test vidéo du JVC gz ry980.
Brunartiste
Je viens de m'offrir le JVC gz ry980 qui va arriver chez moi dans quelques jours.
La possibilité de filmer sous la pluie, le timelaps en UHD, le double slot SD, et la résistance aux chocs m'ont intéressé sur ce modèle.
Comme il n'y a pas de tests sur Magazine vidéo et que j'ai pu profiter de vos tests intéressants depuis des années...
J'ai décidé de faire un test détaillé du caméscope en vidéo qui sera disponible sur Youtube. Voilà ce que j'y mettrai :
1 - Un tour d'horizon des menus.
2 - Un comparatif des modes d'enregistrements équivalents du Panasonic hc vx870 et du JVC gz ry980.
3 - Un ressenti sur la prise en main de l'appareil.
4 - Un test de monitoring via moniteur externe. Pour savoir si le monitoring fonctionne dans tous les modes d'enregistrement.(Ce n'est pas toujours le cas hélas)
5 - Une vérification de la qualité du slow motion et du timelaps.
Je n'ai pas la prétention de parler du produit de la même manière que Thierry Philipon. Qui a une bien plus grande expérience que moi dans ce domaine.
Mais je vous promets de faire un retour de test intéressant.
Je ne sais pas quand je publierai ce test exactement. Mais j'ai prévu de le faire en Janvier 2019.
                      Cordialement.
Modifié par Brunartiste
  • Réponses 80
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir à tous.
@Brunartiste:
Mes félicitations pour cette initiative de test. :91_thumbsup2x2:
Peut-être qu'un test de sensibilité par faible luminosité sera possible?
Merci beaucoup.
Mais il n'a pas le viseur ...
Cordialement,
Virginio
Vibichi, oui en effet je ferai un test de basses lumières. J'ai oublié de le noter dans la liste des choses à tester.
Ce que je sais déjà par rapport au Panasonic hc vx870 et Panasonic hdc sd700 c'est qu'il est possible de régler indépendamment le gain et l'ouverture sur le JVC. Ce qui est impossible avec les deux Panasonic.
Je considère déjà qu'en 1080p sur les Panasonic le gain idéal est de 6db + en faible éclairage. En dessous l'image est trop sombre et au dessus on commence à voir la qualité se dégrader.
Et au delà de 12db c'est la limite à ne pas dépasser pour garder une qualité correcte.
Bruno
PS : Thierry avec tous les tests que j'ai pu lire sur Magazine vidéo, je vous dois bien ce test. Vu tout le temps que ça vous demande de faire les vôtres.
Et puis ça me fera une expérience intéressante.
Oui Vibichi le JVC gz ry980 n'a pas de viseur. Il n'a pas non plus de prise casque ni de griffe porte accessoires ; et ça c'est pire.
Bruno
Bonne nuit à tous.
@Brunartiste:
Une fois le test Camescope terminé, vous remarquerez que la résolution en mode Full-HD est très élevée.
En 4K UHD, c'est plutôt bon.
Peut-être que le problème sera la sensibilité en faible luminosité.
Pour tout le reste, je pense que c'est une machine qui vous donnera satisfaction. :91_thumbsup2x2:
J'attends votre test avec impatience.
Mes compliments pour l'excellent travail qui en résultera. :eusa_clap:
Cordialement,
Virginio
Il y a 4 heures, Brunartiste a dit :
... la possibilité de filmer sous la pluie,... et la résistance aux chocs m'ont intéressé sur ce modèle.
Bonsoir Bruno,
Très bonne initiative :bien:
Concernant "filmer sous la pluie"  ... comment résolvent-ils le ruissellement de l'eau sur la lentille externe de l'objectif  ??
Il y a 11 heures, NOEL a dit :
Bonsoir Bruno,
Ça je n'en sais rien. Il me semble qu'il existe des vitres anti ruissellement. Est ce que c'est valable pour des objectifs aussi ???...
Je vois déjà quelques solution pour éviter que la pluie n'arrive jusqu'à l'objectif. Pour éliminer le problème à la source.
1 - Orienter l'objectif vers le bas en cas de pluie. Filmer en légère plongée.
2 - Fixer une sorte de parapluie amovible autours de l'objectif. Une casquette en plastique souple fixée avec du scotch.
3 - Visser un par soleil sur la lentille frontale qui fait office de parapluie. Je pense que c'est la meilleure solution.
4 - Ne pas orienter l'appareil en contre plongée.
          Bruno
Je n'ai pas encore reçu l'appareil. Le blocage des gilets jaune retarde la livraison.
Toutefois j'ai regardé plus en détail la notice, et voici quelques nouvelles intéressantes.
1 - Possibilité de régler la balance des blancs en degrés Kelvin.
2 - On peut zoomer sur l'image pour ajuster la mise au point. Mais pas pendant l'enregistrement.
3 - On peut filmer en macro à 5 cm du sujet en grand angle. 60 cm en position télé quand on active la fonction macro.
4 - On peut filmer plusieurs séquences à la suite réunies dans un seul fichier. Un peu comme au temps des cassettes mini DV quand la vidéo était continue.
Sur les modèles concurrents il n'y a pas ça.
5 - On peut régler le gamma de l'image. En choisissant de privilégier soit les parties sombres soit les parties claires.
Tout ça est bien intéressant.
            Bruno
Le 11/12/2018 à 10:02, Brunartiste a dit :
          Bruno
Bonjour;
Pour la pluie sur objectif j'avais testé une "solution maison": ajout d'un écran (vitre) sur pare-soleil et pulvérisation d'un spray utilisé sur pare-brise automobile.
Si il pleuvait je mouillai abondamment cet écran et plus de traces sur l'enregistrement .
Sony PD170 en SD sur terrain de rugby, c'est vrai qu'en HD ce ne serait peut-être pas valable...et le "client" était peu exigeant :D
Il y a 3 heures, pierred81 a dit :
Bonjour;
Personnellement je préfère éviter la solution de la vitre imbibée de produit à vitre.
Ça fait une vitre à transporter en plus, il faut pouvoir la fixer... Et le produit à vitre reste du liquide qui parasite l'endroit où doit arriver la lumière.
Vous avez pris un risque avec votre Sony pd170 qui est un caméscope semi professionnel qui craint la pluie. Mais vous n'aviez peut être pas le choix.
Bruno
Bonjour Brunartiste;
Ce n'est pas un produit à vitre au sens propre, c'est un produit que l'on utilisait sur des véhicules "haut de gamme" qui ajoute un film chimique tout à fait excellent.
Aucune trace et l'eau glisse facilement....et pour l'ajout d'une vitre sur le pare-soleil d'une Sony PD170 trop facile et fixée à vie avec colle à pare-brise : oui je suis mécanicien véhicules industriel :P d'ou mes solutions d'origine garage.:rolleyes:
Modifié par pierred81
Il y a 4 heures, pierred81 a dit :
... Ce n'est pas un produit à vitre au sens propre, c'est un produit que l'on utilisait sur des véhicules "haut de gamme" qui ajoute un film chimique tout à fait excellent.
Pas besoin d'être garagiste et de chercher une colle à pare-brise ... alors que partout on trouve de la Super glue spéciale verre  :D !!!
En ce qui concerne d'ajouter un verre et de le coller ...   :eusa_wall-2:  ...  il y a plus obligatoirement plus simple,
c'est un filtre protecteur à visser + un pare-soleil en caoutchouc.
(si besoin est, en ajoutant une bague d'adaptation pour ajouter un filtre+pare-soleil d'un diamètre supérieur. en cas de doute sur l'obtention d'un vignetage)
... le pare-soleil servant de parapluie, la pluie aura peu de chance d'aller jusqu'au filtre protecteur.
Modifié par NOEL
Bonsoir Noel,
A-tu essayé de coller un verre sur le pare soleil caoutchouté d'une PD170? surtout avec de la super glu....
Quant à ajouter un filtre neutre c'est sur l'objectif, j'en connais pas pour le devant du pare soleil....
Le pare soleil n'a jamais servit de parapluie, ce serait trop simple :non:
il y a 51 minutes, pierred81 a dit :
Bonsoir Noel,
Bonsoir Pierre,
C'est justement sur l'objectif qu'il faut le mettre et ensuite on visse un pare-soleil sur le filtre ... ce qui protège de la pluie.
Je n'ai jamais vu la pluie traverser le caoutchouc du pare-soleil  :biggrin-2:  !!
Pour moi, filmer sous la pluie n'est quand même pas un but ... mais exceptionnel ... c'est donc juste pour se protéger quand il tombe quelques gouttes de temps en temps ...
Modifié par NOEL
à l’instant, NOEL a dit :
c'est justement sur l'objectif qu'il faut le mettre et ensuite on visse un pare-soleil sur le filtre ... ce qui protège de la pluie.
Négatif! c'est pas pour te contredire mais:
1 les matchs de rugby  je les enregistre par tout temps et en tout lieux sauf à l'intérieur.
2 Justement le caoutchouc du pare soleil est étanche si on lui ajoute l'écran comme indiqué, et pour la colle Loctite ça colle pas.
3 on n'a surement pas la même utilisation d'une caméra, je suis pas un artiste mais "baroudeur"...
4 Mes actuelles caméras sont protégées par un filtre neutre...
Mais bon on a assez pollué ce post, bonne soirée.
               Bonsoir à vous,
Un youtubeur m'a devancé pour le test du JVC gz ry980. Cependant le test n'est pas très poussé ; j'en ferai un plus complet.
Et j'ai écrit un commentaire sous sa vidéo. Mon nom de youtubeur c'est Ceci Bruno.
Bon visionnage.
Bruno
Je viens de recevoir l'appareil aujourd'hui. Il est en charge en ce moment.
Premières remarques sur le produit.
1 - On a affaire à une caméscope plus mastoc que le Panasonic hc vx870. Plus lourd, plus long(à priori), la préhension autours de la coque occupe bien la main. (Mes mains ne sont pas grandes)
2 - La commande de zoom aurait du être placée plus à l'avant pour une meilleure ergonomie. (Quelle que soit la taille de nos mains)
3 - La commande de zoom est inutilisable en enregistrement. Pas assez subtile ; il n'y a en fin de compte de que 2 vitesses. RAPIDE et LENTE.
Les bouton W et T sont trop dures. Le zoom doit être utilisé avant l'enregistrement mais pas pendant. Cependant un zoom 10X est largement suffisant dans la plupart des cas.
4 - Moins bonne ergonomie des menus que ceux du Panasonic hc vx870 à mon goût.
Le tactile est mal exploité, car on doit appuyer sur des flèches et SET pour faire des réglages alors qu'il serait plus rapide d'appuyer directement sur la fonction et ses réglages correspondants.
Mauvaise organisation du menu à mon goût.
Il faut dire que ça fait des années que j'utilise les menus d'appareils Panasonic.
5 - Le designe du JVC gz ry980 est plus simple et plus classique que celui du Panasonic hc vx870. Le Panasonic fait plus moderne, plus beau mais aussi plus cheap. Thierry Philippon avait fait la même remarque lors du test en 2015.
Je n'ai pas pu réussir à découvrir tout seul comment régler la qualité d'enregistrement et les images par secondes. Ce n'est que partie remise.
En sent que le JVC gz ry980 est plus conçu pour la résistance que pour la finesse ergonomique. Il n'y a pas de prise casque ni de griffe porte accessoires.
                    Bruno
J'ai commencé mes premiers test comparatifs aujourd'hui pendant la période du coucher de soleil. Qui n'est pas la plus propice.
J'ai comparé le mode AVCHD avec des réglages sensiblement identiques. Je me suis aidé d'un moniteur externe.
Bruno
