Limitation video 30 mn
J'ai du rater quelque chose!
Certains appareils photo limitent l'enregistrement vidéo à 30 mn.
En une seul prise?
Est ce une limitation matériel? carte mémoire?
Ou alors mesure arbitraire?
Merci de vos réponses
JJK3
C'est une limitation matérielle imposée si les fabricants veulent échapper à une taxation "camescope" et c'est bien sûr 30' en continu, ce qui ne pose problème que pour filmer des spectacles par exemple, dont la durée est supérieure...
Modifié par Charlie
Par exemple, le Sony A7 III s'arrête d'enregistrer à 29'50" de deux façons selon les réglages :
- si le menu 'Température de mise hors tension automatique' est réglé sur Standard, l'enregistrement s'arrête et un message de surchauffe invite à éteindre l'appareil.
- si cette rubrique du menu est positionnée sur Elevé, l'appareil se met en pose à très précisément 29'50". Il suffit de relancer l'enregistrement et l'on est reparti pour 29'50".
Au bout de deux séquences contiguë en UHD, l'appareil n'est nullement en surchauffe, sa température reste douce,
La surchauffe de l'appareil n'est selon toute évidence pas la raison de la mise en pause.
Le ‎22‎/‎02‎/‎2019 à 10:20, JLB21 a dit :
Désolé de dire qu'avant que le boîtier soit chaud, il faudra peut-être plusieurs heures, ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 30 min le processeur (la puce) ne soit pas à une température de fonctionnement limite.
D'ailleurs sur les compacts experts la limite en 4K(UHD) est de 15 min et même de 5min sur certains où il est mentionné "pour éviter la surchauffe"  ... même si ce temps est donné avec une grande marge de sécurité, la raison certaine c'est d'éviter les problèmes de "casse" (processeur HS)  pendant la période de garantie du constructeur.
Modifié par NOEL
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
