Connexions video
JL Zivelonghi
Étant un peu perdu dans les différentes rubriques possibles, je poste donc ma question ici.
Je dois projeter à partir de mon PC portable  une vidéo via 2 VP synchronisés puis, dans la foulée, une captation en live d'images depuis une gopro.
Pour la 1ère étape, tout va bien a priori, un splitter fera sans doute l'affaire.
Pour la suite çà se corse un peu.
Mon portable ne possède pas d'HDMI in (seulement out). Dès lors se pose la question de relier la caméra en direct sur le PC.
Questions:
- puis-je récupérer le flux vidéo de la cam via la prise RJ-45 ou encore l'USB C de mon PC ?
- ou bien dois-je la brancher directement via un swicher (qui prendrait en entrée le flux de la cam ainsi que la lecture de la vidéo) et que je devrai brancher en amont sur le splitter ?
- qu'elle est la meilleure solution qui serait la plus fiable ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
JL
Crackers, si j'ai bien compris, pendant qu'il filme avec une GoPro, il veut voir ce qu'il est en train de filmer (vidéo live) sur 2 vidéoprojecteurs en passant par l'intermédiaire d'un portable qui n'a pas d'entrée HDMI.
Mais dans ce cas (à priori) : --> il faut chercher comment brancher la sortie HDMI de la GoPro directement et simultanément sur les entrées HDMI de 2 vidéoprojecteurs (sauf si j'ai mal compris).
Alors oui, il s'agit pour moi de capter des images en live et de les diffuser en direct.
A priori je peux effectivement brancher la caméra directement aux VP, mais comme j'aurais aimé pouvoir les "traficoter" au passage (en passant par Résolume pour y rajouter des effets ou avoir a minima un contrôle sur les images captées) se posait donc la question de pouvoir relier la cam à mon PC avant de renvoyer le tout sur les VP....
En scrutant sur le forum et si j'ai bien compris, je peux envoyer la gopro dans le PC vià l'USB C ou le RJ-45 ?
Merci à vous à passage !
Il y a 3 heures, JL Zivelonghi a dit :
Attention, dans ce cas ce n'est pas de la vidéo en temps réel (de la vidéo analogique) qui est envoyée par ce moyen, mais la copie d'un fichier enregistré sur la carte mémoire vers le PC ... rien à voir avec de la vidéo live en lecture directe.
Nota:  Je pense que le boîtier d'acquisition  par HDMI dont a suggéré l'ami crackers, c'est celui-là :
Cliquer ICI
Modifié par NOEL
non , c'est avermedia LGP lite :
https://www.avermedia.com/fr/gaming/product/game_capture/lgp_lite
ça rentre en hdmi et ça sort en usb.
Je ne sais pas comment ça fonctionne mais le flux passe ainsi de la cam vers le pc via vmix  qui lui balance ( avec mixage de plusieurs pistes pré-enregistrées et/ou titrages et/ou encore quelques effets eventuellement ) sur le videoproj ... tout ça en direct .
Modifié par crackers
OK mais c'est le même genre de matériel, le LGP lite  sort en 1080 30p sur USB 2 alors que le Startech semble plus pro, il  sort en 1080 60p sur USB 3.
Le 16/04/2019 à 19:48, crackers a dit :
Super merci !
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
