Caler deux Clips grâce au volume sonore.
Tchock Tchockus
Bonjour à Tous !
Je rencontre un problème...
Je ne sais pas si cela est possible mais je voudrais caler deux clips différents, au même tempo, grâce au fluctuations des volumes de chaque piste.
En gros, j'ai deux versions du même clip et je voudrais que le son soit le repère qui me permettrait de faire un montage des deux clips. Et, de façon automatique si possible ...
MErci à toutes et à tous.
