers clips (extérieurs) sont entre flous la plupart du temps et quelques fois nets (15%). Si je filme des objets à l’intérieur par contre c’est net !!!
Je suis réglé comme suit : Mode auto intelligent, avec mise au point centrée. J’utilise tout le temps le pied avec le stedyshop sans modifier le réglage. Lors des prises de vues (soleil extérieurs) je me tiens environ à 1.20m mini de la fleur et je trouve la fleur avec l’œilleton et l’écran et j’appuie avec le doigt sur la fleur pour la sélectionner et avoir ainsi la mise au point ; la MAPoint se fait rarement même en faisant des aller retour avec le zoom. La même opération à l’intérieur sur un taille crayon ou autre se passe très bien !!
Avant de renvoyer la caméra chez sony je me permet de vous demander ce que vous en pensez ; est ce que j’ai des réglages erronés ? une mauvaise manipulation ? un défaut de la caméra ? J’ai regardé le forum et il ne m’a pas semblé que le sujet soit traité… Je vous remercie par avance de votre avis.
 Je ne connais pas cet appareil mais il y a un paradoxe me semble t il ... si c'est en autofocus  on ne peut pas faire la map au doigt ( qui reste un focus manuel ) ???
Par ailleurs , un autofocus restera toujours ( ? ) imparfait ... plus ou moins bon ....
amha
crackers
Je n'ai pas d'AX53, mais si on lit le manuel d'utilisation, il est bien mentionné que lorsqu'on active l'option --> "Mise au point centrée",
systématiquement la mise au pont passe en manuel et donc le réglage: Mode Auto Intelligent est désactivé.
Conclusion, personne n'a encore vraiment répondu exactement à la question que se pose Alinos :
  Avant de renvoyer la caméra chez sony je me permets de vous demander ce que vous en pensez ; est ce que j’ai des réglages erronés ?
Bonne nuit à NOEL et à tous.
Si vous touchez la fleur sur l'écran avec votre doigt, la mise au point reste toujours automatique, même si le mode Auto Intelligent est désactivé.
Il est nécessaire d'activer le Peaking et de se concentrer en utilisant la bague sur l'objectif.
Personnellement, je n'ai jamais fait de Macro avec Sony.
Donc je parle pour l'intuition.
Avec le Panasonic TM700, oui. Mais le chemin était le même.
Cordialement,
Virginio
Bonjour à tous et Grand Merci pour vos interventions pertinentes.
Crackers me dit que l’autofocus est imparfait ; dans mon cas c’est vraiment flou par moment, mais en effet le paradoxe c’est qu’on peut faire avec le doigt mais cela doit contrarier la MAPoint. J’ai essayé ce matin chez moi et en supprimant la MAP automatique ; avec le doigt la MAP est très bonne. A tester en montagne avec beaucoup de « lumière ».
Merci également à Vibicchi ; il m’indique
MAP centrée = Manuel = mode auto intelligent désactivé.
Sauf que ma cam, peut rester en auto !! et c’est peut être là qu’est le problème, pourquoi c’est possible ? Bug…
C’est ce que je comprends du 2ème message de Vibicchi.
« La MAP reste automatique même si le mode auto intelligent est désactivé ».
Activer le Peaking et utiliser la bague de MAP.
Ok sur le dernier point (Peaking). A part que dans mon cas ; je suis porteur de lunette donc en regardant à travers l’œilleton  « c’est pas top » et en réglant les dioptries pour éviter les lunettes (je ne suis jamais arrivé à être bon « vraiment net »). C’est pour cela que j’ai une préférence pour la MAP automatique et je pense que la solution est celle de Vibicchi :
Mode auto intelligent désactivé + toucher la fleur sur l’écran.
Je vous tiendrai au courant dès que j’aurai fait l’essai sur le terrain.
Merci à tous.
Alinos
Ma conclusion c'est que si on lit le manuel, la mise au point devrait se faire en touchant la zone sur l'écran (aucun besoin de passer par la bague de mise au point et le peaking) ... ou bien le manuel est faux ?
Malgré cela, comme je l'ai déjà remarqué et dit ... les nouveaux manuels Sony sont vraiment peu encourageants !!!
(rien à voir avec ceux de Panasonic qui sont globalement très bien faits et les plus complets)
Bonjour à tous et Noël
Noël à entièrement raison la mise au point centrée ne peut être utilisée en mode iAuto on.
Avec la fonction "mon bouton " on peut mettre trois réglages sur l'écran dont la  "mise au point centrée" qu'il faut utiliser en Manuel en mettant le doigt sur la zone souhaitée nette ...pour ma part je procede de cette façon avec
mon AX53. ...
Bonjour à tous,
Noël, merci pour ton nouveau message et également à Loupiod, je suis parti ce matin en montagne et j’ai pris quelques clips, Je viens de rentrer et j’ai fait le transfert sur mon ordi.
Eh bien c’est parfait mes images sont nettes avec la mise au point centrée en manuel et en mettant de doigt sur la zone souhaitée, j’ai pu notamment voir sur 2 fleurs qui n’étaient pas tout à fait au même niveau que la netteté a changée en fonction de ma sélection sur l’une ou l’autre. Donc le problème est résolu et je suis content de ne pas avoir à renvoyer ma caméra, Il s’agissait pour moi d’une confusion de commande, il faut dire que chercher dans la notice n’est pas très aisé, il fut un temps ou il y avait un petit fascicule en papier qui reprenait les principales fonctions….. ce n’est plus d’actualité.
Merci à tous encore ainsi qu’à ce forum MagazineVideo,
Alinos
