Image déplacée
manober
Bonsoir Marcel,
A priori ....  voilà la solution en image: ...
Cliquer sur :
"Standard"   ou "Réinitialiser l'agencement des fenêtres"
Modifié par NOEL
Bonsoir NOEL et merci,
J'avais déjà tenté "Standard", en vain, pas osé "Réinitialiser l'agencement des fenêtres" mais essayé à présent mais en vain aussi...
Tenté à l'instant Fichier, paramètres, Réinitialiser les paramètres par défaut. Pas de changements.
Je te précise que j'avais sauvegardé une copie du montage à un stade précédent qui ne présente pas ce défaut.
C'est vraisemblablement une manip maladroite qui en est responsable.
Je suis toujours avec mon problème.
Rétrospectivement, je me demande si le fait d'essayer d'appliquer un effet sur un élément de mon générique ne serait pas la cause possible du dysfonctionnement. Qu'en pensez-vous?
Le fait est que je ne me souvient précisément de l'effet...
Le ‎13‎/‎07‎/‎2018 à 22:26, manober a dit :
... Je te précise que j'avais sauvegardé une copie du montage à un stade précédent qui ne présente pas ce défaut.
Mais il y a des sauvegardes automatiques toutes les x minutes (la durée étant personnalisable) ... alors pourquoi ne pas utiliser la dernière sauvegarde AUTO  qui n'a pas ce problème ?
Les fichiers "projets" concernés et sauvegardés en auto sont de la forme :
monprojet_BAK1.MV_    (MVP devenant MV_)
monprojet_BAK2.MV_
monprojet_BAK3.MV_   etc...
Il suffit de renommer l'extension  MV_  dans sa forme d'origine --> MVP  et ainsi elle peut se charger dans Magix VDL.
Modifié par NOEL
