Eclairage video portrait en intérieur
Nathalie Grillet
je m'appelle Nathalie et suis nouvelle sur ce forum.
Je possède un caméscope Sony FDR AX33 et je recherche des informations pour trouver un éclairage adapté à mes besoins.
J'ai réglé le problème de la prise de son avec un micro Rode Videomic pro + et suis maintenant à la recherche d'éclairage approprié.
J'espère trouver de l'aide auprès de vous.
Je dois filmer des vidéos d'une personne en intérieur . La pièce est lumineuse en ce moment dar c'est l'été mais j'aimerais être indépendante de la lumière extérieure et pouvoir faire mes vidéos par temps gris!. Pouvez-vous me conseiller ce qui serait interessant d'envisager avec un budget de 200 à 300 euros?
en vous remerciant
Bonjour Nathalie,
Je ne suis pas un grand spécialiste de la prise de vue en intérieur, mais une question tout de même...
Personne en mouvement dans une pièce ? Personne plutôt en plan américain lors d'une interview ?? Ca peut changer le matériel nécessaire (pour ce second cas j'utilise un simple parapluie réflecteur et une lampe 5500K ...) Mais les moyens sont nombreux et variés..
Bonjour Charlie-82
Merci de  ta réponse.
oui surtout plan américain voir plan poitrine , éventuellement plan en pied mais sans m'y connaitre j'imagine que cela implique un matériel différent.
J'avais vu l'anneau lumineux à Led Nanguang dans les 200 euros..? C'est peut-etre pas adapté,
j'aimerais bien vos avis
merci
On va bien  avoir quelques connaisseurs qui t'aiguilleront mieux que moi...
Pour ma part j'(ai horreur des éclairages fixés sur les APN ou cams... La lumière vient toujours du même endroit et ça manque vraiment de possibilités, surtout en portrait...
 Je ne suis pas non plus un specialiste mais voici quelques bases .
 la temperature de couleurs .
La lumière varie de chaude ( jaune ) vers froide ( bleue ) selon les sources ou le moment de la journée si c'est en lumière naturelle .
il faut démarrer avec une balance des blancs ( bdb ) en manuel pour un éclairage homogene , même si on veut donner un effet ( par ex un coté froid et l'autre chaud ) .
L'éclairage .
Avant de commencer il est souhaitable d'étudier la provenance de la ou des sources sur des exemples .
Même si les tutos/infos sont destinées à la photo , le principe reste le même .
La source peut etre focalisée ( ombres fortes ) par son faisceau et/ou parce qu'elle est proche et/ou puissante ou à l'inverse diffusée ( ombres douces ) .
En principe on considère une source principale ( sur un coté ) une source secondaire ( l'autre coté ) et un contre ( par derrière , de coté ou caché derrière le sujet ) de puissances différentes ( ou à des distances différentes ) .
Ces différentes sources servent à donner du relief mais  seule la source principale est obligatoire ( sinon , c'est le noir ... lol ) et on evite qu'elle soit de face ( pour pas "écraser" le sujet ni l'éblouir si c'est une personne )  . On peut aussi utiliser un reflecteur pour créer la 2eme source .
Il y a une multitude de tutos sur le net ; voici un exemple :
Il faut ensuite adapter à ce que tu veux faire avec les sources dont tu disposes ( lampes de bureau orientables pr ex ) et/ou acheter des kits incluant lampes , pieds et diffuseurs ( les qualités donc les prix diffèrent beaucoup ) en surveillant la température des éclairages ( sur les ampoules ).
bon courage
 crackers
je pense pour un petit budget à des mandarines d'occasion et ensuite suivant tes prises de vue investir dans des LEDs avec réglage de la balance des blancs.
ne pa oublier qu'il faut des pieds ce qui augment le budget !!!
Crackers merci pour ces explications. Je comprends que l'anneau de face n'est pas adapté.
entre temps j'ai regardé quelques videos sur le net, chacun prise différents modèles et je m'y perds!
donc pour l'instant je retiens 3 sources de lumière, et là il y a beaucoup de modèles différents, lumières Daylight ou Led et aussi différentes puissances. si j'augmente mon budget est-ce que quelqu'un peut me dire pour mon utilisation (portrait en intérieur , plutôt lumière douce) la puissance qui serait appropriée? et y a t'il une marque recommandée?
merci aussi à Titof44 : investir dans des LEDs avec réglage de la balance des blancs: peux-tu m'indiquer des modèles?
Dans la mesure ou tu ne veux pas de source naturelle , la question de la température de couleur est secondaire , d'autant que tu peux toujours poser une gelatine ( filtre ) devant tes sources ( moins cher que les LED à T° variable ).
Il ne faut pas trop s'embeter avec le choix du systeme sauf si tu veux faire des protraits " d'art " auquel cas il faudrait envisager de prendre des cours ( club photos près de chez toi ? ) avant d'investir ....
L'important c'est d'avoir au moins 2 sources et de faire son choix en matière de température .
Secondairement détacher le sujet du fond ( au moins 1m ) et l'éclairer ( le fond ) aussi .
 Pour ma part j'utilise ce genre de kit très basique mais suffisant pour un sujet à 3-4m en interieur :
https://www.amazon.fr/Excelvan-Éclairage-Softbox-Ampoule-Trépied/dp/B01HODABRM/ref=lp_351254011_1_14?s=photo&ie=UTF8&qid=1532495374&sr=1-14
c'est pas cher mais fragile et il est preferable d'eviter les montages/demontages trop fréquents .
il en existe de meilleure qualité bien sur :
missnumerique.com/interfit-kit-lumiere-continue-f5-bras-deporte-3-x-800w-p-30207.html
Concernant la puissance , il faut bien comprendre que 3 choses interviennent : la puissance des lampes bien sur mais aussi la distance au sujet et le fait d'etre diffus ou pas .
Dans le modele du bas , chaque softbox comprend plusieurs lampes et tu peux choisir d'en éteindre ; dans le modele basique , ce sera surtout la distance que tu modifieras .
Tu pourrais aussi vouloir des ambiances plus agressives ( plus " expressives " ) auquel cas il faudrait choisir des lampes davantage focalisées ( qui peuvent par ailleurs s'utiliser avec un parapluie  ---> retour softbox )
https://www.photospecialist.fr/projecteur-jinbei-ef-150-led-v-5500k
Par ailleurs , j'espere que ton " studio " est calme car ton choix de micro est discutable .
En effet , comme il n'est pas souhaitable d'avoir la lumière sur la cam , y mettre un micro peut poser la question de la trop grande distance au sujet et donc de récuperer des bruits d'ambiance indésirables .
Pour ma part , j'aurais à priori ( je ne connais pas ton projet ) préféré un micro cravate , HF ou pas ....
crackers
bonjour Crackers,
je te remercie.
je n'ai pas une pièce dédiée au studio. Je devrais donc démonter le matériel après utilisation.
Dans la pièce ou je vais faire les prises il y a une grande baie vitrée exposée sud et je me servirai aussi de cette source de lumière mais voudrais en être indépendante pour des prises par mauvais temps ou en soirée.
Les vidéos que je veux faire sont en grande partie pour un projet professionnel de training online, c'est dans le domaine de la thérapie et il me faut donc un rendu doux.
J'ai eu fait pas mal de photographie .... il y a bien des années au temps de l'argentique, mais jamais en studio, le matériel de lumière était très très cher à l'époque, donc pas de connaissances sur ce sujet.
Pour le micro choisi, après test je trouve le rendu bon, il faut dire que je suis dans un lieu à la campagne très calme. J'ai un ami musicien qui m'a conseillé et qui m'a fourni trépied et rallonge pour déplacer le micro si nécessaire et qui si cela ne devait pas convenir me prêtera un micro cravate , il a tout ce qu'il faut, donc le son ne devrait pas être un problème.
J'ai regardé hier soir l'article sur les torches à LED Aurora  sur le forum, je trouvais ça pas mal, et pratique. Bien sur c'est un autre budget. Je regarderais tes propositions cet après-midi après le travail.
je me pose aussi la question d'un fond, car la pièce ou je veux faire les prises a une peinture mauve...
Je vais en tout cas prendre le temps de réfléchir avant d'investir.
Bonne journée à tous!
après avoir étudié toutes vos propositions et pas mal de videos dur le sujet, j'ai appelé chez Digistore et la personne m'a conseillé pour mes besoins 2 Panneaux Led d'Aputure que j'ai reçu aujourd'hui. mon budget a doublé malheureusement mais l'avantage est un gain de place qui me rend le montage de la scène bien plus facile.
Je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense, mais je vais faire plein de tests puisque j'ai quelques jours de repos dès demain!
Encore merci pour vos conseils
@crackers peux-tu me dire pourquoi le choix du micro est discutable?
bonsoir
Le 25/07/2018 à 08:14, crackers a dit :
le micro en lui même est certainement bon mais n'est pas destiné à des interviews . Un tel micro externe sur la cam s'utilise plutot pour des sons d'ambiance et risque de ne pas apporter grand chose par rapport au micro interne .
Si tu interviewes une personne , le micro doit , sauf cas particulier , etre proche de sa bouche ... d'ou les micro cravate ...
ceci dit , si le sujet n'est pas trop loin et avec une rallonge ( 5-6 m maxi en mini jack ) , tu peux utiliser une perche .... et pense à monitorer au casque !
amha
  • 5 ans plus tard...
Bonjour Nathalie,
Ravie de vous accueillir sur le forum ! Trouver un bon éclairage est crucial pour obtenir des vidéos de qualité, surtout lorsque vous filmez en intérieur et que vous souhaitez être indépendante de la lumière extérieure. Avec un budget de 200 à 300 euros, vous pouvez trouver des solutions intéressantes pour améliorer votre éclairage.
Voici quelques options que vous pourriez envisager :
  1. Panneaux LED : Les panneaux LED sont polyvalents et offrent un bon éclairage pour les vidéos. Vous pouvez trouver des kits de panneaux LED avec plusieurs unités et des réglages de luminosité et de température de couleur. Assurez-vous de choisir un modèle avec une température de couleur réglable pour vous adapter à différentes conditions d'éclairage. Vous pourriez trouver des kits de démarrage dans votre gamme de prix.
  2. Softbox : Les softbox sont des solutions d'éclairage populaires pour la vidéo. Elles diffusent la lumière de manière uniforme, créant ainsi des ombres douces et naturelles. Recherchez des kits de softbox comprenant au moins deux unités pour un éclairage équilibré. Assurez-vous également de vérifier les options de réglage de la luminosité et de la température de couleur.
  3. Ring Light : Une ring light est une autre option à considérer, surtout si vous filmez des portraits. Elle crée un halo de lumière douce autour du sujet, réduisant les ombres dures et offrant un aspect flatteur. Vous pouvez trouver des ring lights avec des réglages de luminosité pour vous permettre d'ajuster l'intensité selon vos besoins.
  4. Kit d'éclairage portable : Si vous avez besoin de flexibilité pour déplacer votre équipement, vous pourriez envisager un kit d'éclairage portable. Certains kits comprennent des panneaux LED ou des lampes fluorescentes compactes qui peuvent être montés sur des trépieds légers et transportés facilement.
Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier les avis des utilisateurs et de comparer les spécifications pour trouver l'éclairage qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires si vous avez besoin de plus d'informations !
Il y a 3 heures, Charlie a dit :
Un message et .... 6  ans après.
oui mais ce n'est pas interdit par la charte qui me sert de référence. Ou alors il faut que je change la charte ... :rolleyes:
Il y a 2 heures, Olivoude a dit :
On dirait un message créé par Chatgpt (ou autre)
on verra si le chat réagit. :smile:
à noter que le message a été édité car il comportait un lien sans rapport direct avec le sujet.
Oui Thierry, je me suis mal exprimé.... Un seul premier message et qui est un message d'accueil à quelqu'un d'autre déjà là... Faut le faire non ??:D
"à noter que le message a été édité car il comportait un lien sans rapport direct avec le sujet." Je t'avais pas lu, et je comprends mieux, même si je m'en doutais...
Modifié par Charlie
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • Salut fanfan Bon je reviens à vous pour confirmer que c'est bien ceci le problème à ma Gopro. Mettre la capter de vent en Auto va par moment sans raison baisser le son et revenir en mon de normal. Je vais à nouveau mettre en mode RAW qui pour moi ne me cause pas de problème  Merci encore c'était superbe
