SSD et Windows 10
Bonjour.    J'ai un ordi portable LENOVO, avec Windows 8 et un disque dur normal.
Mon entourage m'a conseillé de m'équiper d'un SSD CRUCIAL 500 GIGA, d'un boitier qui me servira de passer mon disque normal en disque externe, et de passer à Windows 10.
J'ai acheté le SSD CRUCIAL, et un boitier, mais pas encore Windows 10, car j'ai un problème. Mon ordi ne reconnait pas le SSD. Sur internet j'ai eu divers conseils mais je n'ai pu résoudre mon problème. Par contre, il apparaît ( le SSD) dans le gestionnaire de périphériques. Comment faire pour initialiser ce SSD. Je n'ai pas encore acheter Windows 10, à cause de ce problème. Pouvez vous m'aider, ou alors faut il que j'achète un autre ordi? Merci d'avance pour vos réponses.
il y a 55 minutes, le basque a dit :
Normal que ce disque SSD Crucial "tout neuf" ne soit pas reconnu ... il faut donc bien le mettre dans ce boîtier externe, le brancher sur le PC,  puis l'initialiser  et le formater en passant par la succession de menus suivants:
Panneau de Configuration / Outils d'administration / Gestion de l'ordinateur /  Gestion des disques  ... puis utiliser le menu contextuel dans la fenêtre correspondant à ce nouveau disque.
Un fois reconnu, il faudra suivre la procédure donnée par Crucial en passant par l'utilitaire Acronis pour le transfert du disque C:  avec Windows 8 (sur le LENOVO) vers le disque SSD.
Une fois le transfert terminé, il faudra mettre le SSD à la place du disque actuel dans le LENOVO ... ensuite au redémarrage, le LENOVO redémarre bien avec le SSD contenant Windows 8.
Bonne suite ...
Bonsoir le basque,
Il faut répondre ici et non par message privé, afin que d'éventuelles solutions à un problème servent à d'autres..
Je ne peux comprendre ce qui n'a pas fonctionné en suivant ma procédure qui consiste à faire un formatage d'un disque SSD,  en suivant simplement les étapes des menus de Windows, comme expliqué dans mon message précédent.
lebasque également prévenu (il y a quelques jours) par mail de placer ses réponses sur le Forum public. Absence de réaction.
sa réponse du 5 Mai que nous reproduisons ici pour la bonne compréhension du sujet :
Merci Noel d' avoir répondu.Malheureusement en suivant vos conseils, je n'ai pu résoudre mon problème, faute de connaissances de ma part. Si je mets le SSD, tel qu'il est actuellement, dans l'ordi, à la place du disque dur actuel, et que j'achète Windows 10, est ce que Windows 10 s'installera tout seul.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Il y a 10 heures, magazinevideo a dit :
Cordialement.
Bonjour le  basque,
Pourquoi ne pas avoir répondu à mon message du 5 mai ?
Ce ne sont pas des conseils que j'ai donnés, mais la suite des menus à suivre à l'aide de Windows ... ce qui ne posais pas de problème particulier, et il était plus facile ensuite de passer de Windows 8 à Windows 10 avec un SSD déjà prêt.
Installer Windows 10 sur un ordinateur portable sans rien de déjà installé auparavant, (et surtout si le Win 10 est sur clé USB), va demander de passer par le "bios" pour connaître sur quoi il doit démarrer ( disque CD/DVD ou USB).... Un fois que le processus d'installation démarre, normalement Windows demande si on doit formater le disque (sous-entendu le SSD) ... ensuite une fois formaté, l'installation de Win 10 sur le SSD va commencer ... et la suite se fera sans problème.
Nota: Au moment où on démarre l'ordinateur, dans la plupart des cas une info fugitive s'affiche (touche du clavier F10 ou F12 ou autre) afin d'obtenir le menu qui permet de choisir le média de démarrage du système = CD/DVD / USB / HDD ... donc si WIN est sur clé USB, il faudra répondre USB.
Si ce portable LENOVO possède un lecteur de DVD, il est préférable de choisir un Windows 10 sur DVD.
(Mais l'entourage qui a conseillé de passer à un disque SSD est-il loin et ne peut pas être présent pour aider à faire cette installation ?)
    • Salut,   Depuis une vignette qui est grisée avec le point d'exclamation rouge, indiquant que le média est manquant, tu fais clic droit + Relier le média. Ensuite tu dois lui indiquer le chemin d’accès vers le disque Z et Studio devrait relier cette vignette mais également toutes celles manquantes qui se trouvent au même endroit sur Z.
    • Bonjour,    J'ai un disque dur externe où sont des videos et photos. Ce disque dur sert à 2 ordinateurs (A et B). Sur A, il sert de stockage video, pour B il sert pour les photos via Lightroom. J'ai remarqué que lorsque le disque change d'ordinateur (via un hub de connection à chaud), sa lettre change. Donc sur l'ordinateur A, sa lettre est N, quand je vais sur B, sa lettre devient P par exemple. Donc, sur l'ordinateur A, Pinnacle Studio ne retrouve par les ruhs présents dans le chutier puisque la lettre du DD change.   Pour résoudre ce problème, j'ai attribué la même lettre sur les 2 ordinateurs à ce DD. Après vérification, la même lettre est bien conservée sur les 2 ordi. Pour Info, j'ai choisi Z. Ma question est :     y - a t-il un moyen rapide pour relier les dossiers de chutiers dans PS 26, aux ruhs présents sur ce DD.     Où doit-on le faire refaire la liaison dossier par dossier.   Merci d'avance.   CDT
    • Merci Thierry pour avoir pris le temps de développer ton commentaire, je prends en compte tes remarques précises !    je réagis juste pour le moment ou le père sort le couteau après le tir : c'est pour aller achever sa cible    merci pour ton retour sur le titrage, je n'étais pas très sur !    pour la phrase au milieu, peut être quelle vient de la réplique imposée, en effet j'ai réaliser cela dans le cadre d'un concours avec des contraintes à respecter
    • Désolé pour notre ami Will DF, je vais aller dans le sens de Charlie.   Mais j'ai un bémol à la décharge de l'auteur, et une critique supplémentaire.   Le bémol : je retournerais l'argument de Charlie. Je pense que c'est justement l'actualité qui imprégne les esprits. Je me souviens au moment du naufrage de l'Erika (le paquebot échoué en 1999 près des mers bretonnes) avoir vu l'année suivante (en tant que juré) plusieurs films amateurs participer à un concours qui traitaient de ce sujet.   La critique : d'un point de vue construction scénaristique, il y a certaines maladresses :   -annoncer que la fin va nous choquer dès le titre, c'est ôter une part de la surprise et dévoiler la chute. Du coup, j'avais deviné la fin...   -on ne comprend pas pourquoi le père sort son couteau après le coup de feu. La fin n'est pas raccord avec cette scène. Ou je n'ai pas compris.   -on ne comprend pas bien une phrase au milieu du court. Vu que les dialogues ne sont pas très nombreux, c'est capital de bien tout comprendre.   - à titre personnel, j'aurais tenté de trouver un titre plus imaginatif. Peut-être plus elliptique (du style "Le fils").   Je suis sévère mais je n'ignore pas que la réalisation d'un court, c'est du travail et de l'énergie, même s'il y a des imperfections. Et je préfère critiquer qu'être indifférent ou ne rien dire.
    • Bonjour, il vaut mieux créer une image-disc avec pinnacle (terminaison .iso , puis avec Néro, graver un DVD-R, j'ai déjà fait cette opération environ 2000 fois, et jamais, non jamais je n'ai eu le moindre problème. Par contre, je ne sais pas si pinnacle propose un encodage (image ou image-disc). Si oui, pas de souci, perso, je garde toutes mes image-disc sur un DD externe, je viens de graver un DVD avec une image de 2004 ! N'utilisez pas de DVD+R, sauf si vous aimez les problèmes... Chez Nierle les DVD-R imprimables coutent 0.30€, par cloche de 50... N'utilisez pas non plus de RW !!! Sauf sur Adobe "Encore DVD" version 5.5, ne gravez pas directement un DVD, mais encodez votre film en .iso ! Ne dépassez pas 1h58 !!! Vous avez le bon PC !
    • Merci Charlie pour ton commentaire ! D'accord je comprends, désolé que ça t'ai provoqué cela. Merci d'avoir quand même regardé et pris le temps d'écrire. Le prochain sera plus joyeux !
